Ступица переднего колеса - выбор/обсуждение
overwolf
Судя по 538 му посту, да).
6 часов назад, СлавянDDR сказал:
, Илджин 123052 идёт в сборе с датчиком?
Да.
Так думаю, звенья одной цепи с левой ступицей. В месте и вокруг, где левый привод входит в редуктор, появился  напыл от масла. Чем ремонт пахнет?
42 минуты назад, СлавянDDR сказал:
Возможно началось превращение сальника 52111338AC в ссальник?Screenshot_2022-01-16-16-09-59-092_org.mozilla.firefox.thumb.jpg.f0235e965efbba1270f2609c15e81388.jpg
Поставил Илджин. Заменили сальник левый и наконец-то все три сайлентблока на редукторе, все оригиналы, кроме переднего кронштейна. Масло с присадкой, понятно, свежее. Вскрыл крышку, внутри чистота.
Гирлянда из трех ламп погасла после первой поездки длиной в сто метров.
Изменено пользователем СлавянDDR
Автомобиль: WH 4
7 2007
54 минуты назад, СлавянDDR сказал:
Поставил Илджин. Заменили сальник левый и наконец-то все три сайлентблока на редукторе. Масло с присадкой, понятно, свежее.
А Илджин часто приходят от Мопар , как оригинал.
Привет..Справа как мне слышется опять есть легкий шум.Стоял китай брендовый, 50000 прошла примерно...Буду стаить  SNR   купил, в коробке пришла Илджен..
При покупке стоял выбор между  FAG,SNR  и еще одним знаменитым брендом..
В 01.02.2022 в 14:12, СлавянDDR сказал:
Изменено пользователем TISA
Привет..Поменял..все легко снялось..отстоял брендовый китай 5 лет и прошел примерно 45000 км..
Поменял из за легкого гула, износ в самом начале, другой еще на ней  поездил..поставил SNR..
Заплатил примерно под 150€..
Из неприятного при сборке обнаружилось, что один из солдатиков, направляющих тормозного супорта..ЗАКИС..
При попытки раскачать, извлечь..был Заломан..
Как результат покупка скобы тормозной   Б-У..
Отдал 30€..купил вместе с пальцами и болтами.
Состояние нового..
Обслужил мотор, заменил масло и фильтр..
Делую эту процедуру каждый год..
Масло между ТО..НЕ ДОЛИВАЛ.уровень стоит как при заливке..
Пробег перевалил за 300000 км..Машине 18 лет..
Расходники использую только лучшие..
Машиной доволен..
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 04.09.2023 в 14:53, TISA сказал:
Легкий гул на какой скорости присутствует? Купил SNR? А в коробке был Ильджин? А в цене разница имеется,если сразу Ильджин заказать?
Да,стареет авто вместе с нами,у меня 280000км,и на дорогах перестали бояться "старушку"!
У нас Илджин не продается..FAG ,SNR, SKF....
Наш выбор из брендов., китай не привожу как пример покупки, он тоже имеится...
Насчет гула, он был типа переката, легкий рокот..
Самое начало, и в машине стало пошумнее на фоне как было рание...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
20 часов назад, TISA сказал:
Понятно!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • URRI 39
    • mamazuzu
    • shon73
    • Александр 45
    • MikeGCh
    • AS8
    • Dimitri13
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Семен Киракосян
    Семен Киракосян
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
