игорь-65
PlanoVaja
Автомобиль: Honda CR-V
Бэтмен
мышь
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
116
Автомобиль: Ford Mondeo
Прорезь
лобзик
141
Автомобиль: LR
лобзик
Столяр
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
Столяр
Буратино
116
бревно с глазами
Катя
64
Автомобиль: GC WK2 3
6 white
яблони и груши
сидр
196
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
курень
обкурень :)
141
Автомобиль: LR
обкурень
Растаман
Valyanich
Растаман
Боб Марли
141
Автомобиль: LR
Боб Марли
рэгги
196
рэгги
план
196
Дым
Листва
141
Автомобиль: LR
Осенний парк
Скамейка
355
Автомобиль: JGC 2.7 CRD & Jaguar S-Type
дедушка с газетой
Отдых
Valyanich
Отдых
ТАГИИИИЛ
Valyanich
Окоп
война
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Парад Победы.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
9-е мая
Valyanich
9-е мая
салют
196
канонада Победы
Ветераны
355
Ветераны
Герои!!!!!!
12
Автомобиль: нет пока
Герои!!!!!!
Подвиг
196
Подвиг
Мужество
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Мужество
Отвага))
12
Отвага))
Доблесть
355
Доблесть
Рыцарство
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • jeik
    • Sergey Commander
    • Chrysler
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101618
