Электровентилятор на 5.2
думаю убрать виску и вставить достойный электропропеллер . мысль проста как яйцо .вместо электронного упр . подключить вент с двумя датчиками и двумя реле. при срабатывании от первого дт питание на вент пойдет через диод что уменшит напряг на него в два раза .это будет первый режим . а второй датчик запустит вент напрямую . в обоих случаях запуск будет мягким. таким способом я обычно дома делаю движки двух скоростными . может я четоупускаю ?
Думаю владельцы 5.9 сильно обрадуются этому посту
вот значит моторчик электрокарлсона от 5.9 можно заказать отдельно вот по такому номеру! я заказывал с эмиратов. ждать 2 недели зато дешевле!
А цена вопроса?
А цена вопроса?
ответил в личку!)
Надеюсь пригодится кому. Нашел патрубок 45мм от УАЗа "Труба отводящая" 451Ю-1303020-Б, остается только гайку вварить.
чёй та в нижной то?
Вообще в оба надо, если по хорошему, но для начала ставят один в верхний.
В нижний. Объяснить, почему? или не поленитесь взять учебник физики за 6-ой класс?
Впускной патрубок - верхний, с двигателя, т.е. меряя температуру на нем, ты меряешь температуру ОЖ двигателя ДО остывания ОЖ в радиаторе! а карлсон когда включать надо? праальна, когда радиатор не справляется и температура на выходе радиатора выше положенной. Если вы включаете карлсон по температуре ОЖ ДВС до радиатора, то вы включаете его практически постоянно и зазря.
Надеюсь, я развеял ваши сомнения?
гайка ступичная ВАЗ-классика либо готовый патрубок с гайкой под датчик, от ГАЗели.
Согласен. Поэтому надо ставить два датчика. :)
От газели он на 38мм в верхний патрубок, а в нижний надо на 45мм, вот он от УАЗа подходит.
обоснуй, для какой цели 2 датчика? стандартная схема - нормально замкнутый датчик температуры и реле на вентилятор.
Согласен, нужно по идее в нижний патрубок, но на момент установки подходящей трубки под датчик не нашел вот и поставил на верх, типо временно :)
исходя из схемы работы системы охлаждения на 5.9
Изменено пользователем AVP
Недели через две буду на 5.2, и на УАЗ с 402 двиглом, колхозить вентики от 5.9 попробую отчёт сварганить! Было приобретено 2 вентика б.у. с датчиками. К каждому по две проставки и два датчика, от 5.9. Один с верхнего патрубка поменьше, другой с нижнего побольше, датчики хотя по маркировке одинаковые. Стояли на 5.9 не колхоз, отрывал сам :crazy: :crazy: :crazy: Доплнительно к ним были прикуплены гены, от 5.9 и от Пазика.
здесь понятно - обеспечение двух рабочих режимов вентилятора, но в данном топике идет спич про колхозинг электровентиля на 5.2, а для абсолютного большинства автомобилей существует только одна скорость вращения карлсона, соответственно городить такую, как на схеме, избыточность реле и сенсоров смысла нет.
почему это? покупаете вот такой двускоростной вентилятор, к нему еще коннектор для подключения (что я и сделал) и получаете на 5.2 систему охлаждения как у 5.9, совершенно ничем не отличающуюся.
я че, болезный? ты сумму посчитай, это прям весьма небюджетно обходится с учетом доставок и т.д. Мне проще два Тойотовских вентиля впендюрить )))
кому что...
Ну да, не бюджетно, но это в любом случае выходит намного дешевле, чем покупать систему от 5.9. Да и на охлаждении не стоит экономить. Если уж переделывать штатную систему, то делать надо хорошо. Мне остальные вентиляторы не понравились, поэтому я и решил потратиться на этот.
кому что...
