Проблема с АКПП
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
вот и у меня теже были ошибки. 2602 перестала после замены аккумулятора на новый, а вот 2210 переодически выпадала, а теперь постоянно висит и коробка в аварийки.
59
2004
KYB Monomax
2210 шифтер 100%, сам мучился с этой ошибкой
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
В мануале в распиновке тоже есть разводка по цветам,
Полчаса искал - :don't_ know:, поскажи, где именно, плз.
По поводу 2602. Однажды зимой завел машину, как говорится, на последнем издыхании.Еще при заводке выскочил "джеки чан" (ключем 0702)и плюс коробка сразу в "аварии". Я тут же еду на КТS и в коробке вижу 2602. Диагност-парень опытный,сразу сказал,что это из-за просадки напруги.
Да, мануал пишет, что просадка напряжения ниже 8,5В заканчивается Limp'ом, который отключается после поднятия его выше 9В:
Undervoltage limp-in mode
When the TCM detects that system voltage has
dropped below 8.5 volts it will disable voltage dependant
diagnostics and place the transmission in
the temporary limp-in mode. When the TCM senses
that the voltage has risen above 9.0 volts, normal
transmission operation will be resumed.
P.S.Да, мозг коробки около шифтера справа под центральной консолью.
Спасибо!
PS. Вот вариант с немецкого форума по прокладке дополнительного кабеля: http://www.jeepforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=22562
Там есть одна сильно продвинутая тетенька с Нюрнберга, так она пишет:
Naja, man muss schon wissen, wie die ganze Elektrik vom Wählhebelmodul und TCM zusammen hängt, Das TCM wird direkt vom Wählhebelmodul mit Strom versorgt und auch mit der Masseverbindung. Die Masseverbindung kommt von einem einzigen Massepunkt, dem G200 und der sitzt neben dem Airbag Steuergerät. Die Krux an der Geschichte ist, dass der Abzweig für die Masse der Wählhebelgruppe von einem Abzweigpunkt (S205) hinter dem Kombiinstrument kommt und getrennt mit der Stromversorgung, CAN-Bus, AC-RUN Start und B+, als ein Kabelbaum zur Wählhebelgruppe geht.
Das Problem ist hier nicht die Massezuführung vom S205 sondern die Masseverbindung zwischen dem Pin #33 am Stecker des TCM C2 und dem Pin 12 im Zentralstecker des Getriebes. Alle Masserverbindungen sämtlicher Sensoren und Ventile liegen auf dieser Masseverbindung, welche auch eine Verbindung zum Getriebegehäuse hat.
Известно, что вся электроника от шифтера до модуля ТСМ взаимосвязана. Модуль ТСМ получает питание (и массу) непосредственно от шифтера. Масса приходит от единственной точки G200, которая находится возле
блока управления Airbag'ами. Проблемой в этой всей истории является то, что разветвление массы на Шифтер (S205) проходит за торпедой, и независимо от питания, CAN-Bus, AC-RUN Start u B+ отдельным жгутом подходит к Шифтеру.
Локальной проблемой здесь является не подвод массы от S205, а именно соединение ее между Pin33 на разъеме TCM с2 и Pin12 на круглом разъеме АКПП. Все датчики и клапана в АКПП получают массу от этого соединения, которое также подключено к корпусу коробки.
(перевод мой)
Кто может прокомментировать7
у нас коробка W5J400??? в мануале я так понял у нее такое обозначение? а по мерсу 722,6 ? я правильно понимаю?
а схему самой палты шифтера где найти можно? в мануале там только распиновка по разъемам, а нужна сама схема платы!!!
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Крайслер и Мерседес такие секреты не раскрывают.
Правильно.
294
Спасибо!
(перевод мой)
Джип-форум де что то не открывается,или региться надо.соединение ее между Pin33 на разъеме TCM с2 и Pin12 на круглом разъеме АКПП,не понятно,почему это является проблемой,в крайнем случае,продублировать массу отдельным проводом от 33 ТСМ С2 и 12 пином на разъеме коробки.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
об этом-то и речь!
Sorry, я почему-то не могу грузить картинки..
ЗЫ. почему-то тут на форуме не натыкался на темы по проводке новой массы.
а что она дает проводка новой массы?
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Логическим образом, если записалась ошибка по поводу отсутствия питания вообще, и не сказано на какой именно соленоид не подается, значит обесточены (прерывалось питание) на все. Так как питание (управление) у них всех раздельное, похоже, что просто нет массы на всю плату. Могу ошибаться.
