Подскажите каталожный номер з/ч
Ole86
Pinned posts
  • Arny-xxl закрепил тема
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Здравствуйте.
Подскажите пож датчик давления масла с одним контактом jeep KJ 3,7 2005 1J4GL58KX5W548319
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
4 2002
Jeep KJ 2.4 2002 VIN:1J4GL48172W194949
Номера обеих подушек двигателя в каталоге одинаковые - 52059252AB.
По факту подушки разные - см. фото.
В чем правда, ...? :-)
Автомобиль: KJ Америка Спорт 3
7 АКПП!
помогите найти на 3,7 ищу термостат 70градусов, если таковые водятся в природе.
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Поделитесь номерками ремкомплекта ручника и колодок ручника на дисковые тормоза.
4 2002
Подскажите, пожалуйста, номер на передний левый тормозной шланг Jeep KJ 2.4 2002, VIN 1J4GL48172W194949.
Спасибо.
Автомобиль: cherokee kj 2005
Добрый день. Оборвалась трубка тормоза с левой передней стороны, которая идет на ступицу. Подскажите номер запчасти.
ВИН 1J4G6C8175W609158
2005 год, 2.4
Выглядит вот так на фото
Изменено пользователем angelisater
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Уважаемые знатоки! Разбилась вот эта фитюлька на водительской двери, скрипит неприятно. Не нашёл в ELCATS.
Подскажите, пожалуйста, номер.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
12 минут назад, vic сказал:
Речь об ограничителе хода ? Когда мой застучал своей заклепкой , я купил 55177028AC .
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ
Добрый день. Подскажите каталожный номер держателя лампы переднего поворотника (с одной стороны устанавливается лампочка 3157АК, с другой подключается разьем). Дорестайл. Новые поворотники Depo идут без данного держателя, а мой разлетелся в пыль после ДТП.
Заранее благодарен.
8 CRD 2006
Блин, потерял номерок рулевых тяг на рестайл.....поможите плиз....приговорили обе. Надеюсь они одинаковые....
ВИН : 1J8G6E8596W205079
8 CRD 2006
Андрюх, СПАСИБО!!!
А есть в наличии?
нет, редко берут... я бы оттуда притащил
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
а как продиагностировать, надо заменить или нет не надо заменить этот железный железка (тяга рулевая)
Изменено пользователем H824TT37
10 минут назад, H824TT37 сказал:
Прощупать .
Если есть люфт в шаровых соединениях - его легко ощутить . При снятом пыльнике станет понятно что стучит - рейка или шарнир тяги . Я вот тоже сначала на тягу грешил , полез под машину - оказалось наконечник .
Автомобиль: Jeep Liberty 2003г.
Подскажите номер правого внутреннего ШРУСА Jeep Liberty 2003г. 3.7л vin 1J8GL58K93W615181
берите полуось в сборе... остальные варианты гуано
Автомобиль: Cherokee KJ 2
4 2005
Здравствуйте! Снимали пластиковую накладку на задней двери (которая арку закрывает), сломали пару видов пистонов. Итого с десяток на двух дверях.
В каталоге нашел похожий на серый пистон №20 - 55156655AA он или нет?
А черный не могу найти
И еще там заклепка металлическая эту накладку держит, фото нет, в каталоге тоже не вижу
Изменено пользователем Serge'ant
Автомобиль: Jeep Liberty 2.4 4WD
Здравствуйте! Ищу правую опору двигателя. Каталожный номер запчасти Chrysler 52059 252AC. Вопрос: не является ли Chrysler 68043 283AA аналогом 52059 252AC? Подойдет ли на Jeep Liberty (kj) 2.4L, 4х4, 2002? Смотрел по разным магазинам - вроде подходит. Но когда оформил заказ в магазине, то менеджер снял заказ, т.к. типа неправильно подобран номер.
VIN: 1J8GL48192W261789.
Причина вопроса - или отсутствие возможности заказать 52059 252AC, или цена космос. А 68043 283AA по цене относительно нормально и есть возможность заказать.
5 минут назад, Flasher сказал:
номерок насоса отопителя
А что он там насасывает ?
Не понимаю вопрос. Сгорела обмотка муфты. Громыхать стала жутко....подключили трубки в обход, но основная помпа не справляется...
Изменено пользователем Flasher
19 минут назад, Flasher сказал:
Не понимаю вопрос
Вопрос в том , что на V6 нет штатного насоса отопителя . Насколько я помню , у дизельных кащеев  он тоже отсутствует , так что с  оригинальным каталожным номером  , наверное , пролёт .
Вопрос - какой у Вас мотор и где стоит насос ?
 Может у Вас дизель и Вы говорите не про насос , а про вискохитер (вископодогрев антифриза ) ?
Вот он под номером 20 для рестайлового либерти . http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA2fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwNiBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiNyBDT09MSU5HIiwiNTAiOiIxMCA0MzAgRFJJVkUgUFVMTEVZUywgMi44TCBESUVTRUwgRU5HSU5FIn18fG1vZGVsSWQ9PTEwMDA5MTA3MDQwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8cmVmPT0xMDAwOTEwNzA0MTE2NDgwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fGdycEhhc2g9PTRmMjQ4MXx8c3ViR3JvdXBJZD09MTAwMDkxMDcwNDExNjQ4MTM2OTUyNTUwMDAwMDAwfHxpbWc9PTkxNA%3D%3D
Да это он. Я посмотрел - патрубок выходит из корпуса термостата и после него идёт на отопитель.....логично рассудил, что это доп. насос., потому что поток воздуха из печки мощный, но недостаточно горячий. Включается на холодную, на горячую выключен. Думал что  перегревается обмотка... Салон зимой не распотевает. Стрелка температуры на свою ширину не доходит до центра шкалы (термостат от Рено на 83грд.)
14 минут назад, Flasher сказал:
А в Крайслере тоже довольно логично  рассудили , что штатной помпы за глаза хватает , чтобы  везде прокачать антифриз . :D
А вот тепла от дизеля может не хватать , поэтому и внедрили этот вискохитер - там тепло создается за счет перемешивания вязкой жидкости .
Ну а наблюдения за стрелкой - дело неблагодарное . Она занимает привычное положение в 75-80гр и держится там же почти до 110гр . Надо хотя бы ЭЛМом глянуть .
2 часа назад, Flasher сказал:
Он так и должен работать.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • deferre
    • Permyak
    • Волондемор
    • Эд Ник
    • Pavel Snovalev
    • MAX GREECE
    • Stefanboltzmann78
    • Kur0H1r0
    • gren9
    • vrv377
    • brat-kondrat
      • 6860
