Подскажите каталожный номер з/ч
Ole86
Pinned posts
@viatcheslav,
себе брал такую = примерял подходит...
Ваша 55037733AD-M поз.13 на схеме...
думаю подойдет и эта 55116813AA
Поз 13 есть разные номера. И работают они по моему по разному. У меня виска + электро, электро работает как основной, виска начинает работать когда температура зашкаливает. У Юрия стоит только виска и она срабатывает гораздо раньше чем у меня.
Подскажите пожалуйста номер вискомуфты вентилятора радиатора. заклинило заразу.
Заранее благодарен.
Лучше Андрея Up6 попросить по ВИН посмотреть или свою снять.
У меня такая: http://www.morris4x4center.com/mopar-cooling-fan-clutch-55037733ad-m.html
Изменено пользователем Аркадий34
Автомобиль: нет
@viatcheslav,
У меня сомнение, 13. позиция дана  для 3,7 бензина, нна дизеле должна быть наверное другая
Автомобиль: нет
Электро вентилятор стоит впереди радиатора кондея, а вентилятор с вискомуфтой  перед двигателем, и на валу - или есть еще варианты?
Других не видел.
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
заклинило заразу.
как определили? газетой не останавливается? :P
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
А должен останавливаться? У меня , как не загляну, все время виска молотит. Пробовал картонкой тормознуть, картонка в хлам... заклинило?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Она и должна все время крутиться , только связь со своим шкивом у нее не жесткая .
заклинило?
У Вас же тросовый привод ДЗ , после того как прогревочные обороты упали до 600 , газаните - крыльчатка должна здорово отставать от оборотов мотора .
Автомобиль: Jeep 2
у кого так - пусть отпишутся...
у меня же -
:up:
Автомобиль: нет
при выключеном моторе непровернуть
Автомобиль: Jeep 2
+1....да и не должно вроде...
...есть тема по виске  системе охлаждения там и про виску есть KJ->там описаны ньюансы
...а здесь про партнамберы...
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Была как то у меня хандра  у этой приблуды.
 Карлсон маслал неистово и с диким свистящем звуком.  Менять не стал, снял и разобрался с принципом работы. Там спереди енного по центру стоит маленькая термоспираль каторая в свою очередь управляет штоком управления сопротивлением передаточных оборотов (что внутри не знаю). Так вот, аккуратно отсоединив один край спирали попробовал вращать этот вал и на мой взгляд мне показалось что енный вращается с некоторым сопротивлением ( при этом следует учитывать, что ход вращения там очень маленький, уж не помню но наверное градусов семь, это его рабочий ход),  дальше в ход пошел спасатель в виде WD-ки сороковой и легенького пошатывания влево-вправо. Добившись удовлетворительного хода вращения вала собрал вся обратно. В результате востановилась штатная работа карлсона, при пуске двигателя вентилятор маслает неистово но со временем когда прогревается масло в этой гидромуфте обороты значительно падают, в последующем обороты вентилятора меняются в зависимости от температуры проходящего воздуха через радиатор. Очень радует такая работа виски.
  Это было в моем случае.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Добрый день! За несколько лет владения автомобилем KJ 2,8CRD 2007гв с ABS, 5-Spd Automatic 545RFE Transmission, Selec-Trac Full Time 4WD System, Dana 30/186MM Front Axle, роясь по форумам и каталогам, составил свой список запчастей, заменителей и отзывных компаний (некоторые номера - для других моделей) проверяйте для своих авто по каталогам:
1. Подвеска и ходовая часть
Ступица передняя с АБС:
IJ123040 Iljin правая
IJ123093  Iljin левая
R186.29 SNR  правая
R186.28 SNR  левая
713 6700 70 FAG  правая
Бумеранг:
52088 901AD Бумеранг в сборе
52088647AB   Шаровая бумеранг
52 088 425   Сайлент. бумеранг
3430501 LEMFÖRDER
Амортизатор:
52088 650AF OEM перед
52088 673AE OEM зад
Пружина:
40 421 12 Lesjofors Перед левая
41 421 11 Lesjofors Перед правая
42 421 04 Lesjofors Задние
Датчик давления в шинах:
56029359AA OEM
2. АКПП Фильтр
05013470AD OEM плоский
05179267AC OEM круглый
B-245 ATP комплект
JT401K JS ASAKASHI плоский
JT402 JS ASAKASHI круглый
3. Двигатель:
Термостат:
C.977.80 Behr
Термостат вставки:
QTH114K Quinton Hazell t-83
TH4495.86 Vernet  t-86
TH4495.89 Vernet  t-89
3029.86 Wahler  t-86
86 201 588 Triscan t-88
Турбина:
763360-5001S Garrett
763360-0001 Garrett
757246-0001 Garrett
35242115F OEM
35242112G OEM
RL142797AC OEM
05142797AB OEM
Mass воздушный поток датчик:
53013733AB ОЕМ (маркировка на датчике AFH70M49) Соединитель: 6-КОНТАКТНЫЙ (ОЕМ номера от других авто)
3L3A12B579BA
3L3Z12B579BA
4515688
1F7013210
1F7013210A
3L8Z12B579BA
3W4Z12B579AB
3W4Z12B579AC
4G7Z12B579AB
6L3Z12B579A
L3H513215
L3H513215Z01
CY0113215
AA5Z9A600A
AG1Z9661A
8ET009142591
722184230
AFLS131
AFH60M19
AFH60M20
4 Реколл:
CBXEF230 OEM Шаровая нижняя
CBTFC361 OEM Шаровая нижняя
CAFZJ170AA  OEM реколл передних верхних рычагов (2 шт.)
