Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
1 час назад, Giraffe сказал:
Вряд ли Костя будет светить свои наработки каждому встречному/поперечному.
Светить НЕ надо, а вот направить на путь истинный, указать направление движения и глубину копания можно:up:
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
В общем оказывается я поставил себе starline s66 а не s96. Константин естественно коммерческую тайну не раскрыл и я его понимаю прекрасно, но сказал что s66 научить можно, только как хз. Роем интернеты дальше.
Overland disel
55 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
Там Can модуль есть? Если есть то надо его  настроить, как - написано на can.starline.ru . Если нет CAN модуля  и нет возможности его доставить - то только через бесключевой обходчик. Ну или через ключевой на самый худой конец )
6 2012 (my2013)
1 час назад, igor500 сказал:
Кан есть, но на can.starline написано что дорестайл не умеет
Overland disel
3 минуты назад, SpiritOfFreedom сказал:
не посмотрел, что у вас дорестайлинг :facepalm:у меня на рестайле всё работает. Тогда, если не штатный запуск ключем (не знаю, есть ли он на дорестайле), то обходчик.
Автомобиль: WK-2 3.0 238hp
Pandora 3910 отлично работает с активированным штатным автозапуском. Новый ключ не нужен. Сама пандора мне больше нравится чем старлайн, не глючит, пульт (можно докупить) реально лучше работает. Но большевсего мне нравится у неё низкое энергопотребление.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
В 20.04.2020 в 22:18, Американец сказал:
Активирован штатный. И запускает старлайн, именно штатный запуск. Без всяких обходчиков.:yes:
У вас только Starline M66s? Поддержка из старлайна упорно отвечают, что трекер не сможет пинать штатный автозапуск, только в связке с сигналкой типа Starline E96.
Изменено пользователем Amelnik
Американец
7 часов назад, Amelnik сказал:
Не договаривают они чего то🤣
2015
20 часов назад, Американец сказал:
Да вот на столе лежит трекер М66s, нету там управления по CAN, только чтение. Может вы чего то не договариваете?
6 2012 (my2013)
15 минут назад, Amelnik сказал:
Так у вас же рестайл, проще поставить полноценную сигналки s96 например, она вроде умеет.
2015
35 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
Сигналку я всегда успею поставить)) Был интерес по-поводу трекера.
Автомобиль: Гранд WK2
Всем доброго дня.  Занимаюсь автозапуском не могу найти концевик капота. гранд чероки  WK2  2011 г.в. американец. Может быть что его нет вообще?  в замке нет , ни штекеров ни проводов каких по близости нет .   Альфа по диагностике дает такую картину.  " определение - капот автомобиля приоткрыт: НЕТ",
   "Дистанционный запуск: Да
   Быстрый запуск: Имеется"
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
У меня активирован автозапуск и стоит старлайн с gsm модулем, для управления с трубки. Вопрос, когда открываю машину, она глохнет. Как сделать чтобы не глохла, а нажимать кнопку старт и ехать?
2015
@Jacob подключиться к блоку старлайн, и через программу старлайн мастер настроить.  Я вот уже несколько дней не могу добиться, чтобы старлайн E66BT давал команду по CAN на штатный автозапуск, просто просыпается панель приборов и ничего не происходит. Сначала думал что глючит сам старлайн, подключил Сигму, тоже самое. Явно что то нужно ещё активировать в мозгах машины. Тех поддержка старлайна говорит что тестировали на машине, у которой с завода был активирован автозапуск. Может кто знает, что ещё надо активировать?
Может кому пригодится в дорестайле  , активировать концевик капота Альфой можно в пункте  Configurable Inputs:  Input #2 (B11)  поставить значение  Hood Ajar
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
@km-office  Так у Вас, всё-таки, получилось активировать автозапуск?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6(DOHC V6)
В 21.08.2020 в 10:57, km-office сказал:
Тоже столкнулся с такой же проблемой.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 2011 г.
Добрый день. Уже больше года борюсь со штатным дистанционным запуском. Машина GC WK2 2011 года. После покупки в меню авто не было дистанционного запуска, поехал к дилеру - дилер сказал, что они такое делать не умеют. С помощью программы alfaobd каким-то чудом удалось получить пункт автозапуска в меню. Ключ уже давно был заменён. Автозапуск все равно не работает, уже не знаю что и думать. Подскажите, есть у кого какие идеи.
