Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Похмельный синдром
рассол
Садизм
Тёплую водку из мыльницы!
Хуже тёплой водки - горячая. Хуже потной женщины - холодная.
Ровнять жопу с пальцем
Хер с гусиной шеей.
При всем богатстве выбора - альтернативы нет!
НПО "Альтернатива".
Реклама
На  восходящем солнце-крупно Marlboro
Мираж
Пустыня
Верблюд
караван
Дрова
Буратино
папа карло
Пахать
Конь
варенье
Муха
Что ты там про ЦК сказал?
мир труд май и мишка пенсию добавил полтора процента в год :D
Изменено пользователем Alessola1
казнокрады
  • Aliaksandr Si
  • nezert
  • Rusich
  • bagzi
  • sergey_ushka
  • Mira_beta
  • Elek3k46
  • TRS Motors
  • HardRock
  • brat-kondrat
    • 20 Комментариев
    • 29575 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189659 Просмотров
    • 433155 Просмотров
