Проблема с АКПП
Доброго времени суток! Порылся я в форуме, но толком ответа на свою беду не нарыл, а беда в следующем,сегодня коробка встала в аварийный режим (дальше 2 либо 3й не переключается). Началось так, сегодня весь город у нас поплыл(температура + 3, снега не мерено и всё превратилось в водяную кашу со снегом (но без реагентов)), двигался по городу коробка вела себя сегодня и до без проблем, останавливался, глушил ездил, всё гуд, после поставил машину завёл через 3,5 часа (с автозапуска) сел в машину горит ЧЕК, поехал, а коробка не переключается. Вот прошу помощи, в чём беда, если есть ссылки с изображения буду очень рад! Всем заранее спасибо за помощь! :hi:
  • Ответы 772
  • Просмотры 237,9k
  • ХМ. Вижу, что тема не особо интересна, но ради полноты изложения заканчиваю.   Выяснив, что сигнал С4 какой-то неправильный, я прошелся по нему и нашел несколько не внушающих доверия мест. Промыл, п
  • Вот плата:     Тут подпаялся:     Номера контактов указаны черным. Необходимые нам - обведены красным Синим указаны сигналы управления коробкой.   Сразу пофотать состояния не догадался, а
  • Может кто возьмется повторить и протестировать рабочий шифтер?   Вот схема, чтобы было нагляднее     Вот разъем С1:       Это вид со стороны пайки.
Приехала плата от Jeepswj.
Установил. Всё работает, никаких проблем не наблюдается, никаких пинков АКПП и т.п. Аккум перед этим не заряжал, генератор не перебирал, провода на входе в АКПП не трогал.
Теперь понимаю, что надо было не тратить деньги на ремонт старой. Всё же 20 лет для электроники это срок. И  тем более это срок для электроники, собранной впопыхах "на коленке" для срочной замены дизеля 3.1 на мерсодизель.
Изменено пользователем EugeneG
Добрый день . Подскажите пожалуйста . Снимается ли вал с АКПП722.679 .  который на раздатку . Внутри шестигранник . По схеме он не такой длинный ))фото вала ниже . Если да и у когото есть куплю Дорога )))
Если есть болтик значит он что-то прикручивает.в данном случае вал переходник. У вас шлицы слизало я так понимаю
В моем случае хотелось бы этот вал установить вот в это 722.661.
Какой вы хитрый. ЧПУ может и поможет. Родной сюда не присобачишь. Вы скажите что вам нужно. Повесить на эту акпп раздатку от гранд а 2.7?
Да . Именно NE247. Переходник для валов вроде люди сделают . Но там какой то хитрый и муторный процесс. Закалка цементирования . Так что бы по прочности как с завода
Так же я узрел 241 с Рубикона . Там она стояла с мотором 3.6 . Вот у 3.6 вал коробки ооочень похож.
Изменено пользователем Andrei141
Ну надо сравнивать конечно. Проще вытащить из акпп 2.7 с планетаркой и вставить куда вам надо. 722.6
Говорят не прокатит . Разные передаточные числа . И вал это не подходит (((. Кстати за адаптер просят как за коробку 722.679(((. Обидно а что делать
Ну если авторское то и оплата  ответственная. По передаточным  скорее всего отличается это факт. Но внедрить я думаю можно. Просто этим нихто не морочился особо
Вот в этом и печаль . Что ни кто .  Видимо придется делать адаптер . Один раз сделают дальше легче . А так бы вместо 661 прикрутить 679 ага и крепче и их полно . Да ещё с раздаткой какой душе угодно ))). Мозг вот все портит . Нужен мозгоправ по АКПП.
Без внутреннего вмешательства никак не прикрутить. Адаптер хорошо но родные скручивает промежутки. Кто ищет тот всегда найдёт)))
Доброго времени суток.появилась такая проблема при переключении селектор машину покачивает что может быть?
В 09.02.2023 в 23:38, magvaj сказал:
Маловато вводных
Доброго дня!
Подниму тему.
Подскажите, что и куда посмотреть. АКПП при медленной езде, на 1-2-3 передачах валится в аварийный режим. Но не всегда. Можно несколько дней откатать без ошибок, а можно каждый день по нескольку раз. АКПП не пинает, переключает ровно. Из чего делаю вывод что возможно проблема не в самой коробке, а в электрике. Есть не четкая, но вроде зависимость во влажную погоду получить вероятность ошибки выше.
