Активация штатного автозапуска WK2
30 минут назад, ЕVA сказал:
то есть будет ещё один брелок?
будет штатный новый. просто в ваших сейчас кнопки для автозапуска нет. будут два (свои) которые не могут заводить авто удаленно и один могуЩий :D
Автомобиль: GС WK2
9 часов назад, Boosel сказал:
Понятно:up:
10 часов назад, Basil сказал:
не забываем про зло,типа Фортин......в регионахоно ширится и множится
Что за зверь такой?
Китайский ключ прошит и работает от него  автозапуск, то   если в штатном брелке впаять микрик  на плату на контакты  Х2 то автозапуск появится и от штатного брелка?
1 час назад, brat-kondrat сказал:
Интересно посмотреть на такого, который впаял именно на этом ключе и все хорошо работает)
Автомобиль: GС WK2
В 08.02.2021 в 22:29, Boosel сказал:
А прогрев от штатного запуска и от двигателя одинаково прогревает масло?
@ЕVA разницы нет. Единственное при АЗ включается сильный обдув лобового
Автомобиль: GС WK2
1 минуту назад, Boosel сказал:
Супер!
Скоро обзаведусь. :christmas:
8 минут назад, ЕVA сказал:
Супер!
Странно что только сейчас :lol2:. Раньше, намного раньше нужно делать :up:
Автомобиль: GС WK2
8 минут назад, Boosel сказал:
Да как-то зимы раньше особо не было...
Приценивалась где-то у партнёров -какой-то ломовой ценник озвучивали в районе 35 тыс B)
А в этом году и зима морозная и нашла, где нормальных денег стоит активация ШЗ)) @MoparPlus респект)
Автомобиль: GС WK2
В 10.02.2021 в 08:20, Boosel сказал:
@ЕVA А как же летом, тоже удобно;)
Это да! И весной и осенью!
Зима больше всего напрягала длительными прогревами. Особенно сейчас. Когда рано утром нужно стартовать в офис. Утром каждые 5 минут дорогИ )
Обязательно отмечусь в этой теме, как только дополню своего гранда этой функцией:good:
Автомобиль: JEEP KL 2014
будет включаться обогрев заднего стекла,подогрев сиденья,подогрев руля,и обдув на полную ,с вашим пробегом  до работы аккумулятор не успеет заряжаться
Автомобиль: GС WK2
Автозапуск установлен! Делов по времени заняло минут 5 :up:
Почему-то думала, что это будет формата webasto (чтобы двигатель не заводился).  У вебасто есть свои минусы (врезка в топливную систему и риск возгорания)... но и у этой системы есть тоже минус. Думаю, все это понимают.
Хорошо,если паркинг закрытый или охраняемый.  На улице я бы не рискнула оставлять пустой машину с работающим двигателем.
А ещё ключ не новый, а б/у :huh: Зато с возможностью адаптации:
Впечатления исключительно положительные :christmas:
Расстояние действия 300 метров (пока не проверяла), за 15 минут сегодня утром масло в трансмиссии прогрето до 14°, в салоне тепло, снег на стеклах расстаял :good:
Да, ещё один момент...
При работе этой функции, машина включает фары. На мой взгляд, это не очень тк привлекает ещё больше внимания. Может, возможно сделать так, чтобы авто в момент запуска было в режиме габаритов (ресничек). Тогда фары не будут включаться до перевода рычага из режима Р...
Ну это так, мысли
Сегодня узнаю об этой возможности у @MoparPlus
15 часов назад, mford сказал:
А какой у меня пробег до работы?
я не правильно понял пост выше)))
Изменено пользователем mford
Автомобиль: GС WK2
1 минуту назад, mford сказал:
Утром каждые 5 минут дорогИ )  вроде бы вы писали)))
Да, я имела ввиду то,что утром каждая минутка на счету :good:
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
а в чём проблема читать с блока пин и записывать через витэк?
А из китая(амазон/ебей) заказывать просто оболочку, с которой брать только резинку?
добавил:
полистал это новое приложение, конечно да, напомнило такое же для бмв - довольно мощное и можно быстрее сделать многие вещи.
Но и баловаться, не понимая что делаешь и не имея дампа, так себе занятие.
В принципе на англ ресурсах, диллеры добавляют xbm за спасибо - что освободит от операций при посещении дилера.