CBTFC361AB OEM реколл нижних шаровых (2 шт.) + тепловая защита (2шт.)
CBFZL270AA  OEM реколл задних нижних рычагов (2 шт.)
CBXTM352AA  OEM реколл датчика раздатки
CEC1K200AA OEM реколл помпы ОЖ - для движка 4,7 - он подходит на 3,7
CENAD160  OEM реколл микрика в ручке пятой двери
CLA0C150 OEM реколл бензонасоса в сборе
CBRAG031  OEM реколл мотора отопителя в сборе
CECAF370 OEM гидротрансформатор Джип реколл
CBXTN461AA OEM Фаркоп
5 Реле ходовых огней:
56042216AB OEM
Изменено пользователем alexusekb
Буков много - непоняток тоже...
Написали бы хоть что для дизеля 2,8 и его 45-й АКПП, а что для бензина 3,7 и его 42-й АКПП, а что для коробки 5-45, а что для всех моделей....ступицы с АБС или нет....рестайл/дорестайл и Liberty/Cherokee значение тоже имеет....
Вот это CLA0C150 - бензонасос в сборе только для дорестайла 3,7 и 2,4
8 CRD 2007
Спасибо, за совет! Мне при подборе и рысканья по форумам и каталогам, в поисках запчастей его не хватало :)
8 2005
Нива 2124М
Вам Андрей совершенно правильно написал - это читать невозможно.
Спасибо, за совет!
- ага, обращайтесь, если что...
Как подправить? Чтобы читабельней было?
- отредактируйте свое сообщение, разбейте на разделы по ДВС, АКПП, подвеске и т.д. Это не сложно
8 CRD 2007
Сломал фишку датчика давления. В попытках найти коннекторы отдельно, нашел вот это: http://connectors.dcctools.com/results.htm, теперь осталось по производителям поискать.
Кто-нибудь покупал фишки отдельно? Как подбирали? Где покупали?
Также озаботился датчиком массового расхода воздуха: на Евау нашел: http://www.ebay.com/itm/CAUDALIMETRO-AFLS131-AFH60M-19-AFH70M-49-FORD-JEEP-LINCOLN-MAZDA-MERCURY-TORX-/131103716779?hash=item1e8663f5ab:g:jvYAAOSwNRdX~2ES, по ОЕМ номерам других производителей можно за 3,5тр найти. Фишка к этому датчику: http://www.ebay.co.uk/itm/151760740881.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
Подскажите номер поддона АКПП (прокладку при замене надо?) и сколько масла взять, коробка 42rle. Масло я так понимаю Mopar ATF+4 (9602)?
Изменено пользователем fl2sh
Я брал  52852 912AC . По мануалу он ставится на герметик , я так и ставил . Потом при ремонте коробки мне поставили его на прокладку - есть комплекты в которых фильтр идет вместе с прокладкой . Масла влезает в районе 4 - 5 л , как сольется ...
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
А есть разница между 52852 912AC и 52852 912AB? Мне разные котологи эти два номера дают - но на экзисте AB это вообще прокладка а не поддон, в остальных местах и то и другое поддон для 42rle
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
1j4gl58k74w109299
Я не нашел .
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
Меня смущает что на схеме они разной формы
http://www.elcats.ru/chrysler/scheme.aspx?model=4f1451af-345d-4eec-b0ca-c79f3b6e6bf9&pid=1EC057F6&office=ru
http://www.elcats.ru/chrysler/scheme.aspx?model=93098d92-1a0f-44e5-9c56-4ae996f07089&pid=F1303FD4&office=ru
А так AC есть везде а ab только под заказ...
52852912AC
- с таким номером на свой авто поставил поддон 5 лет назад. Где-то читал, что он чуть глубже чем с поддон с индексом AB
Перед покупкой тоже заморачивался на буквах, но потом нашел сравнение поддонов 52852912AB и 52852912AC - в 25-м посте форума: http://www.jeepforum.com/forum/f9/mopar-has-new-pan-42rle-transmission-1087065/index2.html
Да простит меня автор за сграбленные фото :)
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
Спасибо огромное!!!
Столкнулся с подбором запчастей. Есть насос ГУР 52088710AD для JEEP KJ 2003 года, возможна ли замена на 52088710AE в оригинальном каталоге написано что на JEEP KJ c 2005 года. Вопрос, действительно не подходит на 2003 год или маркетинговый ход. Та же ситуация и с капотом, партнамбер отличается только буквами, на вид KJ 2003-2005-2007 года идентичны. Кто может подсказать?
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • deni18
    • 675656576588798
    • vrv377
      • 12559
    chelentanich
    chelentanich
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
