Ассоциации.
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
- Егор мск
- Sergey Commander
- CHAOS
- Vlad&Mir Aс
- kjlahta
- xmo97
- max.ng
- kapitalist
- MarkS
- krokozavr
записей - 25
комментариев - 44928
- 177
- 49
комментариев - 312087
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3617
