Не включается зажигание на WJ 2.7
Автомобиль: Гранд Чероки
Две недели не ездил, посмотрел что АКБ на грани фола. Снял батарею, поставил на зарядку, после установки и подключения, не включается зажигание. Освещение салона горит, фары горят.Не реагирует компьютер, магнитола, и датчики приборов на нуле ( на повороты ключа не реагируют). Бывший хозяин говорит, что секретки нет. Разрыв мозга...
Автомобиль: Audi & VOLVO
@APACHI80, АКБ живой? Клеммы нормально сидят? Сигнал, дальний работают?
Изменено пользователем NEW
Ближний работает, дворники работают, дальний вроде не проверял. Акб живая, но уровень зарядки на панели не показывает, фары нормально горят. Клеммы затянул.
Изменено пользователем APACHI80
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Преды все проверял? провода попробуй пошевелить.
Так как авто владею меньше месяца, подскажите какие предохранители нужно проверить, может схему... Заранее спасибо.
7 99 Lim
а акумчик правильно зарядил? клемы при зарядке не перепутал?
Тож такая мысль возникла))
Если неправильно. так акб в ноль бы ушла. так и фары б не горели. клеммы не перепутал.)))
Автомобиль: 1999wj
Тут ты не прав! она зарядится происходит переполюсовка! и потребители не имеющие примитивно диодов будут работать!
Ок, буду иметь ввиду, но вроде не должен был, все клеммы проверял
Ок, если проблема только в акб может быть, то поставлю новую
7 99 Lim
то поставлю новую
для начала попробуй рабочую поставить, и полярность не перепутать. Если заработает, знач новый бери, и преды не забудь проверить.
Батарею поменял, предохранители в салоне 20,21,22,31 проверил. С аудисистемой разобрался -работает. Зажигание не включается, бортовой комп тоже- может в нем причина?
7 99 Lim
Под капотом проверял преды?!
На этой картинке с 17 по 28 проверил, за чтоотвечают с 1 по 15 -не понял...
На этой картинке с 17 по 28 проверил, за что отвечают с 1 по 15 -не понял...
7 99 Lim
Ну попроще сказать если, это основные, все в общем проверяй, лучше вытащить и цэшкой прозвонить, или на худой конец прозвонкой (лампочка с батарейкой)
Автомобиль: 1999wj
да тут похоже на проводку! либо замок зажигания! сними подрулевую проверь там!
Предохранители под капотом проверил, все в порядке. Что еще может быть?!
Kia rio 2012г.в.
Коробку в нейтраль поставь и попробуй завестись, возможно селектор в паркинг недовел.
Kia rio 2012г.в.
И есче - я просто не знаю - у тебя ключ с чипом или нет? на всякий случай если с чипом - батарейку в нем поменяй.
Автомобиль: 1999wj
у него как я понял wj!батареек нет! замок проверил? в порядке?больше там нечему! селектор не влияет на вкл зажигания!
Kia rio 2012г.в.
Ели селектор не стоит в паркинг или нейтраль - машина незаведеться, точнее даже стартер некрутанеш. Со временем бывает что селектор в паркинг вроде встал но датчик глючит - отсюда глюка и незавоиться, у меня такое было 1 раз на ВК, и на зедке переодчески было пока коробка не сдохла :)
Автомобиль: 1999wj
машина незаведеться
так вроде даже и щиток не загорается щиток не загорелся знач первое зажигание не активировано!а так да, если селектор гонит то стартер не будет крутить)
Манипуляции с селектором успеха не принесли, до замка еще не добрался. Хочу снять общивку под рулевой, она только на трех болтах крепится ( два внизу и один сбоку) или еще где?
    наталья ф
    наталья ф
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
