Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
здоровью вредить!
Кто водку в одиночку пьёт,
Тот коллектив не признает,
Тот страшный вред наносит организму.
" и каждый вечер друг единственный
в моем стакане отражен"... ;)
Пушкин
кукушкин?
на пригорке на опушке
соловей задул кукушке
а кукушка хвалит петуха...
уха с петуха
а потом суп с котом
Каша из топора
Рыбьи меха
русалка
русалка
из нее уха или мясной суп? :D
Не в складушки не в ладушки поцелуй (сверху черно внутри красно) в кадушке.
4f9ca74f8f7e7db24f929abcfeae12b7_d7c3f24
Не подмажешь,не поедешь
Рука руку моет.
Вымыл ротик, вымыл носик!
Вымыл рогик. Вымыл ухо!
Вытер сухо!
перфекционист
Дыротер
матрасосексуал
К Вам сегодня приходил некропедозоофил, мёртвых маленьких зверушек он с собою приносил
И не на всех балконы падают...
И на камнях растут деревья...
Денег нет, но вы держитесь
сила воли
  • DoctorAnest
  • alex_KJ
  • Сергей74
  • Rijkaard732
  • Алексей 1980
  • Chrysler
    • 18 Записей
    • 4837 Просмотров
    • 262 Записи
    • 158080 Просмотров
    Электрика вперёд, раздатка последней
    На приборке дизельного Grand Cherokee (WK2) зажглась индикация полного привода, а владельцы как раз собирались в долгую поездку из Белгородской области. Просьба была понятная, разобраться с машиной до выезда.
    Начинаем с опроса блоков. Если по ошибкам однозначного ответа нет, идём в визуальную и практическую проверку.
    Порядок у нас в ТРС-Моторс выведен по статистике отказов на этих машинах: сначала проводка и разъёмы, затем снимаем и осматриваем моторчик-актуатор, дальше достаём блок управления полным приводом. Съём и разборка раздатки в этом списке идут последними, до них доходят, когда всё остальное признано исправным.
    Обрыв или окисленный пин зажигают лампу сразу, зато восстанавливаются быстро и недорого, поэтому дешёвые версии проверяются первыми.
    Почему машина остаётся на одной оси
    Раздаткой управляет электроника. Блок опрашивает исполнительные механизмы и ждёт от них подтверждения положения, и если ответ не приходит либо приходит некорректный, ЭБУ фиксирует ошибку и включает индикацию.
    Трансмиссия при этом может остаться в моноприводном режиме, вторая пара колёс просто не подключится. Вместе с полным приводом нередко загораются и лампы электронных ассистентов, потому что система использует те же колёсные датчики, что ABS и ESP.
    Моторчик блокировки заднего дифференциала в Quadra Drive
    На дорестайлинге блок управления трансмиссией стоит под водительским сиденьем. Если машину не топили, открытая вода до него практически не доходит.
    А вот моторчик блокировки заднего дифференциала в системе Quadra Drive расположен в районе заднего редуктора и регулярно оказывается под водой. У машин, которые активно ходят по бездорожью, это частая точка отказа.
    Эмульсия в бачке и другие проверки перед трассой
    На холодном моторе откройте расширительный бачок и посмотрите на жидкость. Масляная плёнка или коричневая эмульсия означают, что теплообменник масло-антифриз потерял герметичность. Как выглядит такая эмульсия, показали на видео.
    Теплообменник и патрубки охлаждения турбины на WK2 первыми проверяем на течи, мокрые следы и уходящий уровень появляются раньше, чем машина начнёт греться.
    К пробегу за сотню сдают сайлентблоки и шаровые, поэтому ходовую и тормоза с дисками смотрим отдельным пунктом. После любого вмешательства в подвеску делаем сход-развал, иначе резину съест за одну поездку.
    Дизель критичен к качеству масла и к перепробегу, в городском цикле или с прицепом интервал держим в пределах 7500-8000 км. Если маршрут ведёт на юг, промываем пакет радиаторов, забитое межрадиаторное пространство в жару быстро выводит на перегрев.
    • 409634 Просмотра
