Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: Jeep WK2
6 минут назад, redspy сказал:
Вы уже год как активируете), так на связь и не вышли), даже болванки ключей есть
Вы ошибаетесь, мы с вами переписывались в личке, вы оставили номер сотового-я звонил, 2 раза вы не брали трубку, писал вам в лс несколько раз, ответа не было. Это уже после того, как вы сказали, что будете заказывать партию с Али. Потом я забыл пароль от сайта , не смог восстановить,почта удалена та, сейчас по новой зарегался только сегодня.
кто тут? нижегородские активаторы запуска?
18 часов назад, redspy сказал:
Пишу в лс с просьбой оставить номер сотового-в ответ тишина, хотя появляетесь здесь, в чем проблема не пойму? Как год назад вышел пукнул и слился???
Автомобиль: JEEP KL 2014
купил адаптер,скачал и установил альфа овд,автомобиль видит,но не могу активировать запуск,нажимаю далее, пишет старт,жму старт,пишет далее и так по кругу)),или я что то делаю не так?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Альфа тупая, так и работает. Нужно один раз нажать, это и есть сет. Потом в журнале проверить.
да спасибо,это понял,теперь  не получается достать пин
Изменено пользователем mford
34 минуты назад, up6 сказал:
конечно... но не за три копейки
и сколько  стоит услуга?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
А чё сам не вытащишь? Вверх ветку прочти.
не получается установить пин пуллер,щас позвонил официалам,готовы  активировать за три тысячи рублей,также готовы дать пин ,собственно вопрос решу думаю завтра
активировал автозапуск у официалов ,цена вопроса 3т.р. + узнал пин, до кучи сделал адаптацию коробки,
Автомобиль: jeep renegade S 1
3 (cherokee 3
2) compass trailhawk
В 26.11.2014 в 22:32, JMaks сказал:
Всем привет! Вчера активировали дистанционный запуск. Хотел с ключа, но в последний момент, благодаря форуму узнал, что можно заводить а/м с телефона. Сделали все за два часа. Я очень доволен.  Рассказали все подробно, установили какое-то приложение для телефона, теперь можно не просто дистанционно запускать двигатель, но и делать это по расписанию. Плюс еще можно местоположение автомобиля определять, тоже может быть полезно. Сегодня утром сел в прогретый автомобиль. Класс! Интересно, хватит ли только пятнадцати минут работы двигателя,  для прогрева салона, скажем, при минус 25 за бортом? Ну будем наблюдать) Делал в Форисе. Ребятам огромное спасибо!
Здравствуйте!
А какое приложение установили?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011 V6 3.6 Limited
добрый вечер.
Дано: WK2 2011 3.6 140т пробега
штатный активирован был в августе , по удаленке вместе с заменой блока иммобилайзера (родной спалили когда пытались сигналку поставить, на данный момент от этой идеи отказался буду искать вариант отопителя типа Webasto). сейчас столкнулся с такой проблемой. Запускаю с пульта автозапуск (на холодную), машина работает минуту или две потом глохнет и начинает гудеть, нажимаешь кнопку открытия  - замолкает, открывает дверь. на приборке пишет что "Запуск отключен-запустите двигатель что бы ресетнуть" (естессно перевод вольный). после даной процедуры, запущу на пару минут, заглушу и запущу с пульта и вроде как нормлаьно отрабатывает, потом выхожу еще раз завести и снова повторяется
Есть ли типовое решение данной проблемы? или это сугубо индивидуальная болячка и надо прям сканером лазить
и возможна ли такая реакция на морозы (за бортом -33) машине не даю промерзать сильно
Изменено пользователем Pannor
странно... либо не должна запускаться совсем, либо должна работать положенное время...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста, как активировать штатный дистанционный запуск Jeep Grand Cherokee, 2014 если он вообще есть
да, это хороший вопрос... как же это сделать?
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 14MY
3.6 Lim
Подтверждаю, штатный автозапуск по инструкции Garinch #1228  активируется!
ELMок перебрал штук 6 - то не коннектились, то не читал Pin Puller. Решил всё с адаптером марки Vgate.
Доволен, как бегемот)))
Всем спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
27 минут назад, MAK55 сказал:
Всем спасибо!
Я активировал АЗ через спецов.
Дя меня уже не актуально.
29 минут назад, MAK55 сказал:
Всем спасибо!
Это была инструкция другого пользователя. На одну страничку ранее.
В 25.02.2020 в 15:55, Гость сказал:
и машина глохнет
Не, если штатный, ничо не глохнет, а наоборот включает все остальные системы, подаёт питание на прикуриватель итд
Если кнопку не нажать, через 15 минут автозапуск сам заглохнет и перейдет обратно в охрану
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
Привет всем!
Беда у меня, может кто подскажет
предыстория:
загорелся активировать автозапуск
скачал пин пуллер
скачал пин код
Ну думаю сейчас всё сделаю
Проверил через альфу капот - значение Set
ну, думаю сейчас включу всё
и блин, вместо меню WIN тыкнул стереть FOBIK
сижу себе под офисом
ключи то отвязались
капец, ни завестись ни уехать
вообщем зная пин, привязал ключи обратно, ключи работают, открывают и закрывают, автозапуска нет , но то фигня
Перестал бесключевой доступ работать
ни машину им не заведёшь ни кнопки на дверях не срабатывают
На при приборке надпись при нажатии кнопки старт Key Damadge
Вопрос, можно Альфой всё восстановить или искать теперь знающих программистов кто моё рукожопие исправит?
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Самара 74 лучше по-человечески родным сканером восстановить комплектацию и нормально включить автозапуск, чем искать специалиста, который за руку проведёт вас через дебри Альфы.
Автомобиль: GС WK2
В 22.12.2020 в 04:51, MoparPlus сказал:
Сколько будет стоить активация ШЗ?
Автомобиль: GС WK2
3 часа назад, MoparPlus сказал:
@ЕVA 14. Ключ included.
Ок:up:
То есть штатные брелки работать не будут?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
В 21.12.2020 в 23:46, Самара 74 сказал:
Привет всем!
предыстория:
скачал пин пуллер
скачал пин код
ключи то отвязались
Надо зайти в блок Passive Entry Module ( Блок бесключевого доступа) и сделать процедуру "PEM replaced", пин тот же.
Если я прав, все заработает.
1 час назад, ЕVA сказал:
Ок:up:
Будут, как и работали.
Запуск на них не появится.
Автомобиль: GС WK2
@Giraffe то есть будет ещё один брелок?
У @AG и @Yurich со штатных брелков автозапуск вроде работает B)
Basil
321
не забываем про зло,типа Фортин......в регионахоно ширится и множится
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Spec
    • AlexPtuha
    • AWLC
    • Alex745
    • MikeGCh
    • Евгений777
    • trak88@ya.ru
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    AWLC
    AWLC
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
