СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
Jeep 4x4 в World of Tanks!
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
- шамиль59
- seq2008
- Константинусс
- alex1812
- Alexq
- Nordicus
- Дёма0903
- Gulliver
- Pavelhome
- News
- Acovant
- Rusich
- MDY
- Serg86
- Irishca
- DeepGreen
записей - 12
комментариев - 18048
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 574
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296345
