Проблема с АКПП
Автомобиль: Jeep GCh WJ 2
7 2002
С полпинка заводит, напруга 14,3- 14,7 от температуры за бортом зависит.
Автомобиль: JGC WJ 2.7 limited 2002
22 часа назад, Jeep 2012 сказал:
Проверю разъем, индикацию по схеме на 7 стр. Если не то, плату с датчиками холла поменяю в кпп
Вариантов больше нет, увы.
Купи ELM или возьми у кого (но нужна именно версия 1.5 и блютус, маленькая с кнопкой....другие не работают, у меня синяя прозрачная-работает через раз), прочитай ошибки коробки (можно будет стереть после) с помощью софта взятого отсюда: http://jeepswj.com/software/ (устанавливается на андройд).........ну и по ошибкам будет понятно куда лезть! У тебя вроде был ЭЛЬМ, но надо понять, может не работать с данным софтом!
пока не торопись с этим....для начала найди нужный-рабочий ELМ, я думаю это первично и минимально по затратам. Уже три машины на ход поставили...
42
7 2002
Фото этого чуда можно? или ссыль на али.
42
7 2002
Подозреваю что: или контакт где-то отошел, или хана датчикам холла. Шифтер в поряде. 702 ошибка на неработающем двигателе сбрасывается, как только заводишь сразу 702. Мой элм с этим софтом видит только пихло. При чтении ошибок коробки пишет: "Эй Уасся, гдэ такой нэправэлный ELM нашёль!?"
100% реальные OBD2 ELM327 V1.5 Автосканер pic18f25k80 EML327 ELM 327 V1.5 Автомобильная сканер для Android/pc Двигатели для автомобиля код сканер(China) такой нужен?
42
7 2002
Найти бы джипера-программиста-альтруиста чтоб на наш аппарат в софте все коды забил.
С меня ящик пива (не для альтруиста с.с.)))
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Jeep 2012 ,у меня такой.Работает.
42
7 2002
Автосканер OBD2 ELM 327 Bluetooth с кнопкой вкл— фотография №1 или такой?
киньте ссылку на рабочий вариант, нет желания взять еще один не работающий в полном объеме
42
7 2002
а как наболдажник с ручки переключения КПП снять?
294
7 часов назад, Jeep 2012 сказал:
Такой точно.
35 минут назад, Jeep 2012 сказал:
Тянуть сильно-сильно вверх.
4 часа назад, Jeep 2012 сказал:
Понижайку-ручку раздатки тянуть сильно вверх, а на ручке акпп сначала надо пластиковое чёрное кольцо вниз стянуть аккуратно, а потом вверх тянуть саму ручку
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Подскажите пожалуйста !
Встанет ли АКПП 545 c бубликом от WK на WJ где ранее стояла 45 коробка? На  WJ  остается мозг и проводка.
 Будет ли 545 от WK  работать без перепрошивки на проводке и мозгах WJ от 45 коробки?
42
7 2002
К чему такой гемор?
Возможно все - сколько вы готовы заплатить за такую возможность?
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
15 минут назад, Jeep 2012 сказал:
К чему такой гемор?
тут пишут, что 545 встает без переделок вместо 45...По этой причине  и вопрос.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
20 минут назад, Jeep 2012 сказал:
Вопрос не про перепрошивку 45, а установку 545 с WK (не с WJ). Теоретики пишут , что все встает без переделки и даже без перепрошивки будет работать, а кто-то пытался установить с WK 545 и не подходили фишки и , что-то там еще .......
Не поймешь, где правда.
Общался с владельцем коробки 545 с WK он пишет, что она не подойдет на проводку и мозг WJ.
Интересен все-таки опыт тех кто ставил 545 вместо 45 без замены проводки и мозгов.
Изменено пользователем acd1
42
7 2002
Дык этож одна и та же АКПП - нет?
42
7 2002
Думаю на разные авто не станут переделывать фишки. Должно подойти. А чем своя кпп не устраивает?
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
25 минут назад, Jeep 2012 сказал:
В итоге он поставил АКПП не с предыдущей модели, а точно с такой же.....А я хочу поставить на WJ от WK 5-45(есть такой  вариант). Или надо ждать коробку точно такую же как у меня сейчас стоит (именно  45 RFE).
Я уже всю голову сломал с этими......... коробками))))))
Не устраивает тем, что упустил уровень масла и теперь третья передача не включается (как нейтраль  работает). Сгорели фрикционы вероятнее всего.
42
7 2002
чем 45 не устраивает
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Проще поставить контрактную
42
7 2002
Ремкомплект стоит дешевле контрактной акпп, после ремонта - АКПП надежнее контрактной. Ничего сложного в механической части акпп нет. Фрикционы меняются на раз. Даже бублик ремонтируется. Я бы не стал ставить контрактную без осмотра.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
5 часов назад, Jeep 2012 сказал:
Я сам делать не буду, а в сервисе "под ключ" выходит столько же сколько купить АКПП.  Еще у большинства наших мастеров руки из ж.пы растут и надежды на качественный ремонт нет.
42
7 2002
Не стоит брать подержаный джип, если не ковыряться с ним самому. Нужно либо денег много, либо быть хозяином автосервиса.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II 2.7 CRD 4WD 2003 г.в.
acd1 когда поменяешь, старую можешь отдать?
42
7 2002
ALEX-OREL у тебя же дизиляко, зачем тебе 45?
Jeep 2012 у кореша есть сломанная. Из двух одну попробуем собрать
42
7 2002
Ну вообщем закончил я эпопею с шифтером.  Лак снял замачиванием в 646 растворителе в пакете в тазике, Перепаял 3 сборки ключей, 510 Ом сопротивления на 1Вт, формат 2512. Пропаял все контакты. Залил акриловым лаком в 5 слоев. Тестер собрал, но не использовал, так все пошло. Самое главное при проверке шифтера - Н Е  З А Б Ы В А Е М ставить шторки с магнитиками, иначе лампочки шифтера не горят, авария не сбрасывается. Когда все собрал, завел, проехался - Джеки Чан пропал сам. Теперь езжу кайфую.
Спасибо всем кто помогал, отдельное спасибо kasper1111
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
1 час назад, Jeep 2012 сказал:
Что бы не ковыряться в нем самому, поэтому спрашиваю про взаимозаменяемость АКПП, но ни кто не может дать точного ответа
42
7 2002
TCM в любом случае на 545 шить придется. По поводу заменяемости - посмотри фишки в руководстве по ремонту и екзисте. И вопросы наверно не в той теме задаешь. Создай свою, может больше вариантов накидают, тут больше по дизелям.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • ИльяТХ
    • Лунный пчел
    • Ayrat02
    • ilgiz
    • Михбых
    • humpalumpa
    • Vlad57
    • Васякот
    • kapitalist
    • sten740
