Подскажите каталожный номер з/ч
Ole86
Pinned posts
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
подскажите плиз номера клипс которые держат бампера, расширители арок и пластиковые накладки порогов и сколько их штук каждого вида и требуют ли они замены при снятии установке? Спасибо!
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Подскажите, как узнать, какой ревизии двигатель? KJ 2005, 2.8 CRD, VM. Модель мотора R2816, а вот дальше есть варианты K3.05A, K4.05A, K5, K6, K7... Спрашиваю потому, что ищу турбину, и там на первые 2 варианта - одна турбина, на вторые 3 - другая (дороже). На передней крышке нашел только парт-намберы Крайслера 53014 014AB и ВМ (?) 32C77856. Или нужно искать на двигателе номер?
Изменено пользователем ulal
по мопару идет так
5142797AB, но потом идет смена номера 5142797AC + выпускной коллектор 5142653AC, неоригинал поставщик предлагает за 65000 рублей и 3-5 дней по срокам
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Спасибо!
Звонил в цанрад, сказали номер турбины по конкретно моему мотору 35242115. Garret есть в МСК в наличии в районе 50 к рублей.
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
На мою помпу номерок не подскажете? WIN 1J4GL485X5W600536 заранее благодарен
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Автомобиль: Jeep KJ дизель европеид 07 гв
jeep KJ 2007 2.8d выбило жидкость из ГУР.
по описанию ремонтников под замену шланг который "идет справа сверху вниз в район кардана" ))
может, кто понимает о каком именно шланге идет речь и может подсказать номер?
Изменено пользователем STeLLz
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Ещё раз про прокладки ГБЦ.
В сервисе говорят, что на дизелях прокладки разной толщины. И надо смотреть какая стоит. По каким-то точечкам. :)
А в каталогах (в экзисте, например) - при поиске по вин выдается один тип.
И ещё глупый вопрос. Прокладка ГБЦ - это тоже самое, что прокладка клапанной крышки?
Jeep Liberty 2.8 2005
vin: 1J4GL58516W118965
Первая - между блоком и ГБЦ , вторая - между ГБЦ и ее (клапанной) крышкой .
Насколько помнится , прокладки ГБЦ у дизелей должны учитывать выступание гильз , в каталоге для Вашего дизеля их три разных по толщине есть .
Первая - между блоком и ГБЦ , вторая - между ГБЦ и ее (клапанной) крышкой . Насколько помнится , прокладки ГБЦ у дизелей должны учитывать выступание гильз .
Спасибо, Константин! )
Меня смутил тот же экзист.
Механик велел мне купить сначала прокладку клапанной крышки. Сделал это.
Сейчас говорит, что надо искать прокладку ГБЦ. а ЭТОТ ЭКЗИСТ - выдает мне ТУ ЖЕ САМУЮ картинку и тот же номер клаппанной крышки  (аналога правда)...
Эксист выдает такую картинку http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA1fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwNSBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMjhMIEVOR0lORSAyLjhMIEZPVVIgQ1lMSU5ERVIgKFRVUkJPIERJRVNFTCkiLCI1MCI6IjAxIDIxMCBDWUxJTkRFUiBIRUFEIDIuOCBESUVTRUwgW0VOUl0ifXx8bW9kZWxJZD09MTAwMDQxMDcwNDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDA0MTA3MDQxMTAzODAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09ZDUxNjB8fHN1Ykdyb3VwSWQ9PTEwMDA0MTA3MDQxMTAzODEzNjUyNDA3NDQwMDAwMHx8aW1nPT02MjcyMw%3D%3D
Поз№25 - это прокладка клапанной крышки . А поз №36 - прокладка ГБЦ , их там три типа по толщине .
Автомобиль: Джип чероки 2.8 дизель
Доброго вечера Други.Пошёл в разнос ШРУС задний у( раздатки) на кардане на передний мост.Пытался найти по форуму не смог.Помогите номером и советом,что взять из заменителей?
А у Вас KJ ? Просто тут у нас эта тема довольно животрепещущая и емкая http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25007-shrus-kardana/
Автомобиль: Jeep liberty kj
Доброго времени суток, подскажите каталожный номер ШРУСа внешнего переднего
1j4gl48k15w528163
Проблема в том что по каталогу идет либо полностью полуось или ничего.
Если говорить про оригинал , то так и есть , т.е. отдельной гранаты не бывает .
Вроде , от PATRON можно поставить PCV9161 .
Неужели только китайцы делают, и не понятно подойдет он вообще или нет.
что делать то?
Машину взял недавно.
Изменено пользователем stonehewer
Купить оригинал на разборке
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
У меня 2002 год 3,7. ставил Patron PCV9161 встал без проблем.
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Патрон встает, у меня ходит с ноября 2016, пробег правда тысяч 5 всего, был в наличии и недорого поставил. Смазку только примените нормальную, а не ту что идет в комплекте
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Сориентируйте по гидрокомпенсаторам.
Chrysler 53021077  - вроде оригинал;
Подойдут ли такие аналоги:
Cleviete 213-1766
Enginetech L4600
Sealed power HT227
VIN:1J4GL58KX5W548319 Liberty '05, 3.7AT
@MIB, то кто же его так описал ?  :D
Я эти гидрики ставил , в любом поисковике номер набираешь - они и есть ...
@MIB, видимо , там переводчики "от Бога" .   :hands:
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
      • 6905