6 2012 (my2013)
33 минуты назад, ALex3d сказал:
Я не мастер, у себя делал сам на свой страх и риск, насколько я помню в конце надо сделать процедуру pem replace
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
1 час назад, SpiritOfFreedom сказал:
Что это такое, где искать?
Вопрос. Где искать по схеме подключение концевика капота? У меня от замка капота вообще проводов нет. Думаю, сразу на коммутационном блоке повесить сопротивление, так сказать обмануть систему. Но вод на каких ПИН-ах сидит концевик не могу найти.
1 час назад, Freedom75 сказал:
на форуме  я выкладывал где то ссылку на все электросхемы Гранда... вот нашел  ссылку на свой диск https://drive.google.com/drive/folders/1DF-oMxBPgPoVUyS6W1RPD4DIkPDUe2Lg?usp=sharing
В 07.10.2020 в 11:34, Freedom75 сказал:
а открытие капота на панели показывает*
22 минуты назад, kisa9898 сказал:
Показывает, только когда пытаюсь дистанционно запустить двигатель.
11 минут назад, Freedom75 сказал:
ну если показывает значить эту лампочку кто-то же "зажигает".... микрик  встроен непосредственно в замок капота
Тут km-office подкинул одну идейку, после выходных попробую воплотить  в жизнь. Если выгорит - отпишусь. Скорей всего, у меня вообще концевика на открытие капота нет. Будем обманывать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 Diesel
Привет одноклубники. Мой GH WK2 3,0 diesel 2014 г.
Прочитав весь форум по автозапуску, понял, что многие покупают третий ключ с кнопкой автозапуска и потом активируют штатный автозапуск и радуются этой замечательной функции в холодное время года. Но есть одно большое "НО", радиус действия, это не более 50-100 метров и прямая  видимость машины, ну и никакой охраны авто, меня это не устраивало. Можно потом сверху поставить сигнализацию, но это еще дополнительные расходы!
Позвонил официальным установщикам Pandora в Самаре,  они мне исправляли "косячно" установленную сигнализацию на Dodge, 2 года мучился, а после них 3 года никаких проблем.  Я знаю, что там ребята профессионалы своего дела . Сказали приезжай, посмотрим, что можно сделать.
В итоге, что имею:
- активированный автозапуск (без покупки ключа), зачем мне еще третий ключ и траты на него )));
- стоит сигнализация Pandora DX4G s (без всякого "колзоха"), оба ключа у меня, никакой Fortin и прочее не ставилось;
- машина запускается с приложения в телефоне в любой точке квартиры, офиса или магазина, причем видно, что двигатель запущен, также показывает температуру и заряд АКБ;
- дверь также открывается, как и  должна,  с помощью  засовывания руки и закрывается с кнопки и ставится на сигнализацию (можно также и со штатного ключа);
- показывает срабатывание сигнализации на событие (удар или открытие двери);
- сейчас ребята нашли информацию по активации турбо таймера, в ближайшее время будем пробовать его реализовать.
Просто описал свой случай и делюсь информацией, ничего никому не рекламирую. Каждый решает сам, что ему нужно и как потратить деньги. Кому купить еще один ключ и пользоваться штатным автозапуском, а кому кроме автозапуска с любой дистанции нужна еще и защита своего авто.
И спасибо всем одноклубникам, кто выкладывал свои отчеты, скрины от AlfaOBD и пояснения по активации автозапуска.
Всем хорошего дня.
Изменено пользователем ag_oo7
54 минуты назад, ag_oo7 сказал:
В итоге, что имею:
Всем хорошего дня.
В дорестайле не надо покупать  ключ.   в этом фишка
И как выше писал Лунный пчел . Родное самое надежное
@km-office вот это новость, да ладно, крутая фишка! ай-ай-ай, взял я рестайл, лоханулся )
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • Евген119
    • Nik2001
    • Ivan_Isp
    • СергейВикторович
    • lary
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    ewo
    ewo
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
