Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
таблица менделеева)
ВОДКА
ВОДКА
спирт)
спирт)
"Домкрат"
"Домкрат"
болгарка
болгарка
мать Киркорова
мать Киркорова
Отэц
Отэц
Русской демократии
Русской демократии
Коммунары
Тупик)))))))
Тупик)))))))
Да ладно!
Коммунары
Париж. (Взятие Бастилии парижскими коммунарами)
Тупик коммунизма :lol2:
Да ладно!
Эйфелева башня
Эйфелева башня
Железяка
:flower:
Железяка
планета)
Толстый там была Шелезяка)))))
Изменено пользователем alex_KJ
в сценарии опечатка))
киноляп :D
Мелафон
(Алиса,мелафон у меня,они меня пытали,но я им ничего не сказал "с")-Гостья из будущего.
прошу прощения)))) Козел)))) это тот который разговаривал с Колей у которого был мелафон))))
капуста
баксы
Пиратов,вроде звали Крыс и Весельчак У.Блин,давно смотрел :rolleyes:
баксы
президент
президент
Сыр :rolleyes:(реклама)
Изменено пользователем jds
Валуев))))
Изменено пользователем Оле-Лекойе
Кто о чем, а Леха опять о запчастях! :up:
Планета железяка - магазин такой! )))
Валуев))))
Башка
ну раз так, тогда зачет)) :D
  • jackie
  • Voldemarych
    • 23328 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181950 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427940 Просмотров
