Активация штатного автозапуска WK2
эхх, жаль, ну буду у себя искать...
А сигналка с автозапуском не устраивает?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2013 CRD рестайл
Сигналка не устраивает)
спасибо за ссылки, но они все отправляют к дилеру))) Дилер мне еще не дал ответ, смогут или нет реализовать они
Автомобиль: DFP
Заедь в Москву к Константину или ко мне в Нижний Новгород, тоже к Константину))) с ключами, а твой диллер уже доделает, останется комплектацию поменять в автомобиле.
Спасибо, попробую что-нибудь спланировать))
Автомобиль: Другой
привет, Костян
Автомобиль: DFP
Привет!! Раз уж тема про автозапуск штатный, то Ренегейт новый с большим ключом, получается остался без автозапуска??
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD рест
Dodge Nitro
Всем привет!!!
Вот и я стал обладателем автозапуска, благодаря Лунной пчеле! Всё было сделано быстро и с инструктажем  :up: .
Также просмотрены все  реколы. И ещё оказал не о ценимую помощь в их реализации. Дилер упрямился их все прошивать... Огромное Спасибо!!!
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012
Самарский дилер четко заявил что никаких автозапусков там нет, не морочьте голову ))) А очень хочется
@bravo_nfr, в Тольятти скатайся, там запрограммируют/активируют и т.д.
Автомобиль: Другой
vin скинь в личку. придумаем чем помочь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Overland
Сургутский диллер раньше говорил что автозапуска нет, а сейчас говорит что делов очень много и не делает. А автозапуск очень тоже хочется :)
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Тогда надо искать что-то типа этого - http://srtclub.ru/vb/showthread.php?p=154185#post154185
650 верст в одну сторону как бы не ближний свет. Без приезда никак? Александру из Самары вроде как не советовал приезжать :huh:
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Вопрос к Знатокам по активации запуска. Можно ли купить готовый  ключ, с нужной кнопкой на Ибей , затем активировать его??? Мои дилеры ,сегодня сказали ,что нет ,т.к. какая-то частота там не совпадает, и вы купите типа корпус с нужной кнопкой и всё.( похоже на  разводняк или незнание) Или в свой ключ надо кнопку вставлять, паять? Вообще сколько стоит процедура активации дистанционного запуска, с моим ключом или c вашим? Если всё так засекречено, можно в личку.
ответил в личку, ключ прописать можно, главное чтобы он новый был
Автомобиль: 2014 Grand Cherokee Summit
3.0 CRD. Ниссан Кашкай 2014 года.
Не обязательно новый. Я купил на  ebay  бу из США. Продавец писал в описании, что можно программировать. Всё прекрасно прописалось, и запуск работает.
на рестайле да, на дорестайле не прокатит...
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Помогите, внезапно перестал работать автозапуск с ключа. Утром завел, а в обед уже не завелась. При двойном нажатии , один раз моргают поворотники и один раз тормоза. Раньше было два раза поворотники. Капот проверял, все двери закрыты. При нажатии срабатывает насос топливный (слышно) и все отрубается. Что за фигня?
Копайте в направлении лягушки стоп-сигнала.
Я где-то читал, что при нажатой педали тормоза машина не заводится- проверьте, может это Ваш случай?
При нажатой педали заводится, но похоже где-то тут. Я вчера не обратил внимание, когда включил зажигание (2 раза на кнопку старт без педали тормоза) третье нажатие отключает все, а у меня машина завелась. Раньше так вроде не было или я ошибаюсь?
Точно проблема в лягухе, утром в ручную завел, смотрю стопы все горят, при нажатии на тормоз ничего не происходит. Доехал до работы, проверил еще раз, стопы не горят, но при нажатии на тормоз загораются и с задержкой в полминуты гаснут. Погасли, заглушил, поставил на охрану, после этого дистанционно завелась.
Как добраться до лягушки, есть фото или схема где ее искать, быстро заглянул, но сразу не нашел.
Автомобиль: jeep cherokee
Где-то месяц назад  на Jeep Cherokee 14 года  появился обходчик Fortin (удовольствие 119.99$). Хочешь с ключа запускай или сигналку подвязывай, оба ключа на руках остаются (со страховой проблем не будет). Никакой  тебе впайки в замок и ключ (вариантов не было и выглядело по-варварски, на пандоровском сайте есть схема такого подключения к замку).
А с пандорой вообще песня, ну можно на худой конец и Старлайн поставить. На Гранда сам ставил - проблем нет. Надеюсь, что с моим простым  Сherokee все встанет так же легко. А то почти два года ждал пока Fortin разродится, для себя же хочется все красиво сделать. Дороговато, но себе не жалко.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: wk2 3.6 2012
Всем доброго дня! Вопрос знатокам: будет ли работать запуск с телефона с таким железом fortin evo-all и sobr gsm2010 (остался с прошлой машины)?
Автомобиль: VW TOUAREG
Только что пытался завести с балкона потом с окна кухни, далеко стоит авто, никак не добивал. Взял крышку от сковородки и перед ней держа ключ вуаля.
@MGPS, :))
Денис, фотография "как это выглядит/происходит", будет хитом форума и войдёт в анналы истории не только отечественного форума, а не побоюсь ... даже американского :))
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
Ошибка АБС/ЕСП появляется? У меня такая проблема была, заел концевик педали тормоза. В авалюксе за час поменяли без проблеам
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • Карлеоне
    • Игорь 73
    • maxreaktiv
    • Kettu
    • Sheff2
    • ZAGAN
    • dibanoff
    • Dezintegrator
    • shon73
    • AS8
      • 7240
