Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Родина наша
с КАРТИНКИ В ТВОЁМ БУКВАРЕ!(С)
Да Лёня то и в школу сроду не ходил!(с)
Век живи и век учись...
Ученого учить  - только портить.
После коньяка пивася треснуть
шлифовка
Жениться Вам надо, Ваше Сиятельство!
Могила. :secret:
Крест
Метка.
Мишень
Изменено пользователем Alessola1
коричневое пятно на спине бульдога?
есть ещё варианты!?  :shades:  :lol:
Товарищ проходил без "буль" - отметился :D
чёт я не ф курил!?  :wacko:  :D
Просто дог чуть выше бульдога :lol2:
@suzik,
Живая мишень
Химик порожняк шампанскому
Живая мишень
вы бухие штоль!?  :lol:
Милые дамы,если у вас секущиеся кончики волос,желтые зубы  и не очень стройная фигура,то приходите к нам - у нас нет света и мы пьяные :booze:
Изменено пользователем николаич минск
Признание - самый быстрый путь в тюрьму
СССР
Патриот!
  • Aliaksandr Si
  • nezert
  • Rusich
  • bagzi
  • sergey_ushka
  • Mira_beta
  • Elek3k46
  • TRS Motors
  • HardRock
  • brat-kondrat
    • 20 Комментариев
    • 29575 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189659 Просмотров
    • 433155 Просмотров
