Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Сквозняки.
Из форточки дуло. Штрилиц закрыл форточку, и дуло исчезло. (с)
Шарикову водки не наливать
Кино,вино и домино.
квн
коньяк выгнаный ночью
Изменено пользователем Kuz'ma
Пес Барбос и необычный кросс. ©
стремление
широкошагание
землемер
Широка страна мая родная!
Ты что, краёв не видишь?
Спасатели Малибу
Классные Тёлки!
А ведь когда-то ...
Последний звонок
Летающий лыжник.
Летящий булыжник :lol2:
Пролетариат
Лампочка Ильича?!  :huh:
  • Вадим72рус
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153069 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405786 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102339 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
