Масла трансмисии.
Подскажите пожалуйста, какие оригинальные масла заливать в мосты, роздатку, и акпп. И какое количесво. Если можно каталожные номера масел. Спасибо.
А то время пришло, а на сто где обслуживаюсь, не знают, мол авто новое, информации пока нет., хотя занимаются американцами.
Grand Cherokee WK2 2011, бензин., американец.
  • Ответы 130
  • Просмотры 33,7k
  • Если мост с электронноуправляемой блокировкой туда спецмасло Мопар 75w85, под оригинальным номером 68083381aa, если в Питере дефицит, могу отправить Вам пару банок...
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Залей любую ATF+4, что купишь в зависимости от своей "любви" к Коню (я залил Motul Multi ATF 100%синтетика, ничего ездит, тысчонку уже откатал). Метнись в салон Ауди или МБ, купи прокладку коробки №А1
  • мосты без блокировок   DGJ: 5-Speed Auto W5A580 Transmission - NAG 1 - Overhaul Fill - MOPAR® ATF+4 Automatic Transmission Fluid - 05013457AA или 05013458AA - 5 литров DJC: 195MM Front Axle - Mo
@alex6645, Говна там много с конвеера :rolleyes:
Ну не знаю. Сейчас нет никакого первого ТО на 5000 и увеличили меж сервисный пробег до 15000км как на бензин так и дизель. Не думаю, что они сами себе хуже делают... В Форисе сказали что масло с конвейера идет штатное синтетика. Да и гарантию можно увеличить на два года за доп плату. и того гарантия 4 года на все самые дорогие агрегаты и плюс рулевая рейка отдельным пунктом прописана...
Человека проще обмануть чем железку...
Амеры вроде на масло жадничают, когда заправляют :)
А мне лишнего налили!
@Юрко, сомневаюсь...
круто! удачи Вам и Возгенчику.
масло изначально не белое как слеза.
Не белое и присадка Мопаровская для самоблока доливается , но у меня была масса в два раза темнее чем у Андрея на фото !
Юрко, сомневаюсь...
Так мне в Рольфе утверждали, когда открыли пробку АКПП и потекло.
  • 4 месяца спустя...
А при пробеге 44 тыс не стоит задумываться о масле в акпп ?
И еще вопрос, мне 3 раза снимали радиатор кондиционера,который идет с радиатором акпп,
нужно ли после этого доливать масло в коробку? и как проверить уровень
Изменено пользователем ELVIN
Я меняю в АКПП раз в 30 хотя, возможно, это и перебор.
Кстати, мерс на коробке NAG2 рекомендует менять не реже, чем раз в 60.
Изменено пользователем Гость
Ещё раз, мне 3 раза снимали радиатор кондиционера , который идет с радиатором акпп,
возможно ли что убавился уровень масла акпп ?  И можно ли проверить уровень масла коробки на вк2 3л срд не у дилера?  под капотом мы нашли отверстие,но видимо для залива
Я после замены радиатора кондиционера доливал грамм 150 масла в АКПП. Для проверки уровня нужен щуп. График для проверки выкладывали здесь на форуме.
Спасибо за информацию. Значит поеду в джип сервис,у них наврное есть и щуп и масло.
  • 8 месяцев спустя...
Друзья, про масла в задний мост с\ без моторчика понятно.
Про передний мост не очень. Он, что, тоже с моторчиком? Вроде нет же.
В итоге что лить - то в передний мост?
Давайте срезюмируем и прилепим в верхнем посте.
Масло для Заднего моста машин c ELSD - 68083381AA с вязкостью 75W-85
Масло для Заднего моста машин без ELSD - **********************************
Масло для Переднего моста - ****************************
Руководство по эксплуатации иногда дает ответы на множество вопросов.
Если его нет, то вот http://jeep4x4club.ru/files/ , скачиваешь и в конце книги ответ на твои вопросы, ну и в целом по руководству много еще чего интересного. Учитесь читать форум, а не только писать.
Подскажите, пожалуйста - какой объем масла в раздаточной коробку надо?
Везде разная инфа. Кто-то на форуме пишет 3 литра, кто-то 1.9
На сайте мотуль вообще разная инфа.
