Проблема с запуском 3.0 CRD
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Ну так в Москве есть несколько клубных сервисов где могут провести диагностику. Зачем ломать голову, когда за вменяемые деньги можно отдать машину специалистам???
  • Ответов 265
  • РОМЗЕС
    32
  • Akpo6at13
    32
  • Stror
    26
  • Алексей Майстер
    23
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
20 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Я тоже так разумею, если непонятно что делать, лучше к специалистам. А так, последовательность ясна. Для начала проверить давление тннд, давление тнвд в рампе сканером, проверить свечи и их реле в "натуре". Без свечей долго и в +50 будет крутить, на горячую там гораздо выше температура в блоке.  Дальше на очереди форсунки
18 часов назад, РОМЗЕС сказал:
ДМРВ
ДМРВ в дизеле почти ни на что не влияет, он больше с егр и экологией завязан. Отключение дмрв отключит егр, а через поездку или н-километров ошибка по датчику вылетит, к вашей ситуации он вообще не имеет отношения.
Изменено пользователем Stror
411
12 часов назад, Stror сказал:
 Тут не согласен. Всего с одной исправной свечей в +17 заводился с полоборота без намёка на то, что какие-то цилиндры не схватились ( как например в -25 с парой неисправных свечей мотор секунд 20 будто троит)
47
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
На сколько я знаю, свечи накала начинают работать при +5 и ниже.  Утром стартер крутит 5-7 секунд. Температура на улице +14 А потом как заглушишь может завестись и через3секунды . Чем больше времени проходит после остановки тем дольше крутит. Какое давление должно быль в рампе.?/ Посмотрю по диагностики ЕМЛ 327 .И еще, где можно посмотреть параметры давления рампы итд. Хочу сравнить со своими.
140
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Я наверно не совсем корректно выразился, помимо свечей, есть ещё компрессия, температура воздуха и пусковой ток АКБ. Если всё в порядке, то градусов до +10 можно и не заметить, если ещё и пара свечей есть. На тракторных моторах без свечей отлично видно, как это всё влияет.
1 час назад, РОМЗЕС сказал:
Свечи работают при любой температуре, пока двс совсем горячим не станет. Это улучшает качество работы, лучше ДТ сгорает.
В елм давление должно быть в районе 4-6 бар без пуска мотора, это  давление тннд. После пуска 250 на хх.
140
9 минут назад, DIADJA сказал:
Почему при возникновении проблем с запуском, никто не думает о проблемах с мотором, обсуждают свечи датчики фильтра итд,  а все потому что каждый из таких владельцев не хочет верить, что впереди огромные расходы на ремонт мотора,   неустойчивый вялый запуск , с большой долей вероятности , это плохая компрессия, или проблемы с системой впрыска, либо то и другое, начинать нужно с  замера компрессии,  автомобилям скоро будет уже по 20 лет,   бесплатно ничего не бывает, особенно с автомобилями, не только с новыми но и тем более со старыми, придется собирать на ремонт мотора 200-500 тысяч.
компрессометр в руки и за диагнозом
27-32 бар
разброс 3 бар
допустимая потеря герметичности цилиндров <25%
Вот, при проверке компрессии и свечи проверяться. И если тут всё нормально, то идём к топливной.
47
Тогда займемся свечами накала. Блок новый а свечкам 2 года.
47
Свечи проверил все исправно. На работающем двигателе Давление ТОПЛИВОПРИВОДЕ  магистрали 250.000 бар
        Давление ТОПЛИВНОЙ  магистрали 248.300 бар
        На НЕ работающем двигателе Давление ТОПЛИВОПРИВОДЕ  магистрали 250.000 бар
        Давление ТОПЛИВНОЙ  магистрали 6.500-8.500 бар
Фильтр поставил без датчика воды. Комп ошибку видит но чек не запрашивает. Может фильтр для бензинки не подходит для дизеля( хотя я сомневаюсь что в этом причина.  Такое впечатление что не держит давление в рампе. уходит до  6.500-8.500 бар
411
13 часов назад, DIADJA сказал:
Потому что нас с начальных классов школы учили двигаться от простого к сложному.
Я на личном примере убедился, что для этого мотора компрессия 20-22 не является причиной не запускаться в -25 при трёх неработающих свечах и всех неисправных форсунках ( ни одна не уложилась в допуски, 3 текли распылители, 2 сливали сильно в обратку, а ещё одна просто бинго. И распыл и обратка).
