игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
262
GLC 250
петушок
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Золотой гребешок
262
GLC 250
Неформал
637
"а знаете почему нас не забодали? потому что мы банда!"
637
"я сказал горбатый!"
854
чип
Глеб Жеглов и Володя не спят(с)
1 051
2.4
АКПП
засада
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Я тебе засажу, всю алею цветами...
464
Автомобиль: WG overland 2004
А на мосту стояли трое. Он, она, и у него...
262
GLC 250
Осел не в счет
464
Либо ишак сдохнет, либо падишах..
1 051
2.4
АКПП
GLC 250
Диетическое питание
suzik
8 АТ - солярка
кролики...
262
GLC 250
Быстрый групповой секс
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
спринт
262
GLC 250
Лоторея
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
не было и гроша,да вдруг алтын
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
мультфильм
suzik
8 АТ - солярка
«Землю — крестьянам, заводы — рабочим..."
262
GLC 250
российский олигарх
  • Нравится 1
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Тушенка
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