А/м Ларедо 2013 год, рестайлинг 3.6 бенз, полагаю у меня 2х ступенчатая раздатка (режим авто и 4вд лоу) больше режимов нет.
Спасибо
Интересно по какому принципу в передний мост прописано 75-140?!
Подскажите пожалуйста. Какой объем масла в раздаточной коробку надо?
2, но чтобы быть совсем спокойным, можно взять 3
Добрый день.
Подскажите пжл, что лить в раздатку и сколько и нужно лить?
Так же оч интересует вопрос, что лить в мосты и нужно ли добавлять присадку, сколько литров.. Подскажите номера пжл.
Машина гранд чероки 2015 мг 3л бенз ВИН 1C4RJFB81FC641613
Спасибо за помощь! А то все никак не могу найти номера
Добрый день.
Что то ничего не понятно в данной таблице)
Денис, мой отв
мой ответ в воцапе оказался недостаточно полным - :)))
Добрый день.
Если на данном этапе возникают трудности, лучше заехать в сервис)
  • 6 месяцев спустя...
В 07.03.2013 в 10:18, vladegpiston сказал:
нету щупа на 5,7.) а как узнаете, какой уровень должен быть?)
Как это нет щупа на 5.7? что за бред? А это тогда что?
это сервисный щуп
7 часов назад, up6 сказал:
это сервисный щуп
Это обычный щуп. У меня такой же под капотом.
Вы свой вытащите и внимательно на него посмотрите... это сервисный щуп для разных типов АКПП...
Я уже 2 авто пользую с этим двс и акпп 545rfe. Это стандартный обычный щуп для измерения уровня масла. О чем Андрей ты говоришь?
Согласен что на фото сервисный щуп. На авто стоит родной.
ну вот и разобрались
Но я то сначала говорил что на 5.7 есть родной щуп.
  • LostHighway
  • anddeg
  • Vladimir SPb
  • AlexMalush
  • Евгений - vrn
    • 26501 Просмотр
    • 286 Записей
    • 185424 Просмотра
    Два литра долива и сухой асфальт под машиной
    Владелец жалуется: антифриз уходит постоянно и помногу, на днях залил ещё два литра, а под машиной ни пятна. Compass (MK) 2012 года, пробег 165 тысяч.
    Уровень в расширительном бачке падал заметно, но искать лужи было бессмысленно. Охлаждающая жидкость успевала испаряться на горячем ещё до того, как попадала на асфальт.
    Течь нашлась сразу в двух местах
    При осмотре под давлением подтекал радиатор и корпус термостатов. Пропускали оба узла ощутимо, просто следы уходили паром.
    Радиатор на этой модели с пластиковыми бачками. За годы пластик теряет пластичность и становится хрупким, а стык бачка с алюминиевой частью перестаёт держать герметичность.
    Корпус термостатов тоже пластиковый, а прокладки в нём со временем теряют упругость и перестают прилегать по плоскости. К пробегу 165 тысяч это встречается у большинства Compass, так что находка была ожидаемой.
    Новый радиатор и переуплотнённый термостат
    Радиатор ремонту не подлежит, поэтому мы у себя в ТРС-Моторс поставили новый, а корпус термостатов переуплотнили. Залили свежий антифриз и сделали общее ТО.
    Раз доступ был открыт, промыли радиатор кондиционера: он стоит первым по потоку и набивается пухом и дорожной грязью, из-за чего страдает обдув всего пакета. Насколько плотно забиваются соты, видно на видео.
    На диагностике из неотложного вылезла заклинившая крестовина кардана, её заменили. Остальное по ходовой владелец перенёс на следующий визит.
    Уровень в бачке падает между ТО — уже пора искать
    Проверяйте уровень в расширительном бачке не только на плановом обслуживании. Если между ТО он ушёл вниз ощутимо, смотрите стыки бачков радиатора и посадочную плоскость корпуса термостатов.
    Второй признак появляется позже: при низком уровне стрелка температуры начинает подниматься, особенно в пробке и на холостых, когда обдува радиатора почти нет.
    Заклинившую крестовину кардана владелец узнает по вибрации на разгоне и толчку при трогании. Тянуть с ней не стоит, потому что рассыпавшийся шарнир оставляет машину на месте.
    • 430440 Просмотров
