Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Грязный танк в бою не виден!
Сказочный сюрприз.Сумка с пи-дю-ми, завёрнутая в Скатерть "Самобранку"!!
Телепортация?
Навигатор
Компас
Магнитное поле
Полярная звезда.
север
Колыма.
 Не званый гость,лучше татарина!
Никого нет
2016_02_22_15_02_30_40735e83d8ab01d55e1b
намек
Чифир.
С начала твоё, потом каждый своё!
хитрость
Лиса
how much is the fish?
Деньгов не хватит!
государственные гарантии
Иллюзии.
Ловись, рыбка, большая и маленькая! (с)
Химера
чудо юдо
Сергей Зверев
звязда
  • AmbRW
  • Rusich
  • alexandrvrnk
  • Chrysler
  • alex_it
  • G4rrett
  1. TRS Motors
    • 277 Записей
    • 176968 Просмотров
    Блоки не уходят в сон, к утру аккумулятор в ноль
    Стоп-сигналы горят на стоящей машине, за рулём никого, на педаль никто не давит. Grand Cherokee (WK2) 2019 года приехал именно с этим, и вдобавок аккумулятор высаживался за ночь.
    При проверке блоки управления не засыпали, потребление после выключения зажигания оставалось прежним. Система всё время считала тормоз нажатым, хотя педаль стояла в свободном положении.
    Датчик давления в гидроблоке ABS завышает показания
    В гидравлической части блока ABS стоит датчик давления тормозной системы. По его сигналу электроника понимает, что водитель нажал тормоз, и включает стоп-сигналы.
    На этой машине датчик постоянно отдавал завышенное значение, будто педаль зажата. Дальше всё сходится: фонари горят, блокам засыпать нельзя, поэтому батарея уходит в ноль за одну ночь.
    Дефект заложен в самой конструкции датчика, у Chrysler по этим блокам в своё время была отзывная кампания. Как светятся фонари на заглушенной машине, видно на видео.
    Почему датчик не лечится пайкой
    Отремонтировать датчик или перепаять плату в этом случае нечего, проблема не в отдельном компоненте, а в конструкции узла. Старый блок, даже внешне рабочий, рано или поздно повторяет ту же ошибку по давлению.
    Мы в ТРС-Моторс поставили блок ABS целиком, уже обновлённой версии с исправленным датчиком. После замены стоп-сигналы погасли, блоки начали уходить в режим ожидания, машина спокойно стоит ночь без разряда.
    Проверьте задние фонари на заглушенной машине
    Раньше всего владелец замечает ночной разряд без понятной причины. Вечером машина ехала нормально, утром стартер крутит еле-еле или не крутит вовсе.
    Заглушите мотор, закройте машину и посмотрите на задние фонари со стороны. Если стоп-сигналы светятся сами, причина почти наверняка в датчике давления блока ABS.
    Тянуть с таким дефектом дорого. Каждый глубокий разряд забирает ресурс аккумулятора, и к моменту замены блока нередко приходится покупать ещё и новую батарею.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 18848 Просмотров
    • 424111 Просмотров
