Электровентилятор на 5.2
думаю убрать виску и вставить достойный электропропеллер . мысль проста как яйцо .вместо электронного упр . подключить вент с двумя датчиками и двумя реле. при срабатывании от первого дт питание на вент пойдет через диод что уменшит напряг на него в два раза .это будет первый режим . а второй датчик запустит вент напрямую . в обоих случаях запуск будет мягким. таким способом я обычно дома делаю движки двух скоростными . может я четоупускаю ?
В Библии есть несколько вариантов самих вентиляторов и систем управления.
меня интересует простота на дежность и универсальность идеи. вопрос вот только будетли диод обрубать 50 процентов с акб .там то ток выпрямленный а диоды полупериодные . я не очень в электрике . просто если теорема верна можно любой вент ассимилировать под две скорости не боясь встрять в дороге из за бу.
чейта в 2 раза то напряга уменьшится? ты ж не переменным током вентиль кормишь, так что падение на диоде будет минимальным.
Это видно.
Диод не поможет.
Видел в продаже блоки управления вентилятором от датчика температуры. Ключевой момент в таком блоке - мощные выходные каскады. Ибо, вентилятор жрет 50А.
грязная ложь и мерзкие инсинуации )) не больше 5-6А там )) есливчо, на мозгах ШИМ на полевиках, которые 7А держат, вполне нормально работают ))
не больше 5-6А там
Секундочу!
О каком вентиляторе речь? Салонный - да, он дохленький. А вот радиаторный - нет.
блин а я думаю че за вент такой от вертолета . у меня на весь акум 90 а. раз мои радужные перспекты лопнули подскажите не мудреный и надежный бу на вент . а вообще кто нить сталкивался с 2 скоростным вентом чтоб закрывал все отверстие в кожухе я бы его по любому заставил бы работатьь без бу.
Секундочу!
термосапиенс ты чтото путаешь .быть такого не могить. я 30 амперами сварку могу сделать а тут 50 . уточни еще.
уточни еще.
Лично замерял. Волговский вентилятор - почти 40А.
грязная лож и мерзкие инсинуации )) не больше 5-6А там )) есливчо, на мозгах ШИМ на полевиках, которые 7А держат, вполне нормально работают ))
полевики я понял а шим и мозги речь идет о блоке упр вентом который приобретается?
не шутейно. я вэтом вопросе как токарь в консерватории . летом акум как справляется с такой мощью ?
Тер я тут эту тему - не отозвался никто... Сопротивление обмотки - примерно равно 1 Ом. Так ка закон Ома пока не отменили, то получается, что жрет мой вентиль не менее 12 А. При этом презерватив стоит на 40А. Выводы делать только вам...
Обычное реле от тазика, на 30А сдохло через неделю, поставил стартерное на 50А.
Вопрос не в АКБ, а в генераторе.
В пробках гены не хватает.
Я и не говорил, что реле от тазика выдержит.
обозначь пж свой вент. каких кровей будет икакой бу отдельноли брал . характеристики устр. если кпд хорошее.
стартерное от тазика?
......и тут его посетила новая гениальная идея где диод уже не учавствовал . дудки..подумал он . лучше проверю на деле а то опять начнется процедура кастрации полета мысли.....
Двигун 4.0. Стоит родной вентиль. За характеристики ничего не скажу - не знаю. Производительности достаточно. Виска исправна.
понятно . я думал ты свою виску переделал под электровент . моя виска все время в блоке сама с собой .
и чем мерил, если не секрет?
зы. там проводюльки с полтора-два квадрата, как ты думаешь, 40А по ним реально? я вот уверен, что нет, ибо изоляция тупо стечет по ним. Любой тойотовский или ВАЗовский вентиль - в районе 6-7А, Волговский - ну уж точно не больше 10, иначе у тебя мотор ветилятора можно будет вместо стартера использовать ))) ты сам прикинь - вентиль на пол-киловатта!
Секундочу!
