Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
...отодрали :D
Не надо клеить!
Вечерний акт
Руки в мозолях.
Руки в мозолях.
@suzik,Приятно вспомнить?
Романтика
Украл, выпил, в тюрьму ©
И в тюрьме люди живут!
ЗеКа
И на камнях растут деревья.
Кулумбарий наше всё.
Прах
Пепел
К Байкалу подходит
Изменено пользователем Alessola1
Броневой
Живым - всё хорошо.
И жизнь хороша, и жить хорошо,
А в нашей жизни боевой и кипучей,
И того лучше!
Не каждому дано так щедро жить.
....да не оскудеет рука дающего.
Мишка поит, Мишка кормит,
Ловко я провел его...
Карты
Детский сад подготовительная группа :cheerleader:
Дом престарелых
  • Miks_39
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155374 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407527 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104235 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
