игорь-65
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Самогон
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
слеза!
276
Самаритянин
Изменено пользователем нау
240
Автомобиль: большой автопарк
Тору толкуете?
Раши?
240
Гемара
193
Автомобиль: Bathyscaphe III
как-то даже и не знаю... :D  может "еврей"?  :secret:
Изменено пользователем Ghost
276
Ты не путай Бебеля с Бабелем(с)
3 916
Близнецы ))
464
Автомобиль: WG overland 2004
Кремль
3 916
Звезда
240
царские палаты
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Ипотека
240
кредит
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Коллекторы
464
Терморектальный криптоанализ
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Паяльник припоев
464
Бидон Помоев
240
демократия
32
нефть
464
купи-продай
3 916
тяни-толкай
464
Лесоповал
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Лесоповал
Группа
464
по предварительному сговору
32
Статья
3 916
Мурзилка
464
Уши
3 916
Ослик Иа ))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    • al_ch
    • Mclaren32
    • Aiden31
    • mixelson
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 71028
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
