Загорелся Check engine
ключом туда-сюда крутил, на кнопку пробега нажимал - лампа горит и не мигает ни разу.
загорелась просто на ходу - никаких изменений не почувствовал.
снял клемму с аккума - завел - не горит.
катался полчаса - не горит
через полчаса поехал - спустя пять минут снова загорелась
  • Ответы 73
  • Просмотры 12,7k
  • смысл тотже.Я на МВ-221 S500 на тнк заправлялся и регулярно ездил на стоа чек гасить. поменяли азс и болезнь прошла.Снятием клемм не лечится.
  • Аркадий34
    Аркадий34
    https://www.youtube.com/embed/9Llx64JzB3c
  • А разве такое бывает ? Все программы под OBD , ИМХО - немного различаются интерфейсами . А какая информация будет (и будет ли ?) на выходе - от  ЭБУ зависит . Наверное , правильнее задать вопрос - а
на послерестайле этот номер похоже не проходит - на сканер. Возможно просто хреновая горючка попалась.
Тока на 2005, и то не с первой попытки. Алгоритм не всегда срабатывает.
лампа загорелась после 50-70 км пробега после заправки
не срабатывает (
Изменено пользователем Rufoto
Соляра не нравится датчикам,лучше сканер,чем выжигать.
Соляра
у меня бенз
Изменено пользователем Two Scorp
начать с долива нового бенза?
ок, спасибо, попробую
НА стоа у ОФ дилера они перенастраивают мотор под топливо,что в баке и гасят чек.Потом если новое топливо тоже г... все повторяется.Как-то так.
@Two Scorp,
ок, спасибо - начну с топлива
@Two Scorp,
У меня сканер ошибки сбросить не может , но прочитать их и многие параметры двигателя может.
Точка та же.
Точка та же
что за точка?
что за точка?
А там же где щуп лежал.
понял про какую точку.
завтра попробую бензина нового налить, а дальше посмотрим
У Вас не указан год выпуска авто. Если на верхней лямбде от возраста накрылся подогрев (самое простое , что почти не меняет поведение двигателя) то смена заправки не поможет .
Куда подъезжать - знаешь
если честно - это не я знаю :D
ты сканер с собой на работу носишь?
год выпуска авто
2006. 3.7л
2006. 3.7л
Тогда , наверное , для подогрева - рановато .
@tracker99,
самое простое - попробовать другой бенз
@olll,
кажется, потухла лампочка... залил другой бенз
Просто забей. Не верю, что расход значительно увеличился
Доброго времени суток, уважаемые!
Посетила меня сия проблема: горит Check engine, ошибка 0500 (нет сигнала от датчика скорости), датчик скорости в порядке (поменял на новый), напряжение на контактах есть.
Какие есть мысли, что ещё проверить?
Заранее благодарю за ответы.
Прокатиться с новым датчиком километров 100. Мне помогло: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5697-datchik-v-reduktore-zadnego-mosta/page-2
@Arny-xxl, спасибо, прокачусь. как раз скоро на трассу...
Проехал около 1500 км, не помогло... :(
Отгоню ещё раз в сервис, пусть думают.
Изменено пользователем sergs13
Проблема до сих пор не решена. Проверили датчик, проводку вплоть до блока управления (вроде так называется?).
Форумчане, может кто знает, что ещё проверить?
вин машины напишите...
 1J4GL48172W194949
Вечерком глянем... Чем модно подмогнуть...
@up6, буду очень признателен!
интересная задачка, насколько я вижу схему, датчик сигналит мозгу АБС, он Бодику, а Бодик РСМ - диагностика в начале спрашивает, нет ли ошибок в CAB И BCM, а Вы что проверяли?
со слов мастера: "проверил от датчика до интегрального блока - все ок".
АБС у меня нет вроде...
  • gogagush
  • Fedor19692
    • 27912 Просмотров
    • 289 Записей
    • 187064 Просмотра
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431527 Просмотров
