Щиток приборов, в чем причина?
Автомобиль: GC 5.2V
96г
После того как авто простояла на стоянке 2 месяца без АКБ, сегодня решил завести. Но при запуске не заработал щиток приборов, кроме контрольных ламп...поездев пол дня щиток пару раз оживал на на некоторое время и снова вырубался. В чем причина может быть?
Автомобиль: Гранд чероки 1993г. 5.2л.
Выкрути и проверь клему у меня освещение пропадало из-за контактов на клеме, а я с дуру на предохранители грешил. Это происходило после теплой стоянки т.к. влажность воздуха на парковке повышена и после нее пришлось почти все клемы проверять и чистить.
клемы АКБ я так понял?
Не только. Если бы у тебя были клемы АКБ симптомы были бы другие. (на генераторе машина работать может)
Проверь клемы подключения приборки и мозгов.
Просто судя по твоим симптомам, приборка теряет питание. Т.К. вырубается вся полностью, а не по частям. И грешить просто на какие то датчики смысла нет. И если чек работает, то продиагностируй машинку поворотами ключа зажигания. (2 раза вкл. выкл. и сразу вкл. и считай мигания чека). Это в случае если мозг найдет проблему. А так вообще разбирай панель и начинай процедуру генеральной уборки и чистки контактов. Машинка то не новая ей полезно будет. А за одно и питание можно будет на клеме замерить.
Изменено пользователем Крокодил 4/4
У меня у самого сегодня был прикол....
Колеса то передние то задние пропадали на компе.
1. Снял комп.
2. Прочистил и пропаял все контакты.
Итог: Все как у новенького ни одного глюка!
К примеру шина CCD коротит. Поймать глюк сложно.
Но мультиметром можно при желании......
Удачи!
Мультиметр в умелых руках это как волшебная палочка для феи...
И к стати ты так и не ответил про МАП.
Для цифровых сигналов практически бесполезен.
Про мап уже основное рассказал. Остальное - сам.
У него глюк на питании судя по признаку..... и при желании любую цифру можно поймать мультиком. У цифры то же есть параметры.
А про мап ты все так и не рассказал: по креплению, по настройке.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Art S
    • sanek7100
    • Alexq
    • ales1988
    • Nordicus
    • al_ch
    • boro
    • greedman54
    • igor 050
    • Sergey 541
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
