Масла трансмисии.
Подскажите пожалуйста, какие оригинальные масла заливать в мосты, роздатку, и акпп. И какое количесво. Если можно каталожные номера масел. Спасибо.
А то время пришло, а на сто где обслуживаюсь, не знают, мол авто новое, информации пока нет., хотя занимаются американцами.
Grand Cherokee WK2 2011, бензин., американец.
  • Ответы 130
  • Просмотры 33,7k
  • Если мост с электронноуправляемой блокировкой туда спецмасло Мопар 75w85, под оригинальным номером 68083381aa, если в Питере дефицит, могу отправить Вам пару банок...
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Залей любую ATF+4, что купишь в зависимости от своей "любви" к Коню (я залил Motul Multi ATF 100%синтетика, ничего ездит, тысчонку уже откатал). Метнись в салон Ауди или МБ, купи прокладку коробки №А1
  • мосты без блокировок   DGJ: 5-Speed Auto W5A580 Transmission - NAG 1 - Overhaul Fill - MOPAR® ATF+4 Automatic Transmission Fluid - 05013457AA или 05013458AA - 5 литров DJC: 195MM Front Axle - Mo
Помогите с маслами,
VIN: 1C4RJFAG9EC192897
Хочу поменять все масла.
заранее спасибо!)
img.thumb.jpg.ddc1b6439437c2aaf71b16c9b8d58b68.jpg    коллеги а такое масло в мосты   пойдет? дизель 2014 как я понимаю с блокировкой
Всем привет.
подскажите новичку какое масло лить в мосты?
Блокировок нету...
VIN
1C4RJFBGXCC273435
в РК я так понял то же что и в АКПП , по количеству вроде 2литра.
16 часов назад, Antoshkaxxd сказал:
Всем привет.
Блокировок нету...
VIN
1C4RJFBGXCC273435
75W-85 в редуктора лейте, тогда.
@Vietnamez , поздно, но все же поделюсь опытом. Дизель 2014, с блокировкой, с 70 тысяч до 130 отъездил на этом фуксе. В мороз вообще класс, особенно после заводского. Фото пробки после 60 тысяч прилагаю, сейчас на нём же, купил присадку для мостов с блоком (оригинальную), но пока не залил.
14 часов назад, Solist сказал:
это не пробка,  это стопор,  пробка другая , вы выкрутили стопор вместо пробки. пробка сбоку  находится и уровень надо по ней  наливать
Спасибо, буду знать. Даже не искал эту пробку, заливал сколько слил + грамм 50-100, надо будет уровень проверить. На туре на обоих редукторах пробки с колечками, я и был спокоен. Такие только на раздатки были, как и на гранде.
  • 3 года спустя...
Господа, помогите с маслами в редукторы. Голову уже  сломал((((
вин 1C4RJFCM4EC243919
задний мост с блоком, передний пустой,  вариант купить либо масло с присадкой либо долить туда флакон мопаровской
С блокировкой лью такое, на озоне цена 1000 руб литр сейчас.
  • Pag80
  • Серо-зеленый
  • Rusich
  • LostHighway
    • 25391 Просмотр
    • 285 Записей
    • 184141 Просмотр
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429485 Просмотров