ЗЫ: вот что пишет мануал - ошибка DRBIII, SOLENOID SUPPLY VOLTAGE (10):
Set Condition: If voltage is present when the output is off or the measured supply voltage
and measured battery voltage differ by 3.6 volts.
294
об этом-то и речь!
Я тоже напрямую не могу.Поэтому делаю фото экрана и посредством Пейнта скидываю его на комп.Дальше просто.Или через файлообменники.
Я думаю это от того,что их мало кто ремонтирует сам.
Перевел бы,тебе ведь проще,хоть своими словами.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Я тоже напрямую не могу. Поэтому делаю фото экрана и посредством Пейнта скидываю его на комп.
в Вынь7 есть стандартный апплет - Snipping Tool. Им это делать проще, чем делать скриншот->открывать Пэйнт->вставлять туда->сохранять...
Просто, если есть готовая картинка в jpg, то вместо "просто вставить" приходится извращаться со скриншотом. Кто забыл, речь шла о дополнительной массе с TCM:
Так вот оно и странно. Немцы вообще отличаются своей "безрукостью", и нежеланием что-то делать самим, когда есть сервис.
А наш народ старается все починить, т.к. не всегда есть возможность (финансовая или физическая) купить необходимое. Тем более, что шифтер ну просто неоправданно дорогой (расходы на производство-продажная цена)
Сорри, просто не догадался.
:o
Условие появления ошибки: присутствие напряжения, если выход отключен (т.е. замыкание) или напряжение питания соленоида и напряжение батареи отличаются на 3,6В и более. Измерение проводится, естественно, относительно массы.
Там, начиная со страницы 113 (раздел 7.0 DIAGNOSTIC INFORMATION AND PROCEDURES), расписано, как продиагностировать соленоиды.
Автомобиль: compass 2018
Поездил как-то по лужам и теперь коробас стал выпадать в аварийку. Горит чек и ключом диагностировалось 0700 и 0836 и еще чего-то. Подключали сканер коробки, снимали ошибки - машина не ехала. Потом подключили еще какой-то компьютер (общий, не только коробки) показало три ошибки, но не показало каких. Сняли - машина сразу поехала. И еще, когда машина прогревается, то едет нормально и чек гаснет. Что может быть?
Спрошу еще раз, может кто перевести, что теперь пишет сканер?
Спасибо.
Изменено пользователем Butch
294
Спасибо.
Если только kasper1111 возьмется :crazy: :crazy: :crazy:
240
Автомобиль: большой автопарк
Спасибо.
Ошибки электроцепи. Снимай разъём и ВэДэхой обработай для начала.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Когда мне сканировали, то ошибки дублировались в разделе "коробка" и общие ошибки.
Как и у многих тут - либо шифтер, либо плата коробки. Или бюджетный вариант - адаптер разъема на коробку. Глянь, не замаслен-ли он. (если замаслен, то уплотнения не держат, значит пропускает масло на плату и контакты, а оно уже устраивают там цирк)
Спасибо.
Пожалуйста:
08 Park Lock Out Solenoid Circuit = схема управления соленоида блокировки позиции "паркинг"
10 Solenoid Supply Voltage = напряжение питания соленоида
75 Trans Temp Sensor Erratic = неустойчивые показания датчика температуры коробки
08 - Та пластиковая хрень, что возле шифтера, слева.
10 - У меня такая-же ошибка, буду вести дополнительную массу и менять плату управления гидравликой в коробке
75 - датчик или его контакты - это и так понятно :)
294
Спасибо.
А эта нумерация ошибок с какого сканера?
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Учитывая, что они есть в мануале, скорее всего с ДРБ3. Хотя на фотах - не он.
ЗЫ. Похоже, что читали китайцем - буквы в описании ошибки перепутаны. В ID75 написано SNEOSR вместо SENSOR :)
294
Наверно ты прав,китайцы это любят.Мне как то пробовали китайцем каким то залезть-не получилось.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Тогда, ВНИМАНИЕ ВОПРОС: КАКИМ китайцем? Я бы подкупил нечто недорогое "для дома, для семьи".
А то уже запарился по двадцатке-тридцатке на сканере отстегивать, да и доехать в Limp'e до сканера проблематично - тут же автобаны везде.
