Подогрев сидений
Подогрев сидений, которым практически не пользуюсь, почти не греет. Нет, греет конечно в максимальном положении, но как-то очень слабо и не сразу. Просто, на предыдущем авто, если включишь, то уже через минуту можно выключать, а тут как-то очень хило. Интересно, это у всех КК так?
Нагревается до полного конечно не за минуту, но зато когда нагреется то уж очень сильно, того и гляди зад задымится)) При этом через несколько минут (не помню точно через сколько) переключается автоматом на ступень потише. А вообще начинаешь чувствовать потепление примерно через минуту. Получается что не быстро греется.
Изменено пользователем Мирослав
До автоматического переключения на ступень ниже ещё досидеть надо, сам переключаю. А прогрев да, не моментальный.
Кргда на улице мороз и включаешь после ночной стоянки, ну очень долго разогревается. А на малом режиме потом весьма комфортно ехать. Не нравится, что спинка только в районе поясници греет, а выше к лопаткам не греет. У меня был Форд Фокус 2, так лучше обогрева чем там, я не встречал: аж 6 режимов! И прогревается всё седенье.
Мужикам, говорят вредно злоупотреблять подогревом :crazy: . Сам включаю в мороз только минут на 5 не больше, потом уже и в машине тепло, у меня бензин,за 7 минут прогревается.
застудить вреднее я думаю. а так конечно, всё хорошо в меру.
Пару минут и как на сковородке...
А можно включать подогрев сидений не находясь в машине, т.е. завести движок, включить подогрев и гулять вокруг машины, пока та прогревается (курить, сметать снег, разговоры разговаривать и т.п.)? Самому подогреву это не вредно?
Я одно время так делал в надежде на то, что сяду в про гретое седло. Но видимо подогрев седла работает только тогда, когда ты в нём сидишь. Вообщем я положительного момента в предварительном включении подогрева не заметил.... :(
У меня вроде греется даже когда не сидишь на нем. Надо еще проверить, но вроде греется
Сегодня проверил, садится не надо, греется.
У меня сейчас плохо греть стало водительское сиденье,если раньше в -35 примерно через минут 5 зад дымил , приходилось ступень ниже включать,то сейчас -15 на максимальном делении ели греет,причем спину греет нормально а сиденье ели теплое :angry:
Удивляюсь как такое может быть! Почему на одинаковых авто разные функции? Или кто-то чего-то не понял или просто не знает или лукавит!!! Так как есть на самом деле? Кому верить? Верю всем вам. Надо еще у себя проверить, может на моем КК все по другому, так сказать третий вариант)))))
У нас подогрев слабый. Включил и забыл. Через пол часа почувствовал.
Дааааа, ушшшш...
  • 6 лет спустя...
Всем привет! Может кто сталкивался с неработающими подогревами обоих передних сидений на КК? Даже лампочки на кнопках не светятся. Предохранитель целый, может реле стоит какое или ещё где предохранитель имеется?
Всем привет! Вот что диагностика сегодня показала! Подскажите где этот модуль стоит? Или может ещё в чем причина может быть?
@Makar62 под пассажирским сиденьем. Для начала проверьте два предохранителя. М08 на 20А и М20 на 15А.
3 минуты назад, MoparPlus сказал:
Спасибо! М08 смотрел, а М20 нет,посмотрю.
@Makar62 М20 отвечает за кнопки, М08 – за блок подогрева. Если оба целые, тогда вопрос к проводам или блокам. Реле в системе тоже есть, но оно с пометкой Run и висит на нём много чего ;) Вы бы заметили его смерть.
9 часов назад, MoparPlus сказал:
Спасибо! А что на реле ещё висит? У меня не работает датчик дождя и парктроники ещё)
@Makar62 давайте мы начнём с полного списка ошибок, без них разговор не имеет смысла.
15 минут назад, MoparPlus сказал:
B221D, B142D, B2181, U0208, B1298-11, B1298-92.
@Makar62
B221D - RAIN SENSOR MODULE (RSM) INTERNAL Внутренняя ошибка датчика дождя. Висит на предохранителе М6 на 20А. Либо вопросы к LIN, либо к датчику. WCM маловероятно.
B142D - AUDIO ANTENNA NOT CONNECTED
B2181 - HEATED SEAT MODULE POWER SUPPLY LOW Вопросы по питанию блока подогрева сидений.
U0208 - LOST COMMUNICATION WITH HEATED SEATS CONTROL MODULE  Следствие предыдущей ошибки. Нет питания – нет связи.
B1298-11 - PTS SENSOR 11-CIRCUIT SHORT TO GROUND Питание заднего левого датчика парктроника.
B1298-92 - PTS SENSOR 11-PERFORMANCE OR INCORRECT OPERATION Сравнительные характеристики заднего левого датчика парктроника. Скорей всего вздулся сам датчик, менее вероятно проводка и прочее. При условии, что не было ДТП и туда никто не лазил ;)
Вот универсальная нумерация датчиков Крайслера.
@MoparPlus Спасибо огромное за расшифровку! Буду разбираться)
  • 5 лет спустя...
В 24.03.2020 в 08:56, Makar62 сказал:
Приветствую. Что в итоге было с попогреями ? Такая же беда, плюс отвалился одновременно компас. У вас когда попогреи отвалились компас работал ? Нашел здесь у народа была аналогичная проблема, отвал попогреи + компас. Задал вопрос, пока молчат.
Я так и не решил эту проблему. Замена блока под правым сидением ничего не дала. Недавно нашел схему проводки, буду искать дальше.
33 минуты назад, pchel61 сказал:
Блок новый покупали или б/у ? Судя по профилю Вы из МСК. Есть предложение пересечься попробовать перекинуть блоки проверить работоспособность.
Изменено пользователем MarkS
  • SydBarrett
    • 28794 Просмотра
    • 292 Записи
    • 188097 Просмотров
    • 432109 Просмотров
