Ступица переднего колеса - выбор/обсуждение
overwolf
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
мастер по развалу определил небольшой люфт в правой ступице, сказал что скорее всего нужно менять подшипник или регулировать его, но он точно незнает регулируется ли он. В результате чего возник вопрос менять ли ступицу на новую или регулируется подшипник(развальщик на грандах ни разу не делал эту операцию поэтому незнает регулируется ли подшипник), а то ступица вещь не дешовая? Может меняется отдельно подшипник в ступице?
Отдельно не меняется и не регулируется, лично мне не приходилось видеть проблем при регулировке колес из-за люфта в ступице
Автомобиль: GC WK 2007
Доброго дня!
Такая же ситуация, как вариант можно катаься пока не зугудит, потом поменять ступицу.
развальщик сказал что есть люфт в вертикальной плоскости и скорее всего это ступичный подшипник.
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
мне тоже трудно представить какой должен быть люфт у ступицы, чтобы его можно было заметить подергав за колеса. И что, нет никакого гула или других паразитных явлений?
Если есть люфт в вертикальной плоскости колеса, на стоящей на колесах машине, то это больше похоже на шаровую верхнего рычага.
гулов нет. есть только скрип при трогании и свист(как будто колодки свистят) при повороте, когда выравниваешь машину или спокойно катишься без газа этого нет. шаровую верхнюю посмотрю. она отдельно от рычага меняется?
Изменено пользователем overwolf
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
  В 01.03.2013 в 05:53, overwolf сказал:
Очень похоже как у меня...это рулевые тяги...стук в месте их присоединения к рейке...обычно стук и люфт с одной стороны...хотя рулевые в идеале
Изменено пользователем qwertor_nk
  • 6 месяцев спустя...
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Всем привет.наконец-то сегодня получил заказанные ступицы и решил поменять,но в сервисе очень сильно озадачили сказав,что для замены требуются ключи под американский размер,а у них таких нет(((Несколько лет назад менял на Додже,так никаких проблем не возникло.Может подскажите,что там за чудо-ключи такие?)))
Автомобиль: Audi & VOLVO
У грандов используются ключи 15, 16, 18. Наверно о отсутствии таких речь.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
  В 25.10.2013 в 06:51, joker88 сказал:
... но в сервисе очень сильно озадачили сказав,что для замены требуются ключи под американский размер,а у них таких нет...
"Шикарный" сервис :hands::lol2:
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Скоба на 18,а подшипник на 13 петелька боковые и верхний болт головкой.а шруз на 36 подходит.
7L стал (WH) 4
7L :)
  В 14.11.2013 в 19:30, leonel сказал:
А кто знает ктод ступицы переднего колеса 2006 WH дизель, чтоб не искать?
Chrysler 52089 434AE Ступица передняя
Это на 4,7 покупал, но думаю в этом узле разницы нет с дизелем.
Всё верно:
Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRD [RWD] [EXL] 218 л.с. Дизель 2005 — 2010 передний мост, слева, справа
Подойдёт.
Изменено пользователем 715
Автомобиль: Пешеход 4х4
Неделю назад поменял передние ступицы, код такой же. Понадобится головка на 35, ключи головки на 14,15, карданчик, а так же запас отборного мата и запасных Г-образных воротков :crazy:
Автомобиль: гранд чероки
развальшик твой фуфло гонет ступица и ее подшипник если испортилась то ты узнаеш а проверить их можно на ровной дороге разгоняеш до 40-60км и по очереди поворачивая на лево направо нагружаеш коллеса если проблема есть ее сразу слышно
может он и фуфло, но в скором времени ступица все же кончилась и ее стало очень хорошо слышно в поворотах. а люфт был из за верхней шаровой.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Парни у меня гул поднялся спереди, думаю ступицы , на скорости руль влево гул проходит в право усиливается, прямо то же гул стоит.
  В 14.04.2014 в 12:48, Alexey174 сказал:
Очень похоже что хана передней левой ступице.
 52089434AE  Ступица
Такой номер актуальный, да они одинаковые правая, левая.
Изменено пользователем Alexey174
  В 14.04.2014 в 12:52, Alexey174 сказал:
 52089434AE  Ступица
По поводу номера сейчас не подскажу,а вот то что и правая и левая абсолютно одинаковые это 100%.
Вопрос, сколько можно проехать на гудящей ступице необходимо около 1000 км, протянет?
Автомобиль: в подписи
Не угадаешь никогда. Может крякнуть на первом километре, а может проехать 2000.
  В 15.04.2014 в 05:30, Alexey174 сказал:
Я 12000 отъездил на гудящей ступице.
Я на море съездил.... и ещё хрен знает сколько катался...
Хотел поменять ступицу, купил головку 35 а она не доходит до гайки, длинная резьба упирается в головку, кто чем крутил.
BMW X5 F15 xDrive 40d
  В 28.04.2014 в 19:19, Alexey174 сказал:
При таких моментах я делаю проще, болгаркой срезаю тыльную часть головки и между ними ввариваю кусок трубы  подходящей по диаметру.
  • Кто в онлайне   25 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • 520881
    • Voldemarych
    • Vasiliy190
    • al_ch
    • sda2018
    • Max300
    • Dot
    • уДачник
    • TISA
    • shon73
    • Leonid-
    • igor 050
    • MikeGCh
    • maximusg1977
    • volvist
    • Palach
    • buzz
    • kupr_vi
    • dibanoff
    • Сергей FED
    • Дёма0903
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