Изменено пользователем Silvano
добавил
Автомобиль: GС WK2
Как же хорошо теперь с автозапуском стало!!! Выходишь, машина тёплая, можно сразу ехать!!
Круто!!!:good:
Кстати, на встрече организаторов сравнили настройки автозапуска на наших трёх WK2 у @AG и @Yurich
У ребят автозапуск активирован на штатном брелке,  а ещё у них разные настройки (у кого-то надо не 2 раза нажимать кнопку, а три, плюс ещё какие-то отличия...)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Если запускается тройным нажатием кнопки закрыть, это либо фортин, либо другой обходчик, т.е. не штатный.
  • Основатель Клуба
96 055
У меня заводится штатным ключом, кнопкой без рисунка, двойным нажатием.
@AG , аналогично, активировал функцию в Овердрайве (СПБ), 2 или 3 года назад, что-то около 10000 рублей стоило. Пока доволен, особенно в такую погоду как сейчас :good:.
Автомобиль: GС WK2
А почему в салоне так сильно пахнет выхлопами теперь после 15-минутного прогрева?:ph34r:
@ЕVA Предположу что просто стечение обстоятельств. Ветер гнал выхлоп к носу, а тк вентилятор в салоне молотил на 6 скорости, то малец насосал))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 Diesel
Всем доброго дня. Вопрос в следующем:
- после установки Pandora DX-4GS на а/м Jeep Grand Cherokee WK2, Diesel 3.0, 2014г., при температуре от -21С и ниже (температура в салоне авто, на приборке и приложении одинаково показывают), автозапуск не работает т.е. дистанционно автомобиль завести не получается, в приложении пишется "Неудачная попытка запуска по техническим причинам", приходится выходить на улицу и заводить с кнопки Start/Stop - при чём заводится с первого раза, даже при -34С. Как только температура становиться -19С и выше -17, -15 и т.д, авто дистанционно заводится без проблем, с первого раза. В мороз пробовали разные варианты, и из приложения, и по блютуз и тройным нажатием кнопки на брелке (штатный автозапуск активирован там в сервисе, проверял его работу тройным нажатием на кнопку закрытия, еще без установленной сигналки)
В чём может быть причина такой странности или как решить данную проблему?
Изменено пользователем ag_oo7
Автомобиль: GC 3.0D Limited 2014
В 22.11.2020 в 15:08, mford сказал:
активировал автозапуск у официалов ,цена вопроса 3т.р. + узнал пин, до кучи сделал адаптацию коробки,
Это в Перьми у официалов такие цены?
Автомобиль: GС WK2
А штатный автозапуск - это фишка комплектаций Limited и Overland?
Laredo без?
2012
В 08.02.2021 в 21:24, Giraffe сказал:
Надо зайти в блок Passive Entry Module ( Блок бесключевого доступа) и сделать процедуру "PEM replaced", пин тот же.
Если я прав, все заработает.
Добрый день!
У меня похожая ситуация, удалил ключи, прописал по новой... с ключа заводится, а key-less не работает. Процедура PEM replaced начинается, но не проходит.
Если знаете как решить проблему, подскажите пожалуйста.
P.S. Помучавшись несколько часов, понял, что сил больше нет... не проходит процедура, в ответ пишет программа, что процедура не поддерживается модулем... Короче... плюнул и пошёл домой... по привычке "клац" на кнопку ручки и машина закрылась! Не понял... открыл... вставил кнопку... завёл... работает... не понял что машину починило... :facepalm:
Изменено пользователем Pablusha
Вопрос снимается...
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 14MY
3.6 Lim
В 12.02.2021 в 11:01, ЕVA сказал:
Ну это так, мысли
Именно так в режиме автозапуска и включаются фары у меня - только реснички.
И ещё, пока не открою водительскую дверь, режим АЗ не отключается. Вышел собаку прогулять, поставил вещи на задний ряд , закрыл кнопкой машину , АЗ дальше работает. Не довелось проверить с открыванием багажника..
Дальность срабатывания с 7 этажа (сверху) намного дальше, чем по прямой в лоб.:dntknw:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Shamil0500
    • СергейГБК
    • URRI 39
    • xmo97
    • JxJ2011
    • bellochkin
    • aleks54rus
    • WestCrimea
    • Nezlobnuy
    • Юрко
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    Shamil0500
    Shamil0500
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
