игорь-65
2011
цвета грозовой тучи
рыба-игла
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
Мы делили апельсин....
634
2011
цвета грозовой тучи
карусель
Почему женщины в лаке, коже и резине так возбуждают мужчин?     Они пахнут новым автомобилем.
634
2011
цвета грозовой тучи
фетишисты  :crazy:
634
2011
цвета грозовой тучи
...или трусы оденьте,  или крестик снимите ©
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Дистрофан!!!(с)
55
0 crd 2006г.в.
пил, курил, болел...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Сидел...
634
2011
цвета грозовой тучи
Сначала кота!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Традиция
634
2011
цвета грозовой тучи
Бесовские пляски
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
3,14___страдалец
suzik
8 АТ - солярка
Околомат
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Санкции
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Кремлевская звезда.
637
не ешь пирожок
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Девиз геникологов
Я весёлый гонокок, прыг скок,прыг скок!
Открывайте шире двери, я разносчик гонореи.
634
2011
цвета грозовой тучи
в палате ждунов?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101635
