Родную раздатку уронили и разбили корпус и актуатор-мотор. Купил разобранную с навернутым подшипником. Пришла в разобранном виде, моторчик отсоединен. Поставили все с моей и столкнулись с проблемой. Моторчик не входил в шлиц в установленном положении, если снять стопорное кольцо с хвостовика и поставить передачу вилкой в положение блокировки, моторчик садится на место. Так и поставили и собрали. на экране возникла ошибка "servise 4 wd sistem" и автомобиль едет с блокировками. кнопка не поднимается. пищит и пишет сервис. При смене раздатки снимали еще и передний мост для замены опор. Снова разобрал раздатку, ставлю моторчик, чтобы совпали шлицы, выбираю подходящую передачу, но при этом происходит сильное напряжение актуатора, сильно упирается в фрикционную корзину и у моторчика не тхватает сил для переключения. Пробовал снять моторчик и завести автомобиль, он перешел в другое положение и встал на свое место. но проблема с блокировками не исчезла.
В чем секрет?!?!?!?
