Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
1 час назад, Giraffe сказал:
Вряд ли Костя будет светить свои наработки каждому встречному/поперечному.
Светить НЕ надо, а вот направить на путь истинный, указать направление движения и глубину копания можно:up:
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
В общем оказывается я поставил себе starline s66 а не s96. Константин естественно коммерческую тайну не раскрыл и я его понимаю прекрасно, но сказал что s66 научить можно, только как хз. Роем интернеты дальше.
Overland disel
55 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
Там Can модуль есть? Если есть то надо его  настроить, как - написано на can.starline.ru . Если нет CAN модуля  и нет возможности его доставить - то только через бесключевой обходчик. Ну или через ключевой на самый худой конец )
6 2012 (my2013)
1 час назад, igor500 сказал:
Кан есть, но на can.starline написано что дорестайл не умеет
Overland disel
3 минуты назад, SpiritOfFreedom сказал:
не посмотрел, что у вас дорестайлинг :facepalm:у меня на рестайле всё работает. Тогда, если не штатный запуск ключем (не знаю, есть ли он на дорестайле), то обходчик.
Автомобиль: WK-2 3.0 238hp
Pandora 3910 отлично работает с активированным штатным автозапуском. Новый ключ не нужен. Сама пандора мне больше нравится чем старлайн, не глючит, пульт (можно докупить) реально лучше работает. Но большевсего мне нравится у неё низкое энергопотребление.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
В 20.04.2020 в 22:18, Американец сказал:
Активирован штатный. И запускает старлайн, именно штатный запуск. Без всяких обходчиков.:yes:
У вас только Starline M66s? Поддержка из старлайна упорно отвечают, что трекер не сможет пинать штатный автозапуск, только в связке с сигналкой типа Starline E96.
Изменено пользователем Amelnik
Американец
7 часов назад, Amelnik сказал:
Не договаривают они чего то🤣
2015
20 часов назад, Американец сказал:
Да вот на столе лежит трекер М66s, нету там управления по CAN, только чтение. Может вы чего то не договариваете?
6 2012 (my2013)
15 минут назад, Amelnik сказал:
Так у вас же рестайл, проще поставить полноценную сигналки s96 например, она вроде умеет.
2015
35 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
Сигналку я всегда успею поставить)) Был интерес по-поводу трекера.
Автомобиль: Гранд WK2
Всем доброго дня.  Занимаюсь автозапуском не могу найти концевик капота. гранд чероки  WK2  2011 г.в. американец. Может быть что его нет вообще?  в замке нет , ни штекеров ни проводов каких по близости нет .   Альфа по диагностике дает такую картину.  " определение - капот автомобиля приоткрыт: НЕТ",
   "Дистанционный запуск: Да
   Быстрый запуск: Имеется"
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
У меня активирован автозапуск и стоит старлайн с gsm модулем, для управления с трубки. Вопрос, когда открываю машину, она глохнет. Как сделать чтобы не глохла, а нажимать кнопку старт и ехать?
2015
@Jacob подключиться к блоку старлайн, и через программу старлайн мастер настроить.  Я вот уже несколько дней не могу добиться, чтобы старлайн E66BT давал команду по CAN на штатный автозапуск, просто просыпается панель приборов и ничего не происходит. Сначала думал что глючит сам старлайн, подключил Сигму, тоже самое. Явно что то нужно ещё активировать в мозгах машины. Тех поддержка старлайна говорит что тестировали на машине, у которой с завода был активирован автозапуск. Может кто знает, что ещё надо активировать?
Может кому пригодится в дорестайле  , активировать концевик капота Альфой можно в пункте  Configurable Inputs:  Input #2 (B11)  поставить значение  Hood Ajar
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
@km-office  Так у Вас, всё-таки, получилось активировать автозапуск?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6(DOHC V6)
В 21.08.2020 в 10:57, km-office сказал:
Тоже столкнулся с такой же проблемой.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 2011 г.
Добрый день. Уже больше года борюсь со штатным дистанционным запуском. Машина GC WK2 2011 года. После покупки в меню авто не было дистанционного запуска, поехал к дилеру - дилер сказал, что они такое делать не умеют. С помощью программы alfaobd каким-то чудом удалось получить пункт автозапуска в меню. Ключ уже давно был заменён. Автозапуск все равно не работает, уже не знаю что и думать. Подскажите, есть у кого какие идеи.