единственный симптом - дикий расход масла (до двух литров на тысячу). При разборке мотора и замерах - цилиндры эллипсом, поршни шатались наверно по полтора миллиметра в цилиндрах.
и все великолепно запускалось и даже в -35. Так что не стращайте людей.
кроме того, замерить компрессию на этом моторе то ещё приключение.
перезодников под свечной колодец (на 10мм раз два и обчелся, даже в наборе у месросервиса было 8 различных переходников но ни одного нужного). Через форсы замерять это ещё страшнее, ибо нужен вообще эксклюзивный переходник который можно будет прикрутить болтом.
140 это только запчасти и расходники
+ расточка, гильзовка (+- 100)
+ фрезеровка и опресовка голов
+ форсунки отдельно
+ работа сервиса
про цифру 200 можно даже не мечтать, если делать для себя и не краежопить на всем.
контрактный мотор без навесного 160-200 +25 в среднем за замену
а вообще после ваших сообщений не хватает только ссылки на конкретный сервис с призывом обслуживаться только там. А если я обращусь в сервис и мне сразу начнут натягивать сову на глобус с призывами капиталить мотор (или провести замер компрессии за 6-8 тысяч, а тут математика простая. Снять/поставить каждую свечу от 700 рублей + замер зависит от жадности)
итого мы отдали 6-8к, поняли что поршневая ещё жива и пошли разбираться с мелкими датчиками путём банальной компьютерной диагностики за 1500р, только не китайской елм с бесплатным приложением а профильным сканером.
и да, к стати, сканеры БОШ (ктс вроде серия) имеет функцию измерения относительной компрессии по скорости вращения КВ, с которой и стоит переживать за реальную компрессию и думать стоит ли туда лезть манометром. Стоимость этой услуги 1000р и 15 минут времени.
140
10 часов назад, РОМЗЕС сказал:
Отличное давление. Свечи как проверял? Проверь АКБ, возможно дело в нем. У меня бывает кстати, если садишься, включаешь зажигание, ждёшь спиральку, то моментально заводит, а если с зажиганием пару минут посидеть, надо крутить секунды 2-4. Я думаю это потому что свечи жрут дай бог.
Пс, при работающих свечах, компрессии в общем то и не надо, вспышка будет. Это совсем мёртвое должно быть.
140
6 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Альфа через 327 тоже это умеет. У меня свисток с hs/ms-can по факту перекрывает большинство вещей и смысл вижу либо к старскану ехать или к витеху.
47
Использую Альфа через 327 . Платную версию. Свечи сначала прозвонил на кз, Потом проверил свечи  снятием каждой на корпус до накала.
411
3 часа назад, Stror сказал:
Это хорошо, если ты в городе в котором есть все эти блага. А если ты, условно, в небольшом городе в Сибири, где до ближайшего  сканера из двух перечисленных 400км по перевалам?
к стати, можешь в личку подробнее описать что за альфа такая, как пользоваться? Что могёт и если есть возможность, провести параллель с лаунчем
47
Есть две версси  АЛЬФА ОБД платная и халява.  Скачивай платную стоит не дорого.  C Плей маркета качаем на телефон, покупаем ЕМЛ 327  1 версии . Подключаем (я пользуюсь WIFI.)
140
27 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Написал. Просто практика показала, что не профильные сканеры по джипу/крайслеру недалеко от елма ушли, а где-то даже проигрывают.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2008
Мужики, всех приветствую! Не был на форуме уже года 3, тут всё поменялось и мне трудно сориентироваться...
Может не по теме, у меня такой вопрос - со скрипом в сердце продал своего коня WK3 3.0 CRD и у меня остался совершенно новый (не пригодился и на машине не стоял) в коробке блок розжига свечей «BERU». Если вдруг кому надо. Брал в своё время в Новосибирске за 13к в Джип 4х4, но думаю по цене договоримся по братски.
Или ткните меня пожалуйста  носом, куда тут объяву написать?
411
1 час назад, N22 сказал:
Целый раздел купи/продай.
нажимаешь на кнопку «форум» и крутишь вниз. Там увидишь ветку с куплей и продажей
12.09.2021 в 03:18, Akpo6at13 сказал:
Спасибо большое 🤝🤝🤝
411
Короч, сегодня решил попробовать.