294
Я не подскажу.Кстати у себя за "посмотреть,что за ошибка и стереть" отдаю десятку по вашему.Ессно по коробке,по двигу-ключа хватает. Изменено пользователем oejek67
десятка это сколько в рублях?
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
ТУТ смотри
23
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Всем привет. Вот и до меня добралась эта беда-коробка в аварии, ошибка 0702. Пару месяцев назад был такой момент, остановился,включил R не едет, потом D не едет (чек), подождал пару мин и поехал (чек погас), больше такого не было. Но иногда по трассе загорался чек и машин туго шла после 2000об, глушил,заводил и ехал дальше(это происходило очень редко).Недавно загорелся abs, ключом пробивал ошибки (Р0340, Р0243), т.к. живу в сельской местности , сервисов и диагностов соответсвенно нет. В общем поехал я на днях что называется в город на диагностику. Стерли ошибки по движку не вышли,абс выскочил(лев пер датчик)и сказали что по коробасу были ошибки, тоже стерли, сказали ничего страшного и три ошибки скорее связаны с абс.(Р2203,Р2602,Р220А,Р2403).Приехал домой и коробка встала в аварийный, загорелся чек, ошибка0702, машин не едет иногда пытаеся, при повышении оборотов на нейтрали иногда слышится вой от движка.В общем вчера проверил акб, зарядку, просушил разъем на коробке, разобрал почистил датчик на раздатке и ничего не изменилось, я так понимаю скорее всего плата в коробке.Незнаю что делать диагноста грамотного не найти.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Приехал домой и коробка встала в аварийный, загорелся чек, ошибка0702, машин не едет иногда пытаеся, при повышении оборотов на нейтрали иногда слышится вой от движка.В общем вчера проверил акб, зарядку, просушил разъем на коробке, разобрал почистил датчик на раздатке и ничего не изменилось, я так понимаю скорее всего плата в коробке. Не знаю, что делать. Диагноста грамотного не найти.
ВООБЩЕ не едет?
А как шифтер себя ведет? Лампочки светятся?
Это номера ошибок какого сканера?
Вот примерные значения (перевод может быть неточным):
P2203 датчики оборотов, находятся на плате в коробке (плата к замене)
P2602 пропавшее питание соленоидов (у меня такая ошибка, или разъем на коробке, или плата к замене)
P220A различие между показаниями датчиков оборотов (тоже плата)
P2403 ошибка насоса определения протечек (хз что такое)
Я бы на твоем месте сделал в таком порядке:
1. Поменял адаптер на коробке с промывкой разъема.
Если не помогло, то:
2. Плата в коробке на замену.
23
Не она пытается ехать, просто я далеко не отезжаю, потомучто к дому на веревке приехал, вчера попытался-завел включил R выехал из гаража, перевел на D проехал 10 м и все больше ни один режим не работает, иногда стоит на месте и при нажатии на газ двигатель не набирает обороты, а иногда пытается ехать но чувство что в коробе что то буксует, в общем заглушил завел и загнал в гараж. Шифтер вроде нормально, лампочки всегда все горели и щас горят.Диагност вышел с зеленой пластм коробочкой Bosch (модель незнаю) и ноутом. Хочу по вашей информации кинуть массу на разъем коробки, а что если я ее притащу от - акб, ну или от корпуса, не хочу лезть в шифтер пока или все таки заглянуть туда и почистить заодно???
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Зеленая коробка = Bosch KTS.
Смотри ошибки выше.
Может кто-то из опытных техников проявится - скажут детальнее.
23
1. А как меняется адаптер, он идет с жгутом проводов или как его соединять с проводами? А как промыть разъем? Я так понимаю разъем кот торчит из коробки-это часть платы? 2. А номерки можно: адаптера и платы акпп? 3.На форуме говорилось что плату самому можно заменить? И не придется ли после замены снимать ошибки, чтоб машин поехала, или она сама вылечится?
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Ну хоть немного бы порылся в поиске. Тем более, что эта тема достаточна актуальна.
23
Рассмотрел получше разъем на акпп, следы масла есть,из жгута выходят два провода и чуть выше есть разъемчик, я так понимаю эти провода пошли на датчик раздатки? А провода у меня (к коробке)другого цвета, не так как приводилось здесь выше ! Может есть другая *распиновка* ?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • Whale
    • mamaichik
    • mixelson
    • evgens70
    • Владимир(Лексеич)
    • Alexq
    • Егор Пятигорск
    • Сергей Штырхун