именно основной вентилятор имеется ввиду.
Утром в пробке замерил потребление вентилятора печки.
С включенной печкой общее потребление электрооборудования машины - 60А, с выключенной - 45А.
Токовые клещи, конечно.
А сейчас у меня амперметры на постоянку стоят.
чета сдается мне, ты где-то не того намерил )) стартовый пик в 25А - это да, может быть, но в рабочем режиме ну никак вентиль не будет жрать столько, особенно с учетом твоих замеров тока потребления печки. Нунать в выхи самому промерить все токи.
я велектрике профан..не путать с профи... но сдается мне даже самый самый вент даже десятку не съест . мой диод даже тут бледно выглядит. жел. чел. мощность проверяется тестером или амперметром через шину. не знаю правда последовательно или параллельно нагрузке.
Косвенный показатель - на 5.9, на штатном вентиляторе есть частая проблема обгорания клемм разьема.
Да и по схеме, сечение проводов - 10Ga, чуть больше 5 мм2. Рассчетный рабочий ток через такой провод - более 45А.
похоже ты прав хреновый из меня математик. ну где то так . совсем тебя задергали. ну ничо крепче будешь.
по нормативам 10Га ставится на токи (в рабочем режиме) не более 15А еслифчо! 4Га - до 70А рабочего.
по нормативам
Значит, у нас разные нормативы...
видимо да, потому что КГ25 при пропуске через него 160А в рабочем режиме ну прям ооченно хорошо греется, а ставил я его согласно нормативной таблице )))
Я на разборе купил электро вентилятор от 4.0 WJ, поставил немного по колхозному, но могу рассказать о некоторый проблемах. 1.Это проводка, провода нужны толстые, у меня стоят из жгута который идет на разьем для прицепа от ZJ, там как раз два провода голубой и черный, они прям точно такие по сечению и по цвету как и у самого вентилятора. 2. Кожух вентилятора, он нужен обязательно, иначе воздух не через радиатор идет, а рядом сосет. У по окружности корпус вентилятора обклеен тонким ковриком, по типу туристического токо 4 милиметровым, все ок. 3. Реле. У меня стоит от газели или волги, стартерное с широченными контактами, обычное сгорает и плавится к чертям. 4. Дачтик включения вентилятора по температуре, стоит в верхнем патрубке, поменял уже с десяток, то заклинят на включение, то вообще перестают работать. Сейчас стоит finord какой то 99-94С, вроде работает, тьфу тьфу тьфу. 5. Предохранитель у меня на 40 ампер, меньше сгорают сразу на старте. Ну и в теплую погоду вентилятор работает постоянно, хорошо садит АКБ. Температура держится около 93-95 градусов. Антифриз кастрол, ничего не течет, вся система промыта. Если бы не просадка по току, то проблемы все мелкие и лечатся хорошими комплектующими. Еще хотел добавить что для датчика включения вентилятора продаются специальные металические патрубки с резьбой под датчик, они прям как родные подходят в верхний шланг который идет на радиатор. Покупал такую приблуду в магазине запчастей для волжанок и газелей, запчасть какая то самопальная, так что в оригинальных магазинах их нет.
только вот ДТОЖ на включение вентилятора надо ставить не в верхний, а в нижний патрубок...
чёй та в нижной то?
Вообще в оба надо, если по хорошему, но для начала ставят один в верхний.
не знаю в какую тему запихать!))) вот значит моторчик электрокарлсона от 5.9 можно заказать отдельно вот по такому номеру! я заказывал с эмиратов. ждать 2 недели зато дешевле!))
post-3517-0-03176300-1368690084_thumb.jpgpost-3517-0-04183700-1368690088_thumb.jpgpost-3517-0-04211500-1368690092_thumb.jpgpost-3517-0-38052900-1368690095_thumb.jpg
  • abrakadabra
  • Renikold
  • anddeg
  1. TRS Motors
    • 191507 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30185 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434543 Просмотра
