Свист ремня
iva.gena
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
При поворотах рулем иногда слышен свист ремня (проскальзывание). Ремень поменял, люфта, заеданий в рулевом не наблюдается, вроде все работает нормально.
Появилась эта фигня после замены ремней и роликов (где то через неделю после замены).
Кто знает? Посоветуйте.
950
Может новый ремень длиннее и натяжитель за ним не успевает.
Штатный ремень 6РК2220, где 6 - количество бороздок, 2220 мм. - длинна ремня.
Посмотри что у тебя на новом ремне написано.
А еще сравни старые и новые ролики натяжителя по диаметру.
Как-то поставил себе ремень 6РК2226 и новый натяжитель с роликами, меньшими по диаметру. При резкой подгазовке ремень начал "хрюкать". В итоге поставил ремень 6РК2213 и старый паразитный ролик с новым подшипником. Сейчас - все ОК.
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У меня на родном ремне (2007 м.г) написано 6PK2195 (53013905AB) . Где-то проскальзывала инфа , что из-за уменьшения каких-то шкивов (кажется, изменили насос ГУР) ремень стал короче.
Посвистывание при поворотах (особенно на крайних пололжениях) у меня тоже слышно , но это (по крайней мере у меня) не ремень , а насос : при максиальной подаче - это нормально. Кстати , на любом ГУРе не рекомендуется удерживать в крайних положения руль больше 5-10 сек ( и не дай Бог газовать).
чаще меняются диаметры роликов натяжителя - поэтому в оригинальных каталогах есть указание - при замене ремня на новый используйте с ним такой-то натяжитель...
2002 г.
4 л.
С ремнем и роликом, это темный лес. Купил, стали ставить, фиг. Подобрали подходящий ремень и также переставили подшипник на ролике. Новый ролик не воткнуть.
2002 г.
4 л.
Похоже многие болеют этой проблемой. Этот свист, особенно проявляется на разогретом двигателе. Когда надо резко выскочить налево или направо,это сопровождается свистом ремня.
950
На натяжном устройстве должны быть метки: мин. и макс.
Т.е., когда ремень растянут и его надо менять или наоборот он слишком натянут.
950
Вот, нашел в сервис мануале, 24 мм.
967
Так об этом и речь...
Я глянул на натяжитель - чуть дальше середины (вытянулся все-таки чуток) . Поэтому послал слишком умных продавцов с ремнем 2220мм (у меня еще было видно 2195) и купил такой же .
2002 г.
4 л.
метка должна быть по серединке?
967
Так Arny-xxl же выложил схему .
У меня стояла чуть дальше середины . Новый ремень , спустя пару дней , стоит почти там же.
950
Между "клыками" должно быть не более 24 мм.
2002 г.
4 л.
Посмотрел в выходной, у меня одна метка (двигатель 2.4). Почти совпадают.
950
(двигатель 2.4)
А мы тут советов надавали :)
967
Вот так и выходит : лень подпись/профиль оформить - фильтруй ответы ... :blink:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • egorkat
    • Алфизик
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101732
