Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: Гранд Чироки
У меня ни какого ключа в машине нет, оба ключа на руках и все заводится дистанционно от сигнализации, ни каких врезак мне не делали
92
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Да я понимаю. Я хочу узнать, сигнализация заводит подав команду на ШТАТНЫЙ ДЗ или как будто сели, и завели как обычно?
Как будто сел и просто завёл машину
Штатный ДЗ вообще не активировал мне
92
2015
Ок, спасибо.
Да не за что, пожалуйста
Единственное мне пришлось ставить этот модуль чтоб не пояться на прямую к замку зажигания и ни чего не спалить
203
Автомобиль: JGC4WK2OL12
43 минуты назад, Денис606 сказал:
Это называется обходчик.
92
2015
Вот переписка с help.starline
65
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
у меня такой вопрос.
установлена сигнализация с автозапуском.
завожу с телефона например. подхожу к машине, открываю, она глохнет. Так было и на предыдущей машине и на джипе.
пару месяцев назад запустил, подошел, открыл.... и она не заглохла. Подумал, что разряжается батарейка в ключе и что сейчас начну трогаться и она заглохнет. Но нет. Поехал.
И примерно месяц, машина не глохла, а позволяла открывать ее и сразу ехать.
Затем все вернулось как и было. Стала глохнуть при снятии с охраны.
Так вот сегодня она опять перестала глохнуть, а позволяет сразу ехать после открытия.
Я не пойму, что происходит? машина своей жизнью живет.
92
2015
Повторюсь, тема про штатный дистанционный запуск.
@AVK вам надо посетить установщиков сигнализации, чтобы они разобрались.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Amelnik  из этой переписки видно, что Вам неоднократно пытаются навязать установочный центр, а Вы отбрыкиваетесь.
Но, с физлицом они просто не будут заниматься, проверено.
Приезжайте в установочный центр, открывайте заказ- наряд, и пусть Вашей проблемой озадачится сервис.
92
2015
@Giraffe я был в офиц установочном центре, точнее в двух. В первом, установщик долго пытался разобраться, но не смог, предложил обходчик. Во-втором, прямым текстом сказали, что штатным автозапуском Старлайн не может управлять, несмотря на то, что заявлено на сайте can.starline.
Сказали, можем сделать через обходчик, я отказался.
В поддержке говорят, что если штатный ДЗ не был с завода, а активирован, то мы ничего не обещаем. Вот и пытаюсь разобраться, в чем разница.
Изменено пользователем Amelnik
Ред.
6 2014г.
В 16.02.2022 в 07:27, Amelnik сказал:
А кто вам активировал? С помощью какого оборудования?
Активировал штатный АЗ мой знакомый. У него сервис и разборка Jeep GC. Про оборудование не скажу-не в курсе. Он сначала добыл пин код, потом прописал ключ с доп кнопками. Запуск производится двойным нажатием кнопки запуска на этом ключе.
203
51 минуту назад, Aviatecnic сказал:
На стандартном ключе можно внутри доклеить металлический пятяк, и всё будет хорошо работать. Кнопка правее багажника.
92
2015
@AKELA SHIROKIY это для дорестайла. На рестайле не прокатит.
6 2014г.
2 часа назад, AKELA SHIROKIY сказал:
На доресте так и делают. У меня рестайл.
203
1 час назад, Amelnik сказал:
А, вижу, у человека, спасибо
Автомобиль: Wk2 2014
Всем привет. Всю тему не осилил, поэтому прошу прощения, если уже обсуждалось, но:
у меня 2014 год рест, автозапуск включен предыдущим владельцем. Ключ китайский как понял с али. У него села батарейка и машина перестала запускаться, приложить к кнопке не помогает. Оригинальные ключи даже без батарейка внутри заводят так. Мопар плюс делал, сказали что нужно покупать оригинальный ключ, тогда это будет работать. Правда ли это или просто криво прописали?
2015
Удалено.
Не актуально
Автомобиль: WK2 рест
В джип клубе новичок. Есть кто может в Рязани помочь с активацией ДЗ ?
Или ничего не боятся и попробовать самому🤔
смотря чем пробовать...
21
Автомобиль: Jeep wk2
@Boriska приветствую у тебя получилось победить автозапуск? Тоже сегобня прописал, всё открывает закрывает и даже заводит, но через пару секунд глохнет и начинает орать.
21
Парни привет всем, сегодня тоже прописал ключь с автозапуском, все ключи удалил и прописал по новой, всё открывает закрывает, но вот автозапуск срабатывает на несколько секунд, и глохнет, прсле чего начинает орать! Куда бы копнуть?
Машина wk2 diesel 2013 год рестайл.
76
2012
@demon969 проверь в первую очередь концевик капота.
21
@Pablusha да, я уже почитал, буду проверять, при открытии капота ничего на приборке не горит, но блин это же значит что он видит закрытый капот! Или у него какая то другая логика?
76
2012
@demon969 про логику ответить не могу, но если концевик в закрытом состоянии не выдаёт нужного сопротивления, то автозапуск не работает и на панели приборов не горит индикация открытого капота. Я вообще не знаю, есть ли такая индикация. У меня изначально концевик не работал.
1 104
Вы копаете не туда. Если капот не виден, машина не заведется вообще.
А если она начинает орать после запуска, надо смотреть, что ее раздражает.
Для этого, в сканере в TIPM есть скрины незапуска ( abort data), и по ним четко видно, что явилось причиной.
76
2012
@Giraffe ну я на уровне предположений... сам с таким не сталкивался, а человеку хотел подсказать вектор... 🤷‍♂️
21
@Giraffe сканера нету, есть только альфа, капот открываю, индикации нет, но концевик рабочий, и пишет капот приоткрыт😳 как он может видеть открыт или приоткрыт.
1 104
@Pablusha  @demon969
Если вообще без сканера, периметр посмотрите.
Красная лампа иммобилайзера первые 16 секунд после закрытия должна часто моргать.
В это время машина проверяет, закрыты ли у нее капот, двери, багажник.
Если все ОК, то дальше лампа будет моргать реже- это машина стоит в охране.
А вот если во время осмотра что- то не закрыто, лампа будет ГОРЕТЬ НЕПРИРЫВНО.
Откуда я это знаю?
Читал много, пришлось.
Не благодарите.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Олегбуш
    • al_ch
    • Jeep 32
    • beg
    • Deim
    • Irishca
    • even 16
    • 1788855
    • CHAOS
    • Эд Ник
    • Андрюха 70
    • Левендер
    • Jeepred
    • leksrus1
    • Юрий У
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Юрий У
    Юрий У
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