машина всю ночь стояла без движения.
на улице ночью +5
в момент запуска +9
ключ на старт, ни секунды ожидания и мгновенный запуск.
под задним сиденьем слышалось журчание насоса ещё секунд 30 наверно
форсы проверны год назад, мотор откапитален там же.
Изменено пользователем Akpo6at13
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Слава вопрос такой , сможешь утром не запуская двигатель включить зажигание и послушать по времени сколько насос в баке будет работать  до остановки. Дело в том , что после запуска он работает все время. Потом отпишись. Спосибо.
140
10 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Он независимо от обстоятельств качает примерно 30с, даже если снять топливные шланги и не будет вообще никакого давления.
54
Ва- абще в системе комонреел насос , если все идеально то он должен работать 1-2 сек. При условии, что нет нигде утечек и сливов в обратку . Датчик давления в могистрали фиксирует давление от 6-8 бар и отключает насос . Если гдето идет утечка , или слив в обратку то датчик естественно видит менший показатель и недает команды на отключение в ожидании нагнетания нужного давления из - за чего насос откручивает 30 и больше секунд заложеных програмно. Если в Jeep работает 30 с. постоянно либо это какоето исключение из правил , либо я совсемь невижу логики работать против самого себя.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
2 часа назад, Алексей Майстер сказал:
Это где такой бред написан? Должен!?😄 Он никому ничего не должен.Сказали же ведь уже...работает 30 сек.У меня на авто так было при покупке в салоне так  и сейчас есть .
Не надо  сочинять небылицы про коммонрэйл и проводить такой "ликбез"😃. Люди тут давно в курсе как да что.
и отключает насос
И нахрена спрашивается отключать его перед запуском, если он должен работать постоянно при езде?
И да...Станислав это Стас,а не Слава)))
Изменено пользователем олегТТ
140
3 часа назад, Алексей Майстер сказал:
Нет, он при запуске должен дальше работать, чтобы просадки на старте тнвд не было.  Я говорю, ему пофиг на давление в системе по большому счёту, он просто качает.
1 час назад, олегТТ сказал:
Станислав это Станислав. Ну или на усмотрение хозяина)
411
Вот докапывались то до имени)
а теперь по сути заданных вопросов:
1) Засёк, насос качал 37 секунд)
2) вся путаница по времени работы подкачивающего насоса связана с тем, что систем коммонрейл аж 3 поколения.
у нас стоит третье.
От второго оно отличается, если мне память не изменяет, как раз таки наличием клапана регулировки давления в топливной рампе. А во втором его нет, этим и обусловлена работа насоса всегда пару секунд. Там по показаниям датчика давления насос перестаёт качать)
Если подрубить какой-нибудь сканер к нашей машине и посмотреть показания датчика давления при работе только подкачивающего насоса, без запуска двигателя, то на экране вы увидите «пилообразный» график примерно от 4 до 6 Бар. Так как наш подкачивающий насос ( опять же, если правильно помню) может качать до 8 Бар, а клапан регулировки давления обрубает это все дело на 6 барах, вот система и ждёт запуска двигателя примерно 40 секунд и все это время подкачивающий насос создаёт давление в рампе, необходимое для начала работы ТНВД. Поскольку старта не происходит, качать дальше смысла нет, и он просто отрубается.
54
Большое спосибо за инфу, теперь все понял.
54
Большое спосибо за инфу, теперь все понял. Еще вопрос может кто проверял сканером это давление без запуска , или только на рабочем двигателе можно проверить. Это что- бы лишние эксперименты не устраивать.
140
1 час назад, Алексей Майстер сказал:
Остаточное давление вроде 6, а там как скоро вернёшься. Меньше 4 у меня даже через неделю не было.
411
9 минут назад, Stror сказал:
Через час рейка у меня уже пустая, когда датчик менял (который в рампе над тнвд стоит) ни капли не вытекло. И при запуске давление поднимается с 0.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • Olegas
    • vigen
    • Meow
    • BKas
    • Конь в пальто
    • ArtGal
    • Michael shirokiu
    • mixelson
    • Dorognik
    • Petrov301075
    • АлексМи
    • Сергей888
    1. «
      Смотрите видео-версию
