Jeep 4x4 в World of Tanks!
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
- Andy013
- kot1977
- Андрей 974
- Nordicus
- Schv
- Acovant
- dremych
- Serg86
- URRI 39
- Алексей к
- ALEX3
- MarkS
- Alex745
- Гарик Москва
- Лунный пчел
записей - 12
комментариев - 18048
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 574
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296345
