Вибрация на скорости
Подскажите может кто сталкивался с таким на скорости больше 120 идет вибрация по машине причем довольно ощутимая, балансировку делали сход развал тоже.
  • Ответы 112
  • Просмотры 27,3k
  • николаич минск
    николаич минск
    Была еле заметная вибрация,не могли ничего найти,снимали бак на сварку - когда сняли кардан,оказалось,крестовинка начала подклинивать.
  • Автомобиль:пежо???
  • Открутить карданы и пощупать.
Вообщем поменял привода на новые,эффекта ноль,я в расстроен,может быть вибрация из за гидротрансформатора по нарастающей и не пропадать?
Это вероятнее всего.
Изменено пользователем mont@gnik
Не может, но ведь вы все равно не поверите.
Меняйте....
Потом отпишетесь как чего...
@agxxx2011@mail.ru, броню снимал?
А есть возможность заведомо исправные карданы поставить? А то фиг его знает как там балансировали при замене крестовин и шруса. У меня была вибрация, в итоге два новых кардана и перед и зад.
На счет развалились бы не соглашусь. Я год так ездил. Просто в городе особо не разгонишься, а вот на трассе все начиналось, как раз где-то на этих скоростях.
Тема старая, но свои симптомы не нашёл. При старте на первой до второй ощущается вибрация по кузову. С чего начать поиски?
С сайлентов переднего моста. Потом задняя опора коробки.
Сайленты с трещинами! Буду менять
Изменено пользователем Blackmarino
Их пошевелить монтровочкой - и всё станет ясно...
2 Сайлентблоков круглые, третий с кронштейном. Есть смысл оригинал покупать или можно добрый дубликат?
Можно
@Blackmarino,Moog добротыне заменители делает. Ходит слух,что moog это и есть оригинал)
А у муга этих резиночек в линейке как бы нету...
Пока предлагают только оригинал или фебест.
У меня фебест стоит, пока жив... - ставил, потому что нужно было срочно, заказывать некогда было..., но пока ходит, год наверно...
Сайлентблоки на АКПП, и переднем дифе поменяны. Раскошелился на оригинал, но вибрация не ушла. Но стало отчетливо ощущаться, что она явно от трансмиссии идёт.особенно на 40 км, даже добавляется некое жужжание.
Неужели все же задний мост (его Олег затянул, но сказал люфт имеется).
Есть ещё у переднего кардана дырка в месте его входа в РК (по виду кажется что пыльник, трогаешь - твердо).
Если дырка в пыльнике, считай писец шрусу твоему....
EmerA, надеюсь на лучшее :-) но меняю все подряд где текут сопли и прочие жидкости по мере наличия времени оставлять авто.
Описываемые симптомы похоже на него?
Да там по-разному может быть.... - может вибрировать, может стучать...., но если дырка в пыльнике, однозначно снимать смотреть....
И на 4,7 в связи с несильностью мотора неплохо ходят Дормановские ШРУСы...если дело дойдет до смерти узла...
пока нет возможности ехать на сервис - приходится слушать и наблюдать. Особенно ощущается вибрация на 40 км/ч при медленном наборе скорости, если отпустить газ, то вообще как будто дрелью под днищем сверлят.
гидротрансформатор смотри
Пренеприятнейшая новость - похоже вибрация побеждена (похоже чтобы не сглазить и мало проехал - наблюдаю) - заменен внутренний шрус и задняя ступица (текло масло, её роль в вибрации менее очевидна). Приехал забрать авто с ремонта - завёл и напрягшись медленно поехал и ура - я теперь не пазик.
Насчёт гидротрансформатора - еще одна болячка сегодня обострилась - 2 раза заглох - где-то в соседней ветке человек на wj победил это - что-то было с коробкой, скоро начну И эту тему рыть
Про заглох - начните с доведения уровня масла в коробке до максимума (см. график этого максимума в зависимости от температуры в сервисном мануале).
Ок. Попробуем, сообщу
Следующий шаг - купание клапана ХХ в кружке с бензином (https://www.youtube.com/watch?v=ol2xwEuZ8cI).
У меня на 110 легкая вибрация присутствует, но только на данной скорости (до 110 и после - нету), а еще на днях начался гул с переди и что примечательно, при повороте налево он пропадает, по прямой и поворот направо - есть. Это ступицы?
С таким диагнозом мне поменяли ступицу левую. Чуть меньше стало, но не прошло. Гудит после 60 км/ч. Тут подсказали мол шрусы или карданы. Проверь оба.
Добрый вечер, Всем!
Вот и у меня вибрация :)))
Но несколько иная.
Началось оно так:
На светофоре. Положение коробки Д. Тормоз держу. И вибрация такая как будто машина хочет ехать, но тормоз ей мешает :)
Потом разок было так:
Ехал с климатом (лето пришло и климат начал работать)
Остановился. Стою ничего не делаю.
И вдруг обороты с 600 подскочили до 1000-1100 и вибрация.
Выключил климат, ничего не изменилось.
Перевел коробку на нейтраль, ничего не изменилось
Перевел на Д и поехал и только тогда все стало норм, но на светофоре все равно есть вибрация (то что выше описал)
ДВС работает ровно.
Что это может быть? Какой то датчик?
ДВС работает ровно.
Что нужно делать, при первых непонятных поведениях авто? Прааавильно... Диагностика... И никаким нибудь елм327 а чем нибудь серьезнее...
Вот если диагностика ничего не выявила(а стоит она не так уж и дорого), тогда уже нужно пытаться методом тыыка иди опытным путем вычислять что же произошло.
Если какой-нибудь датчик сбоит, то чек необязательно высвечивается, но в памяти это все пишется.
А то сейчас тут могут многого насоветовать, но не факт, что это поможет именно тебе(а обойтись может это не дешево)
Изменено пользователем Akpo6at13
Привет всем добрым людям! Прочитал тему, но не мое это. Проблема появляется на холодной машине, сразу после начала движения, после резкого ускорения, ощущение такое, как будто двигатель троит (реально, эффект аварийки) и вибрация чувствуется по всему кузову, но при сбросе газа она не прекращается. После торможения до 20 км.ч. все это пропадает. На что может быть похоже? К чему готовиться?
@truckdriver, ошибки не пробовал читать? попробуй снять фишку с мафа, словить чек и так проехаться. если троение уйдет, то какой-то датчик моросит. у маня похожее, но только при холодно пуске. попробую у клубня датчик давления в рампе взять погонять. если поможет, то буду его менять. если не поможе, то другой клубень может так же на тест дать исправный маф. буду пробовать
  • buzz
  • Медоед
  • brat-kondrat
  • Pablusha
  • serg102
  • zero2006
  • Atos66
  • AS8
  • Сергей Дзюбин
  • Константинусс
  • baddas
  • Rommel-86
  • Fin777
    • 37508 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205460 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447273 Просмотра
