Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Надежды юношей питают...(с)
Как говорится - руби концы,коль ничего не видно...
Кто с мечом к нам придет по оралу и получит.
Ноги есть? Ходи на куй!
Секс-туризм
Индивидуальная трудовая деятельность.
Выбор есть всегда!(с)
Не лапай, не купишь.
Целка.
Крутите ручку!
"Сапожник"!
Непруха.
В куда? И кто ?
что? где? когда?
У матросов нет вопросов :D
Поматросил и бросил
а третье желание загадает боцман!
Дурак ты,боцман,и шутки у тебя дурацкие...(с)
Отмаз не катит!
578027a0-3879-41f0-b14a-e1a37efff85e_384
Борзометор  зашкаливает.
зашкаливает.
язык заплетается?
или это по немецки?
:lol:
нихт ферштейн !
Понимаю и говорю,только руки быстро устают.
естественный отбор
Дарвин.
  • N_Hawk
  • jeep_DV
  • Ильдар
  • CHAOS
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156458 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408359 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105151 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