Ошибки - Р0702 общая и Р2502 ID51 Transmission slipping по коробке.
Что было сделано - две частичные замены масла с фильтром естественно, замена разъема АКПП (там было маслице) и прокинута земля  на TCM 30,33 и 12 пин коробки.
Сейчас в тупике, не знаю куда дальше копать
У меня коробка глючила похожим образом из-за неисправного датчика давления. Заменил и всё прошло. Правда, у меня ошибок не было.
В 19.12.2024 в 23:23, Сараевод сказал:
У нас вроде как нет в АКПП датчика давления, только температуры.
Вчера залез в АКПП, помыл гидроблок, прозвонил соленоиды и датчики скорости. Плата вроде как новая, со слов бывшего хозяина, но Китай. Какой-то Доминатор. Скорее всего она моросит. Правда непонятно как влажность влияет на нее.
Изменено пользователем Grottus
Машинка дизель? Тогда пластиковая плата с 2 датчика и скорости вполне вероятно
Машинка дизель.
Моросит датчик N3, на первой передаче иногда проскакивают показания, которых быть не должно.
ЧТД
Поменял плату, купил Febi - все заработало. Стояла плата китайская Dominator, с самого начала установки получается глючил датчик.
В 24.12.2013 в 23:11, kasper1111 сказал:
Продолжая тему.
Сидел я и пялился на схему подключения шифтера, и появилась идея его проверки.
Вот его схема подключения:
Если подвесить индикацию на контакты 6-7-8-9-10 разъема С1 шифтера (обведены красным), то мы прекрасно увидим, какие управляющие сигналы выходят с него на ТСМ (блок управления коробкой), и соответствуют-ли они указанным в таблице:
Нашел монтажку, сваял на коленке:
Монтаж элементарный:
Диоды - какие были, резисторы - 470 Ом.
Массу брал по схеме с контактов 11 и 12.
Подпаялся прямо к плате.
Лимит места для фоток исчерпан. Выложу в следующем сообщении.
Включил. Работает. Даже полярность диодов не попутал :)
В смысле - "стенд" работает, а вот шифтер...
Шифтер выдает неправильный набор сигналов (вот что значила немецкая расшифровка ошибки 2210 - неправильная кодировка шифтера)
Т.е. по четвертой линии диод светит постоянно. Вне зависимости от положения шифтера.
Так что у нас уже есть недорогая методика диагностики шифтера. :)
ЗЫ. Посмотрел на плате, (схемы-то нет!) управляющий сигнал выходит с микросхемы ULQ2004 через печально известные резисторы.
Микросхема - матрица ключей из составных транзисторов (Darlington Array).
В общем так. Попробую заменить микросхемы, и будет видно, как сэкономить 900 евров :)
Я так понял это подключать на автомобиле? А можна както шифтер продиагностировать этим стендиком вне автомобиля тоисть на столе? Если да то куда подать плюс
В 19.04.2018 в 15:23, Dasty сказал:
Доброго времени суток... Прочитал всю тему, очень помогла. Собрал монтажную плату, подпаялся к плате... Но вот какая проблема... Задняя скорость, положение R селектора, не  горит светодиод на плате селектора... на монтажной плате горят светодиоды соответствующие С1, С3, С5... должны гореть С2, С3, С4... Выдает ошибку 2210. Купил ELM 327, установил прогу на планшет JeepDiag. В других положениях селектора все соответсвовало схеме ( отдельное спасибо predatorsix) включения светодиодов на монтажной плате. Но периодически загорался светодиод С1 в положении D . Если он горел, ошибка не снималась...  Сейчас горит постоянно... коробка зависла на первой скорости... Что может быть... Плату селектора пропаял, транзисторные сборки поменял, резисторы в норме, поменял герконы на плате... Разъём коробки сухой... Есть предположение что заклинил клапан в коробке.
Подскажите Какие герконы устанавлевали? Проверял родные они реагируют только на одну сторону магнита а на другую нет
  • vanoru
  • hekse
  • greenhell
  • Syricat20
  • Sea_Burn
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 163519 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 7687 Просмотров
    • 413957 Просмотров
