Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Лепота
глаза режет
Урино-терапия.
фуевый выхлоп
Изменено пользователем Alessola1
Не перди после чеснока!
Привет из глубины души!
@Alessola1,С отрыжкой не путать! :D
Разные приветы но из глубины души. Душа по разному лежит.
Я на солнышке лежу,
Я на солнышко гляжу,
Всё лежу и лежу,
И на солнышко гляжу.
ожог
Утюг.
"трынь" трава :D
водка "хлебное вино"
Масло масляное
Машу каслом не испортишь!
Закон Мэрфи
Изменено пользователем Эльвира
И толстый, толстый  слой шоколада...
Маркетинг
впихиваем невпихуемое!
tahdem_foundation_ostorozhno_dveri_zakri
Следующая станция, Площадь революции!
Майдан
Изменено пользователем Smok
demotivatorium_ru_prazdnik_udalsja_36042
Приходил ко мне Сережка
поиграли мы немножко(с) :D
189260d6-1dc0-4ca3-8641-07edb3c84269-w50
  • Алексей 2710
  • EIV
  • krokozavr
  • Мурат70
  • N_Hawk
  • jeep_DV
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156479 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408367 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105164 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