6 2012 (my2013)
33 минуты назад, ALex3d сказал:
Я не мастер, у себя делал сам на свой страх и риск, насколько я помню в конце надо сделать процедуру pem replace
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
1 час назад, SpiritOfFreedom сказал:
Что это такое, где искать?
Вопрос. Где искать по схеме подключение концевика капота? У меня от замка капота вообще проводов нет. Думаю, сразу на коммутационном блоке повесить сопротивление, так сказать обмануть систему. Но вод на каких ПИН-ах сидит концевик не могу найти.
1 час назад, Freedom75 сказал:
на форуме  я выкладывал где то ссылку на все электросхемы Гранда... вот нашел  ссылку на свой диск https://drive.google.com/drive/folders/1DF-oMxBPgPoVUyS6W1RPD4DIkPDUe2Lg?usp=sharing
В 07.10.2020 в 11:34, Freedom75 сказал:
а открытие капота на панели показывает*
22 минуты назад, kisa9898 сказал:
Показывает, только когда пытаюсь дистанционно запустить двигатель.
11 минут назад, Freedom75 сказал:
ну если показывает значить эту лампочку кто-то же "зажигает".... микрик  встроен непосредственно в замок капота
Тут km-office подкинул одну идейку, после выходных попробую воплотить  в жизнь. Если выгорит - отпишусь. Скорей всего, у меня вообще концевика на открытие капота нет. Будем обманывать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 Diesel
Привет одноклубники. Мой GH WK2 3,0 diesel 2014 г.
Прочитав весь форум по автозапуску, понял, что многие покупают третий ключ с кнопкой автозапуска и потом активируют штатный автозапуск и радуются этой замечательной функции в холодное время года. Но есть одно большое "НО", радиус действия, это не более 50-100 метров и прямая  видимость машины, ну и никакой охраны авто, меня это не устраивало. Можно потом сверху поставить сигнализацию, но это еще дополнительные расходы!
Позвонил официальным установщикам Pandora в Самаре,  они мне исправляли "косячно" установленную сигнализацию на Dodge, 2 года мучился, а после них 3 года никаких проблем.  Я знаю, что там ребята профессионалы своего дела . Сказали приезжай, посмотрим, что можно сделать.
В итоге, что имею:
- активированный автозапуск (без покупки ключа), зачем мне еще третий ключ и траты на него )));
- стоит сигнализация Pandora DX4G s (без всякого "колзоха"), оба ключа у меня, никакой Fortin и прочее не ставилось;
- машина запускается с приложения в телефоне в любой точке квартиры, офиса или магазина, причем видно, что двигатель запущен, также показывает температуру и заряд АКБ;
- дверь также открывается, как и  должна,  с помощью  засовывания руки и закрывается с кнопки и ставится на сигнализацию (можно также и со штатного ключа);
- показывает срабатывание сигнализации на событие (удар или открытие двери);
- сейчас ребята нашли информацию по активации турбо таймера, в ближайшее время будем пробовать его реализовать.
Просто описал свой случай и делюсь информацией, ничего никому не рекламирую. Каждый решает сам, что ему нужно и как потратить деньги. Кому купить еще один ключ и пользоваться штатным автозапуском, а кому кроме автозапуска с любой дистанции нужна еще и защита своего авто.
И спасибо всем одноклубникам, кто выкладывал свои отчеты, скрины от AlfaOBD и пояснения по активации автозапуска.
Всем хорошего дня.
Изменено пользователем ag_oo7
54 минуты назад, ag_oo7 сказал:
В итоге, что имею:
Всем хорошего дня.
В дорестайле не надо покупать  ключ.   в этом фишка
И как выше писал Лунный пчел . Родное самое надежное
@km-office вот это новость, да ладно, крутая фишка! ай-ай-ай, взял я рестайл, лоханулся )
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей 999999
    • KaMiKaD3e66
    • AS8
    • ljokhabelii
    • Nicko Amstel
    • Dimas72
    • Tuslis
    • diman416
    • Alex745
    • BlindBird
    • Gneush54
    • Kesha_Origin
    • Doktor46
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    YuriiE
    YuriiE
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
