Подскажите каталожный номер з/ч
Ole86
Pinned posts
Саленблок клевиса (вилки) 52088746AA (буквы могут быть другие)
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006г. 3.7 автомат. n|v 242
Спасибо огромное!!!
Под 12 - RAYBESTOS 565-1232. Передний и задний одинаковые?
- да, по 2 шт. на рычаг
Совет: проверь, откручиваются ли у тебя гайки на развальных болтах и прокручиваются ли развальные болты в саленблоках - у многих закисают намертво (у меня из 4 болтов 3 срезали болгаркой).
Новые развальные болты стоят как запчасти от парохода,  на разборках они есть, но надо их еще поискать, т.к. там проблема закисания там тоже присутствует.
Может даже дешевле будет найти б/у рычаги в сборе: ссылка
А вот из раздела "фантастика" - два Мопаровских саленблока по 1500 рублей
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
4 2002
Уважаемые форумчане!
Не могу найти номер патрона лампы переднего (левого) габарита/поворотника (см. фото).
Заранее благодарю за помощь.
IMG 20150604 130049
IMG 20150604 130204
68060655AA
Фото под спойлером:
Какой правильный номер у болтов с эксцентриками нижнего рычага передней подвески?
06508907AA  или  06507912АА ? При поиске по магазинам и так и так бьется.
Здесь, например http://www.autozap.ru/goods
вин 1J4G6B8K56W288323
Темы объединены! Читаем Правила!
06508907AA
- это для KK и Додж Nitro
06507912АА
- это для KJ
Точно так.. Поэтому приходится искать 2 болта.
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2.4 2003 г.
Всем привет! Срочно нужны номера следующих деталей: сальник коленвала задний, подшипник первичного вала, маховик. Пожалуйста кто знает отпишитесь очень нужно!
п.2.1 Правил - темы объединены
Сальник 04621939ab есть
Подшипник вала 05013411aa на заказ
Маховик 52104578ab - неоригинал 5 дней
Нужна помощь по деталям срочно!
Да здесь через одного нужно "всё и сразу". И вообще вчера.  :big_boss:
Темы объединены. При повторении будет удаление.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
Доброго дня коллеги.
Подскажите пожалуйста номер 4-х болтов крепления гидротрансформатора коробки 545 к маховику.
Заказал  01949 765, но не то. нужны  с маленьким утолщением под головкой для отверстий в гидротрансформаторе. А приехали обыкновенные- получается люфт.
Все разрешилось благополучно с новыми болтиками.
Старые при разборе были утеряны, а размеры были додуманы снятием с натуры (отверстий).Посему показалось, что они "нетрадиционной" конфигурации.
Оказывается там есть выемка для плотной посадки шляпки болта.
Прошу прощения у модеров за размещение топика не в нормативном месте. :hi:
Вечер добрый, коллеги.
Столкнулся с проблемой - агрегат выделенный на прилагаемой картинке свистит как ...кхм. P/N на него в каталоге не могу найти. Просьба помочь.
VIN: 1J8G6E8595W686983
UPD: Этот агрегат является опорным шкивом вискомуфты вентилятора. В сервис-мануале значится как "COOLING FAN SUPPORT"
Изменено пользователем Lev91gor
Видимо идет только в сборе с кронштейном:
Ну да, цена не радует. Буду думать...пока попробую посмотреть что там за подшипник, возможно есть вариант отделаться "малой кровью". Если получится - будет фотоотчет=)
8 CRD 2006
@Lev91gor,
При замене ремня ГРМ тоже заметил мёртвый подшипник в этом узле, шкрябает здорово, но пока не гудит. Сдаётся мне подшипник поменять не сложно, Будешь разбирать сними пожалуйста параметры подшипника, буду премного благодарен и за фотоотчёт!
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Подскажите номер уплотнительной резинки термостата на KJ 3.7?
По каталогу у меня выпадает, что на этой модели не применяется, а она есть ;)
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@madsurgut, а она есть только на термостате . Отдельно она p/n не имеет . Аналоги термостата тоже идут  сразу с резинкой .
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • serg102
    • reincarnatio
    • cableman
    • URRI 39
    • crossroad
    • buzz
    • Professor
    • Kettu
    • Дмитрий димитрий
    • supa-good
    • 18436_1510079772
    • TimurKr
    • Nick_ff
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
