игорь-65
GLC 250
Дом престарелых
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Палата N6
637
кукрыниксы
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Дружеский шарж :D
262
GLC 250
Смесь гавна с улыбкой
55
0 crd 2006г.в.
  • Нравится 1
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Птеродактель
634
2011
цвета грозовой тучи
Птичка
262
GLC 250
Начало сна Федора Конюхова в кругосветке.
Изменено пользователем Alessola1
637
"повестка из военкомата сделала из конюхова знаменитого путешественника" :lol2:
55
0 crd 2006г.в.
GLC 250
Сопли
262
GLC 250
Не дыши-кишки простудишь
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Страна Советов
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Кащенко
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Ждуны
262
GLC 250
я ждала и верила думала рожу...
suzik
8 АТ - солярка
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • ЯР_
    • jja2
    • Алфизик
    • Fraks
    • MixaVIP
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101881
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
