Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: WK-2 3.0 238hp
В 02.12.2018 в 18:11, SmarTT сказал:
Если установить Panora 3910Pro, сохраняется ли ограничение штатного автозапуска 2 раза по 15 минут? Или можно будет удаленно заводить авто без подобных ограничений?
Похоже нет, по прошествии 15-ти минут мотор останавливается Крайслером и Пандора сообщает о аварийной остановке двигателя.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Есть ли какое нибудь ограничение для автозапуска по температуре на улице? У меня в -37 пишет бортовой комп что автозапуск заблокирован. И мыргает один раз фарами при попытке с брелка.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6(DOHC V6)
В 15.10.2018 в 15:49, up6 сказал:
можно у меня... даже сам подьеду -:)))0
В Беларусь никто не просил приехать?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
В РБ есть свои активаторы,  а для особенных случаев ездит шаттл.
Автомобиль: Другой
в Белорусь, надо ехать, но чёто кворум не наберу никак
52 минуты назад, Giraffe сказал:
Есть координаты?
20 минут назад, Лунный пчел сказал:
Вроде и машины есть такие, да может люди не знают, что внутри у них есть?
Ага, две цены, кто- то писал уже.
Сейчас тоже напишу что нибудь -:))
Автомобиль: Jeep
В 29.11.2018 в 13:29, Vovker сказал:
Да, но с оговорками:
1. без GPS и RF(дальнобойный брелок Pandora) модулей, Pandora 3910Pro тоже в полностью рабочем состоянии: управление только с телефона и не надо носить с собой брелок от сигнализации - кому то это будет удобнее.
2. Стоит учитывать оплату работ по активации штатного запуска.
Примерно так:
1. Активация штатного запуска без доработок штатного брелка или покупки нового штатного брелка (для рестайла приходится покупать новый брелок за 10 тыс, его активация входит в работы при активации автозапуска, если брелок уже у вас) = 4500
2. Установка Panora 3910Pro (установщиков нужно попросить выставить при настройке "автозапуск по CAN", "автомобиль с кнопкой START/STOP" и "тройное нажатие на кнопку START/STOP") = 25000
Если сделать 1 и 2 вы получаете:
- управление Webasto (если есть)
- автозапуск с телефона
- мониторинг автомобиля по телефону (приблизительное местоположение машины по GSM, простенький датчик удара встроенный в блок сигнализации, температура двигателя, салона, состояние дверей и главное - всегда можете проверить заперта ли машина из любой точки мира.)
- автозапуск при падении напряжения (по умолчанию отключен, но можно включить при установке сигнализации или самостоятельно, при подключении PC к сигнализации через mini-USB )
3. При желании, можно добавить к 3910Pro модуль GPS - получите точное положение автомобиля и треки его передвижения, включенные в историю событий. =2000 (новый, на Авито, поставить можно самому) или 4000-5500 с установкой у дилера Pandora.
4. При желании, можно добавить RF модуль с дальнобойным брелком - получите возможность управления там, где нет GSM покрытия (а это в путешествиях даже по МО не редкость) =5500 (новый, на Авито, ставить можно самому) или 8500-11500 с установкой у дилера Pandora.
Если wk2 рестайлинг 3,6 бенз 2013 года все равно нужно докупать новый ключ? И вопрос, pandora 3910 без pro не подойдет?
Изменено пользователем Ryan_Clarkson
Автомобиль: джип гранд чероки wk2 2014
Добрый день, кто знает, есть ли в ХАБАРОВСКЕ специалист способный активировать штатный автозапуск?
ГЧ 2014 гв рестайл бензин 3,0 ларедо
7 HEMI Overland
Я так понимаю, если горит чек, то автозапуск не сработает? Фарами одинарный чирк и всё.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Добрый день! Может кто-то сталкивался с такой проблемой... Две недели назад приобрел ГЧ 2011 года. В нем активирован автозапуск, который меня очень радовал. Но на днях он перестал срабатывать на одном из ключей. Со второго запускается без проблем.
Mps
536
Автомобиль: WK2
@Владимирыч Проблема с ключом, возможнл отошел «подпяточник» если все остальные кнопки работают
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Добрый день, кто знает, есть ли в Нефтеюганске  специалист способный активировать штатный автозапуск?
ГЧ 2014 гв рестайл дизель 3,0 лимитет
Mps
536
Автомобиль: WK2
@Dmitry86 Если он с кнопкой автозапуска, то ключ не понадобится. В дорест, можно вставить «кнопку» в рест нет
такие штуки лучше мопар, пишите в воцап проценим и привезем
Overland disel
В 24.12.2018 в 12:22, Yonruk сказал:
А наш дилер не может?
Если нет, то вряд ли.
А вообще, зачем этот штатный запуск,  с радиусом действия метров 30? Наверняка же будете ставить сигналку- к ней можно поставить обходчик idatalink или fortin. В сочетании с GSM это обеспечит возможность запуска везде, где есть сеть.
По бензину не знаю, а   с дизелем idatalink работает нормально.
Автомобиль: Kia Sorento Elegance и Jeep Grand Cherokee Summit
У меня на 300 — 350 метров работает. Но при прямой видимости. С балкона до стоянки.
С обходчиками типа fortin тоже не все однозначно. Во-первых, это дополнительно 10 000 рублей к стоимости. Во-вторых, при посадке в авто, машина глохнет и ее нужно заводить по новой. В-третьих, через обходчик, в отличие от штатного автозапуска, не работает обогрев руля и сидений.
Если же задействовать штатный автозапуск в комплексе с сигналкой по CAN-шине, то все вышеперечисленные минусы исчезнут, но появится свой минус — ограничение штатного автозапуска (2 раза по 15 минут).
Короче, идеально сделать не получится. Только тот или иной компромисс.
Для меня самым разумным компромиссом оказалось просто ничего не трогать и пользоваться штатным автозапуском.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Это не минус, это алгоритм работы штатного автозапуска, от поездки до поездки только два раза по 15 минут.
Это алгоритм работы, который в некоторых ситуациях может быть серьезным минусом. Например, в жесткий мороз, данный алгоритм не позволит застраховаться от незапуска двигателя утром, путем регулярного прогрева двигателя в течение ночи (например, по температуре). Также, к примеру, невозможно будет запускать двигатель по напряжению в бортовой сети с целью зарядки аккумулятора во время длительной стоянки (например, когда надолго уехал в отпуск).
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Агапит
    • wendom
    • Pavel Snovalev
    • Slayer666
    • Гарик Москва
      • 7403
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
