игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
262
GLC 250
Отыгрался член на скрипке
55
0 crd 2006г.в.
GLC 250
А, где мои 17 лет?
637
на большом каретном
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Черный пистолет
464
Автомобиль: WG overland 2004
.... безопасности
634
2011
цвета грозовой тучи
... или нет
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
выбор
Изменено пользователем Garriman
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Альтернатива
637
зачем платить больше
44
стабильность
169
Автомобиль: Широкий
Мастерство
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Профессионализм
169
Автомобиль: Широкий
Упорство
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Нас невозможно сбить с пути... :lol2:
634
2011
цвета грозовой тучи
Пофигизм forever!
1 051
2.4
АКПП
деревообрабатывающий станок
634
2011
цвета грозовой тучи
Чем отличается столяр от плотника? Столяр может делать мебель, зато плотник может построить дом. ©
1 051
2.4
АКПП
2011
цвета грозовой тучи
НИЯУ МИФИ  :huh:
464
e3d6bf6d0c33e659f1fb0bbcf439206f02801c57
  • Нравится 1
44
цепная реакция
637
большой бадабум
262
GLC 250
Броуновское движение
854
чип
Недаром бодрящие напитки получаются в процессе брожения :lol2:
637
мы возьмем любую крепость! 40%  70%   96%  :D
44
этиловый спирт
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • al_ch
    • Lih0y
    • Алекс174
    • Oldriller
    • Jeepred
    • Сергей Жига
    • Serge Petroff
    • Геннадий86
    • GARRI S
    • esgray
    1. Эмульсия в редукторе Wrangler JL на плановом ТО
      Jeep Wrangler (JL) 2021 года с 2-литровым мотором приехал в ТРС-Моторс на регламентное ТО, пробег 30 тысяч. Машина на больших колёсах. Меняли масло в двигателе и проверяли уровни по всем агрегатам.
      Когда слили пробу из переднего редуктора, на щупе увидели молочные разводы. Это эмульсия: масло, смешавшееся с влагой. Такое масло теряет смазывающие свойства, шестерни работают всухую, ресурс редуктора падает.
      Слетевший шланг сапуна как источник воды
      Причину нашли на сапуне редуктора. Сапун — это клапан вентиляции картера: стравливает давление при нагреве масла и впускает воздух при остывании. На Wrangler от его штуцера идёт длинный шланг вверх, в подкапотное пространство, чтобы вода из луж и бродов не попадала внутрь.
      Шланг оказался слетевшим. Через открытый штуцер влага шла напрямую в редуктор, смешивалась с маслом, отсюда и эмульсия. Соскакивает этот шланг легко, это типичная болячка платформы, поэтому посадку проверяем на каждом ТО.
      Отдельно стоит сказать про колёса увеличенного диаметра. Больший радиус повышает нагрузку на пары шестерён, и масло по всем агрегатам изнашивается быстрее регламента. Выработка здесь выше нормы для такого пробега именно по этой причине.
      Промывка редуктора и замена демпфера рулевого
      Редуктор вскрыли и промыли изнутри от остатков эмульсии. Шестерни целые, задиров нет: заметили вовремя. Шланг сапуна вернули на штуцер с фиксацией и залили свежее масло.
      По жалобе владельца разобрались с эффектом шимми. На скорости после попадания в кочку кузов начинает трясти, будто разбалансировано колесо; сбросишь или прибавишь газ — успокаивается до следующей неровности. Виноват демпфер рулевого управления: двунаправленный амортизатор на рулевой тяге, который гасит колебания колёс. С пробегом он теряет характеристики и перестаёт справляться. Поставили новый.
      Что проверять после бродов и при вибрации руля
      Появилась вибрация руля и кузова на конкретной скорости после неровности — первым делом смотрите демпфер рулевого. Если он живой, а шимми остаётся, проверяйте шаровые опоры передней подвески, амортизаторы и совместимость компонентов лифта, если подвеску тюнинговали.
      После активной езды по воде и грязи стоит заглянуть в передний редуктор. Молочный оттенок масла — повод снять редуктор и промыть. Заодно проверьте посадку шланга сапуна. Масло в редукторах меняется по интервалу, но при офф-роуде с бродами состояние лучше контролировать после каждого серьёзного выезда.
    3. Графит
      • 101774
      5 304
    gaa2gaa
    gaa2gaa
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
