Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Фу-фу-фу
Баян,ТЫ наш-"СУПЕР натурал"попал еще раз
ржу ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Изменено пользователем Oleg40
запАх гвОздик
протух?
амбре
духи
котелок
Сказки
Хороший конец
Гуттаперчивый мальчик :blink:
цирк
шапито
бармалей
Ай болит :D
Лепила
Изменено пользователем Alessola1
Скульптор
Микеланджело
Леонардо
Ниндзя
Суп с нунчаками
адская кухня
Перец чили
сладенькое
Клубничка :D
Арбузик
Полосатик.
image21999915_7847ea67e7661aca132fc4db23
На мыло
Шило
спирт
... ну я и говорю, вот, написано -ОН! ... (с)
  • Карлеоне
  • Lih0y
  • diman416
  • Протектор
  • Ден Васильевич
  • Vlad57
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156561 Просмотр
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408423 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105243 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