Отпишись потом по итоговой стоимости, а? у мну пока и виска работает, но в планах установка электровентиля есть - надоело зимой холодный воздух гонять
зы: сверху по ссылке - "Американское качество!", снизу - "Country of Manufacture: Taiwan, Province of China"
обязательно отпишусь.
Доставка из штатов конечно не дешевая выходит...
Вот если бы они этот вентилятор прямо из тайваня продавали...так нет, тащат в штаты.
на алибабе пошукай - мож там напрямую найдешь
видимо это у америкосовской фирмы производство в китае просто находится и китайцы сами не могу продавать...я уже искал
На Али есть универсальные внтиляторы. Кто-нить может померить диаметр штатного электровентиля?
можно замерить штатный диффузор
точняк, нуна доехать до гаража да померить, а то размолотило у меня его ((
а у меня его вообще нет( только верхушка осталась
и это одна из причин почему я решился на электровентиль
ну вот такая же фигня - на крутом скоростном повороте выскочило нижнее крепление кожуха, после чего кожух перелопатило крыльчаткой карлсона.
Спасибо за информацию!
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Только я пока не нашел их в продаже %) И даже тот что с газели найти не могу %)
Сегодня объехал пол города и нашел вот что.
Верхний переходник на 40мм - от Газели (нашел только пластиковый на 40мм, были металлические на 38мм, но такие же длинные, короткие везде закончились)
Нижний переходник на 45мм (срезать трубку и приварить гайку) - от УАЗа ("Труба отводящая" 451Ю-1303020-Б)
говорил и говорю.....что от пежо 406 хорошо подходит вентик что на WJ что на ZJ........так же ставили от мерса 210го дизельного....но он слишком сильный.....темы мои где то тут с фото есть
сколько шукал - толковых тем не нашел. Может хотя бы по названию напомнишь?
зы. что есть "слишком сильный вентиль" в вашем понимании? ИМХО, больше - лучше в данном случае )
ззы. читаю форумы про пыж406 - он на родной системе то не справляется, тем более, что их там в стандартной компоновке 2шт - основной и кондиционера.
Вдогонку:
Марка авто: PEUGEOT 406 (10/95-5/99)
Год: 96-98
Номер оригинала: 1250F0, 2/125473, 2/133861, 1308L0
Производитель: Тайвань
Номера производителей: PG46-004S-0, PG4600040-0000
Артикул: 05873
Группа деталей: радиаторы, вентиляторы, компрессоры
Розничная цена : 7 430 руб.
небюджет!
  • 3 года спустя...
апну тему.
Сразу принесу свои извинения Терминатору за мои ошибки с токами. Реально оказалось, что электрокарлсон от 5.9 жрет немеряные токи! Даже на первой скорости пред на 30А плавится, про вторую уже и не говорю. Как-то на момент обсуждения я был не готов смириться с такими токами после Тойоты, пока не наступил на собственные грабли с жЫпом )))
Второй пункт - родные "вставыши" под термодатчики имеют мЕньший диаметр, чем соответствующие патрубки радиатора от 5.2, поэтому надо либо очень тщательно зажимать хомуты, либо менять патрубки ан соответствующие от 5.9
Третий пункт - нижнее крепление вентилятора, оно получается свободным, т.е. он тупо стоит на рамке телевизора, ни в какие пазы не входит (( Такое решение кажется хлипковатым, ибо карлсон держится только на верхних ушах, однако излишней вибрации я не заметил.
Четвертый пункт - надо бы предусмотреть вывод на салонный трехпозиционный тумблер переключение трех режимов - "Авто", "Принудительное включение" и "Принудительное отключение". Отключение пригодится при штурме водных преград, дабы лопасти не поломать, а то у электрокарлсона они прям совсем жиденькие в сравнении со стальными на виске ))
Ну а так, в Библии и на Драйве установка электрокарлсона вполне грамотно описана, по электрической части проблем не вызывает.
  • Димон1173
  1. TRS Motors
    • 191347 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30121 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434417 Просмотров
