Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: Jeep Grande Cherokee CRD 3.0 2012г.в
Получается нужно всегда сначала глушить, а потом по_новой заводить???
До JGC был Патрол 2006г.Заводишь дистанционно, садишься,ключ в замок зажигания вставляешь,на ON провернул и попер
дизель так не умеет... бензинка могет -:)))
Автомобиль: Другой
1 час назад, kisa9898 сказал:
Смотря какой  автозапуск.  У меня фортин сел и поехал ?
Я много раз демонтировал фортин и ему подобные системы из.за глюков.
Но ещё ниразу не отключал штатный запуск.
8 часов назад, коcc сказал:
Именно так. Можете глушить с брелка еще на подходе к машине.
Самого бесит подобный алгоритм, но лучше уж такой, чем совсем никакой.
BMW 330Cic
Господа, а кто нибудь покупал ключ на али? Для активации запуска?
Спасибо
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Да, покупали, сегодня читал эту тему.
Но, надо отдавать себе отчет, что 100% положительный результат даёт только оригинал. Всё остальное-лотерея.
И, как правило, отказывает в самый неподходящий момент.
BMW 330Cic
Как думаете, такой подойдет?
https://s.click.aliexpress.com/e/4XmgvBxzp
однозначно... мопар и рядом не валялся -:))) хапуги американские совсем оборзели...
з.ы. если купите это гуано, то второй оригинальный ключ обязательно в машине снаружи спрячьте
пару месяцев назад такая штуковина не смогла машину открыть джиперу.... на АЗС... между Нижним и Москвой...закрыл бодро и все - ключ нераспознан
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Я купил такой ключ только ради кнопок и оболочки, так у него и кнопки хуже нажимаются чем на родном, микрики хреновые.
3.6
Припаяные на 2-х кнопочный ключ конпки( микрики и пр.) не работают:excl:
Проверено
2 минуты назад, Kons сказал:
Проверено
А я еще не проверял :)
И что, для активации на 2-кнопочном ключе, надо новый ключ прописывать?
BMW 330Cic
@Kons и как выходили из ситуации?
2 часа назад, up6 сказал:
только зимой заводить
3.6
29 минут назад, ruby12 сказал:
Купил новый ключ, думаю, что оригинальный
В 24.11.2019 в 23:07, Kons сказал:
Купил на ebay за 70$ брелок 68143505AC. Через 9 дней брелок был у меня, доставка обошлась 13$. Сегодня у дилера прописали новый ключ и активировали автозапуск, за работу взяли 3100 руб.
Всё работает)
BMW 330Cic
В 09.12.2013 в 19:09, Лунный пчел сказал:
Заходите в меню на приборке, где галочки выставляются. Если там есть меню remote start comfort system, то значит активировано.
а без ключа этого можно достичь?
Скажем активировать, попробовать припаять,  а если нет, то купить ключ?
BMW 330Cic
В 19.02.2017 в 15:33, Лунный пчел сказал:
А я тебе алгоритм запуска скажу,приедешь к своим дилерам и пропишут брелок этот.
это предложение еще в силе?
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3
0 CRD 2014
В 11.12.2019 в 11:45, ruby12 сказал:
Купил точно такой у этого продавца наугад, а не по разумению - еще не приехал, жду.
Как приедет, попробую в соседнюю страну к дилеру съездить (у нас в области нет таковых, а до большой России - далеко).
BMW 330Cic
@Dima39 отпиши пожалуйста, что получится
0 CRD 2014
@ruby12 что получится отпишу, только не знаю когда получится съездить туда.
Автомобиль: jeep grand cherokee overland 3.0
сразу прошу прощения что если не по теме - пытался найти подобную проблему на форуме - не смог.
так вот, проблема в следующем: при запуске двигателя со штатного брелка - машина заводится, но буквально через несколько секунд глохнет и начинает орать сигналка (штатная) .  При запуске с места водителя кнопкой - проблем нет.
По моим наблюдением, такое случается при температуре за бортом ниже 3х градусов, и когда машина за ночь остывает до уличной температуры. Если пытаться заводить машину с брелка пока она теплая - проблем нет.
машина 2014 года, дизель, запуск с брелка активировался дилером при покупке авто.
В чем может быть проблема? Где рыть?
Изменено пользователем s7sergey
Mps
544
Автомобиль: WK2
@s7sergey ошибки бы посмотреть, у нас  в Волгограде волею случая лежит удаленка, давайте подключимся посмотрим, например в понедельник
В 21.12.2019 в 18:48, MoparPlus сказал:
что от меня нужно и сколько это стоит? )))
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • Fin777
    • AntiShin
    • staer55
    • Вранглер Билли
    • jenekspn
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Дмитрий2517
    Дмитрий2517
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
