Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Поп Гапон!
Почем опиум для народа?
179898645_413c350f7884946afa47784e547721
Дед Мазай и зайцы
али баба и сорок разбойников
Моральный кодекс :D
Тухлое дело
плесень
кляча
Росинант
Я сказал, Горбатый!
Отличается умом и сообразительностью :D
шелезяка
Вредная старушка.
пузотёрка алфальтная :superstition:
Лада седан - баклажан
Чем выше горы, тем ниже Приоры!
Джигит джигиту, не джигит!
Вассал моего вассала, не мой вассал
Даешь каждому по вассалу!
Не так страшен танк, как его Русский экипаж :tanksmile:
Пока в России бардак, она не победима!
лозунг
упал отжался
присел обосрался
прилег занемог
пошел не нашел
поел попердел
был сон - "улетел"
Изменено пользователем Alessola1
Так выпьем же зато, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
у тебя сегодня секас будет?
с какой целью интересуетесь? )))))
Здесь вопросы задаю я!
Оптимизация численности
  • kuts.
    • 21586 Просмотров
    • 280 Записей
    • 180054 Просмотра
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426535 Просмотров
