Подскажите каталожный номер з/ч
Ole86
Pinned posts
  • 9 месяцев спустя...
или новее 04884443AD
оригинал есть в наличии
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4 MT
Очень интересно) тема, конечно, отдельная, год выпуска. На машине шильдик с vin, там 2002. А 2003 - да, видел при распознавании кода. Отчего так?
Спасибо за комментарий по прокладке!
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Отчего так?
Модельный год начинается в предыдущем календарном . Мой Чирок выпущен в сентябре 2006-го , у него 2007-й модельный год .
Начиная с января в салонах должны присутствовать машины свежего модельного года . Соответственно , они должны успеть сойти с конвейера в предыдущем году и добраться до места продажи .
У производителей авто год начинается с сентября....
И следующий момент: перешерстить гбц имеется мысль. Снятую ессно. буду искать комплекты замен всяких расходников. Номерами не богаты? И что менять, кроме маслосъемных колпачков имеет смысл? Их вроде нашел:SS72871.надеюсь, не ошибся
А что в ГБЦ может быть "расходником" ? Только прокладки и МСКолпачки . Ну . может , сухарь потеряете ...
8 CRD 2006
Подскажите номерок нижней пластиковой губы переднего бампера.....та штука которая приклёпывается к бамперу снизу и в свою очередь посредством этой "губы" сам бампер прикручивается к усилителю бампера....
VIN 1J8G6E8596W205079
Изменено пользователем andybel
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Повторюсь, может кто подскажет:SS72871 номер, фирмы enginetech - маслосъемный колпчачок. Подходит ли на бензомотор 2.4л, машинки 2003 модельного. Вин был чуть ранее обозначен
Спасибо.
Автомобиль: Jeep 2
ебей пишет что да...http://www.ebay.com/itm/Fel-Pro-SS72871-Valve-Stem-Seal-Set-/272183743626?hash=item3f5f6a548a:m:m7HOPoaYpv1ZxK5Dno3qQkg&vxp=mtr причем только на него и подходит... :coffe2:
Спасибо. Я это уже видел. Поясню суть вопроса. Дело в том, что номер по ссылке и указанный мной - одинаковые. А производитель разный, это и смущает.
Автомобиль: Jeep 2
эти колпачки подходят на кучу тачек 95-09 годов выпуска с моторами 2.0-2.4 бензин ...что вам этот производитель (?) дался? он Вам что денег должен- хотите колпачками взять? :up:
http://www.ebay.com/itm/95-09-FITS-DODGE-NEON-CHRYSLER-MITSUBISHI-JEEP-2-0-2-4-VALVE-STEM-SEALS-/252347842198?hash=item3ac11a7e96:g:sb4AAOSwJQdXBuO7&vxp=mtr
и откуда видно что они производители? спекулянты обыкновенные...http://enginetech.com/
в их ролике ни одной производственной линии не заметил - в КНР все производители живут сейчас...
берите вот лучше от авторитетного "производителя" :up:
или вот наборчик от вашего "производителя" с размерами и картинкой но партнамбер подкачал :blink:
Точно ! Вот у "Crown" большинство номеров совпадает с оригинальными , но от этого ни оригинал не становится хуже , ни "Crown" лучше ...
Автомобиль: XJ
YJ
WJ
Enginetech отличная фирма, если брать на прямую из США всё достаточно дешево, много моторов ездит на таких комплектующих и всё хорошо, я у себя недавно поменял вкладыши, естественно поставил Enginetech , а советовать Mopar вообще глупо, явная фирма-упаковщик с переплатой за бренд и лотереей на предмет того что находиться внутри,  CROWN и STANDART я вообще стараюсь обходить стороной и любой  вменяемый человек тоже обходит) Эти фирмы только в некритичные узлы) Вот такое вот лично моё мнение)
Автомобиль: Jeep 2
= такая же
как и
Mopar вообще
насчет того что :
это  "производители" на местах стараются в корыстных целях(ИМХО)...
коллеги, подскажите, пытаюсь разобраться с номером фар. Что можно поставить на KJ 2003 модельного(2002г.рождения) и что стоит штатно? Видел назнания и "экспорт" и "европеец" и с регулировкой и без..
Изменено пользователем FahrenHeit
что стоит штатно?
На Либерти  , скорее всего , без корректора и американский пучок ближнего света .
@tracker99, это я предполагал. у меня есть на фарах винт регулировки. Но вот какой это номер по каталогу я не знаю
Само собой , как же без него .
По моему , на самой фаре написано , можно по ВИНу глянуть . Можно европейскую фару поставить - у них свет соответствует нашим нормам .
В смысле на моих ТольКО винт регулировки. Лампочки HB5.
Ага. Мысль понял, то есть это экспортная? А нафига либертосу корректор фар?
А какая разница - либертос или чероки ? У любой машины при пассажирах на заднем сидении пучок вверх задирается .
Блин, есть такое. Короче, я озадачился махнуть фары. На самом деле одну, но раз уж так вышло, не заменить ли свет с максимальным эффектом. Дорогое удовольствие получится? Кто пробовал?
В европейских фарах лампы с другим цоколем - придётся разъёмы перепаять, да и габарит в них отдельный
Ладно. С этим разобрались. Номер какой покупать? Правая фара капут. Цоколь под HB5(9007). Там еще варианты есть, среди которых запутаться. Аналог, походу DEPO 3331160RUS придется брать или из доступных chrysler б/у
лично я, если бы брал одну - то оригинал с разборки (потом полирнул обе и покрыл лаком), а если две - то DEPO
@Arny-xxl,вот я к этому и склоняюсь. Ладно. Видимо по теме подсказок не будет. Приступаю к поиску. Благо оригинал полировал - самые классные фары во всех отношениях.
Зы: никто не продает правую оригинальную?
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
У меня валяется пара б\у-шная с дорестайла, но имеется трещина с тыльной стороны на правом фонаре (пассажирская сторона).
Могу отдать на опыты
Готов принять на опыты. Тем более, что из Мурманска есть мысль еще получить посылку. Вопрос по стыковке решим.
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Stepashkafx
    • deni18
      • 12559
    chelentanich
    chelentanich
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
